1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Вот здесь описание есть. Рекомендую обсуждение тоже почитать.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Спасибо. Почитал. ;)
    Надеюсь топик стартер осветит вопрос унитазов в Канадах в соответвующий момент в этой теме! Интересно видимо всем ;) :)]:hello:.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хорошо бы еще вопрос услышать...Что освещать-то?:)]
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Не. вопросы:
    - как ставятся и крепятся;
    - как подводка воды осуществляется, есть ли гофра на выходе;
    - а дальше ролик как работает (можно пару-тройку фото)...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Tак следите за темой. Все это будет освешаться и показываться. :hndshk:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Выходит здесь и дальше будет подключаться к вертикальному теплообменнику. 20190820_154350.jpg 20190820_154402.jpg
    Дальше к нему еще подключается лежак, в который выходят все канализации с ванных комнат второго этажа и кухни .(кухонная каналка пока еще не сделана).
    Трубу постарались впустить в стену, что бы не делать декоративный короб вокруг нее. 20190822_132628.jpg
    И дальше лeжак, собирающий трубы сверху. 20190822_132615_HDR.jpg 20190822_132522.jpg 20190822_132559.jpg
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дальше ванная комната в совсем другой стороне дома. Она подключается к своему отдельному стояку. Этот стояк так же будет центральным вентом канализации и будет выходить на крышу. К нему будут подключаться все венты со всех канализаций в доме.
    На фотках видно, что все центральные стояки сниху никуда не подключены. Дело в том, что нам нужно будет сдать канализацию инспектору. А для этого необходимо полностью заполнить всю систему водой. Снизу у стояков будут вклеены заглушки с резьбой для вкручивания краников. Через них и будет заполняться, а потом спускаться система. После инспекции все стояки будут соединены с выходами каналки из пола. 20190822_132729.jpg 20190822_132739.jpg
    Видим, как этот центральный вент ползет вверх к крыше и к нему подключаются сопутствующие венты из всех ванных комнат. 20190822_132815.jpg 20190822_132824.jpg
    Подключение канализации к двойному умывальнику в мастер ванной. Выходы уже загерметизированы заглушками для тэста/инспекции. 20190820_154751.jpg 20190820_154829.jpg
    Замонтированный на полу фланец туалета и выход каналки на умывальник.
    Есть один интересный момент в этом подключении. Как известно, на североамериканщине каждый сантехнический прибор должен имет свой вент канализации. Для унитазов это должна быть труба не тоньше полутора инчей. Для умывальника минимальный вент должен быть инч с четвертью. Однако, существует исключение из КОДа и оно гласит: "Слив умывальника может осуществляться через вент унитаза, если вент унитаза используется на размер больше". Просто сделав вент унитаза не полтора а двухинчевый, мы избегаем/экономим установки еще одной протяжки/подключения для умывальника. Это единственный случай, где разрешается использовать "мокрый" вент унитаза как слив для умывальника. 20190820_154651.jpg
    Пока еще я не фотографгировал, но уже почти закончена "черновая " прокладка воздуховодов отопления и почти закончена канализация. Фотки будут на днях.
    Так же, мы получили заказанные тримы для окон в подвале и капельники для всего периметра дома над бетонным фундаментом. Это нужно для будущего "Stucco".:pioner::hndshk:
  8. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, заглушки на винтовых хомутах?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, верно.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Коробки вентиляторов в пароизоляционных покрытиях.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Центральный вент канализации на чердаке.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подключение канализации к мойке на кухне. Только так разрешается делать подключение, когда мойка врезана в остров столешницы.
    Вент идет вниз и внизу так же соединяется с канализацией, но по пути к ней делается отвод для вента, который уходит в ближайшую стену и дальше на крышу к основному вентколлектору.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как я уже говорил, в подвальном помещении остались три необработанные оконные проемы. Вчера было немного времени и я решил над этим поработать.
    Были доставлены профиля и началась установка великих красот. :)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Осталось только посадить на силикон и маленькие саморезы. После чего окна можно вставлять внутрь проема.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вид проемов изнутри.
