1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня была установлена на свое место длинная секция лестничного пролета второго этажа.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же была собрана верхняя, последняя секция лестницы.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И установлена на свое место. Никакого скрипа, или подвижек. Железнобетонно. :victory:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Немного фоток собранной лестницы.
    Теперь будет удобно ходить наверх. Завтра начинаем крышу. :victory::victory:
  5. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, поясните пожалуйста. Ступени врезаны в тетиву или нет? На фотографиях не очень понятно.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, ступени не врезаны. Просто посажены на клей PL и саморезы с гвоздями. После чего, так же на клей и гвозди, были замонтированы подпорки для ступеней. Система проверена неоднократно. Никаких скрипов или прогибов ступеней. Рекомендую.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Владимир, а напомните, пожалуйста, а такие лестницы делают на какой пролёт по ширине?
    В смысле до какой ширины лестницы не надо делать средний "косоур"(или как это называется)? Почему-то в голове сидит до 90см.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Меньше. А вообще, зависит от материала ступени и подступенка.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Спасибо.
    Умом конечно понимаю, что разницы вероятно нет, но на вашем изображении лестница на косоурах, т. е. а у Владимира несколько другой вариант, может быть там и нормы другие?
  10. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Те американцы, которые не канадцы, они в DeckGuide про 36" (91,44 см) макс говорят для тетив.
    А колхоза с центральным косоуром и боковыми тетивами я не видел...
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот и я помню, что проскакивало 90см при таком устройстве лестницы. Спасибо.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если ширина лестницы превышает 91 см,(36 инчей) то третий косоур уже обязателен. Но есть исключения, как в нашем случае с лестницей в новом доме.
    Ontario Building Code | Wooden Stair Stringers:
    (2) For stairs serving not more than one dwelling unit, where risers support the front portion of the tread, the space between stringers shall be not more than 1 200 mm.
    Если ступени спереди имеют суппорт (как в нашем случае) то расстояние между косоурами (тетивами) может быть до 120 см.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вчера затянули на крышу цельные потолочные балки TGI. Почти 7 метров длинной.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же и LVL балки.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же, подняли и все дерево, предназначенное для стропил.
