1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Будет, но несколько позже. Планировка почти та же, что и в предыдущем дома. Но ливинрум будет немого удлинен и все передние козырьки/крыши будут с "плоским" дизайном. В остальном все идентично.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня сняли формы с футинга и уложили всю подземную канализацию. Одновременно были установлены трубы отвода/сбора грунтовых вод по периметру дома. Завтра ждем инспектора и будем засыпать подвал промытым щебнем. Хотя весь подвал засыпать не удасться ввиду заниженного, в некоторых местах, футинга. Там уже будем засыпать аж после возведения стен фундамента.
    Формы на стены должны приехать во вторник, если не будет дождей. В общем, пока продвигаемся очень хорошими тэмпами. :super::victory:
    Фотки будут завтра:pioner:
  3. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    А подсыпать нельзя ?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В моем случае нет, нельзя менять рельеф участка из-за зонинга.
    В зоне возможного затопления нельзя изменять рельеф участка потому, что это может привести к задержке/изменению потока вод, в случае чего.
  5. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    на арматурках колпачки чтобы не напороться случайно во время заливки ? культурно ...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Безопасность важна! :super:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как я уже говорил, была закончена подземная прокладка канализации. КОД требует, что бы все подземные линии канализации были не менее 100 мм. Основной центральный лежак из зеленой 100 мм. PVC трубы.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На каждом, выходящем из земли стояке, должна присутствовать "чистка". После этого, к стоякам можно подключать трубы любого другого меньшего размера, но из земли обязательно должно выходить 4 инча (100 мм).
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разводка канализации под будущую ванную комнату в цокольном этаже. Материал-ABS.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бочка для сбора грунтовых вод.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приходил инспектор сказал переделать/переподключить половой трап в линию центральной канализации, а не в линию сбора грунтовых вод. На предыдущем доме нам было разрешено врезать половой трап в бочку потому, что у нас не хватало уклона трубы центральной канализации (мы подключались к канализации на улице которая осталась от старого дома). В этот раз инспектор так сделать не разрешил. Пришлось переделать. Заняло целых 30 минут...:)
    Теперь еще одна новость: Новые КОДы при сдаче подземной канализации теперь требуют, так называемый, "Ball test". Это когда 2 инчевый специальный "мячик" забрасывают в последний дальний стояк и он должен выкатится из центральной трубы на входе в дом. И еще, перед этим тестом все канализационные трубы должны уже лежать на щебне. Мы к этому были не готовы. Инспекцию перенесли на вторник.
    А после обеда приехали два slinger truck и забросали нам в подвал и на трубы сбора грунтовых вод, 40 тонн промытого щрбня.
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А на третьей фотке, на тройнике, это тройник с трещиной, или это следы клеящей мастики?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, это остатки клея PVC, серого цвета.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Щебень на месте. Но, после возведения стен фундамента, нам понадобится еще один slinger для завершения процесса.
    На этом пока все. На днях щебень будет разровнен по "внутрях" и почищен футинг. Готовимся к приезду форм для стен во вторник. Сразу после сдачи инспектору канализации.
  15. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, поясните пожалуйста.
    Канализация уже засыпана.
    Как же будет проходить сдача трубопроводов канализации инспектору?
