1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Roracotta, на форуме появилась тема, как ураганом снесло крышу на каркаснике.
    Такое случается в принципе везде...дело случая.
    Хотел спросить, что по этому поводу советует КОД. Имею в виду, к примеру...обшить сначало стены...не оставлять открытыми фронтоны...
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вероятнее всего код не допускает "размазанного" по времени строительства. По разным причинам.
    Экономически не выгодно подрядчикам и инвесторам растягивать удовольствие.
    Порча материала, который не рассчитан находится под длительным воздействием стихии.
    Ну и до окончания строительства объект вероятнее всего нельзя застраховать, соответственно все будут терять деньги в случае проблем.
    Да и там вероятно идеи такой нет, чтобы в этом году каркас, а в следующем все остальное.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В вашем примере неизвестно о причине из-за чего сорвало крышу. По-этому,непонятно что именно было сделано неправильно и какие нормы КОДа были нарушены.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если я правильно понимаю о чем идёт речь, то в том случае поставили каркас первого и мансардного этажа и смонтировали кровлю. И если первый этаж был сделан вполне неплохо, то у мансардного не была обеспечена диагональная устойчивость по фронтонам, соответственно кровля с мансардным этажом просто съехала на бок.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Причём тут растянутое строительство...ветер сегодня есть...завтра нет.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Что не помню темы от Владимира, где крыша есть, а плитной обшивки нет.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    КОД говорит, что надо строить по КОДу, а в той теме, то что рухнуло, оно не по КОДу было построено в очень многих аспектах.
    А вообще в ветроопасных регионах, КОДы учитывают эти риски, там есть всякие дополнительные усиливающие элементы, как например металлические ленты стяжки от фундамента до кровли.
    В США есть еще дополнительные рекомендации FEMA (Federal Emergency Management Agency), аналог нашего МЧС, там тоже про особенности строительства в торнадоопасных регионах.
    Но в упомянутой теме не было торнадо, просто и конструкция и порядок стройки были с нарушениями.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Растянутое строительство в том, что поставили кровлю, не обеспечив диагональную устойчивость в должном объеме.
    Как правильно заметил @andrejandrej, Владимир приступает к кровле только после плитной обшивки всего строения. А, т. к. инспектор принимает строительство этапами, то перескочить этап не получится.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В кодах не упоминается о сроках...как я понял. а вот про всякие усиливающие элементы, я бы и хотел узнать...но по видимому Владимиру это не интересно...или не думал об этом...
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Откройте КОДы и почитайте, там все написано.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не против вам ответить, только не понимаю на что именно я должен отвечать?
    Если кто-то строит не по нормам и правилам, а потом у него что-то рушится и после этого он спрашивает "А что по этому поводу говорит КОД?" КОД говорит, что нужно строится по КОДу и не допускать в строительстве ляпов и идиотизма. что еще здесь можно ответить? :flag:
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Господа не зацикливайтесь на кодах...там автор пишет что сроду ураганов небыло...и предположим что всё сделано по правилам. ведь есль вдруг по онтарио пронесётся ураган, то тоже часть домов останется без крыш.
    Просто я хотел узнать, если конечно автору известно...
    К примеру ...зашить фронтоны, прежде чем крышу покрывать...или окна, двери зашить.
    Ведь с точки зрения аэродинамики, крыша без закрытых фронтонов это самолёт.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вы ждете, что кто-то придет и переведет вам на русский весь КОД?
