1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все цены на маркете уже давно устаканенные и всем известны. Все делается просто: вызванивается несколько контракторов и они каждый дают свою цену. Какая цена победила (при прочих равных условиях) тот и получает контракт. Понятно, что цены могут разниться "от ветра головы своя" но, что бы получить работу, контракторы должны играть на понижение. Все просто.
  2. АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    Интересная темка. Расскажите, как обстоят человеческие отношения на стройке.?..я так понимаю вся семья участвует в процессе) не ссоритесь?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не вся семья. Владимир работает с сыном.
  4. АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    там была еще и жена сына. Пусть ответит Владимир)
  5. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, здравствуйте, видел ролик как через подобные венты для конька проникают все кому не лень, было такое? (ролик не реклама)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В основном, мы работаем вдвоем с сыном. Иногда нам помогают, или моя жена, или его жена. Нет, не ссоримся. :victory:
    Вэнт установлен неправильно. Там не должно быть никакой щели. Проникнуть ничего не может.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня занимались стенами в цокольном этаже. Тут будет бойлеррум.
    Нижний плэйт должен быть или из "пропитанного" дерева, или из обычного, но установленного на полиэтиленовой прокладке, что бы избежать контакта с цементным полом. Верхний плэйт из обычной доски.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет стены.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть стена. :)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лазерный дальномер. Очень помогает и экономит время, когда требуется резать множество деревянных частей разного размера с большой точностью.
    Достаточно прислонить его задней частью к точке, откуда будет вестись измерение, навести лазер на вторую точку, длинну до которой мы меряем, и вуаля! на экране появляется точное расстояние между точками. Все размеры держатся в памяти на дисплее. Мы применяли этот приборчик, когда резали, к примеру, бриджинг между лагами пола. Обычной рулеткой точно не измерить, а эта выдает результат моментально. Или, когда нарезаются стойки для стен, установленных на неровной поверхности, например на бетонном полу подвального помещения. Каждая следующая стойка может разниться в размере от предыдущей. Лазерный дальномер позволяет быстро получить индивидуальное расстояние между плэйтами в разных местах. Рекомендую. Такие приборчики сейчас уже не дорогие и вполне доступны.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сразу же набили файерстопы между стойками.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну как можно засыпать взад выкопанный и залитый фундамент ?
    Вот весь этот этаж засыпать? 90 квадратных метров засыпать? ;):victory:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вчера наш сын с семьей уехал на недельку отдыхать в котэджи на озере. Однако, до обеда мы еще с ним успели начать "крокодил"-плосскую крышу над входным корридором.
    Вы уже знаете технологию, по которой строится данный входной навес. На предыдущем доме я уже все подробно пояснял. Но в данном проэкте, крепление выносных консольных балок крыши к дому, немного разнится от предыдущего.
    КОДы требуют, что бы размер/длинна балок, которые будут формировать собой консоль и "заякорены" в конструкции, должны в 3-5 раз превышать длинну/вылет самой консоли.
    Козырек нависает над входом 5 фут, а длинна плосской крыши над корридором всего 7 фут. Пропорция выноса консоли 5 к 1 не соблюдается. По-этому,инженеры и вставили в месте крепления ЛВЛ балок к дому, металлический двутавр на металлических стойках, которые притянуты намертво к бетонному фунтаменту. Этот же двутавр так же является несущим для кирпичной стены второго этажа. То есть, что бы консоль 5 фут могла перетянуть балки 7 фут, она должна будет вырвать колонны из фундамента и заодно поднять кирпичную стену. Что, конечно же, невозможно. Таким образом инженеры решили проблему с пропорцией консоли 5 к 1, которую на данном проекте соблюсти не удавалось.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ЛВЛ балки крепятся на двутавре ближе к его центру и разносятся по углам корридора в сторону консоли.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дальше к "лучам" прибивается фронтальная лобовая доска, которая так же будет нести на себе парочку центральных лаг крыши. И боковые обвязочные доски того же размера. В данном случае ЛВЛ балка и доски размером 38 х 290 мм. Но ЛВЛ балки позже будут еще сдвоенны. Пакет будет 76 мм. толщиной.
