1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дотягивать. Потом выровнять при шпаклевке.
  2. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    А я оценил сарказм. Просто @Диманик, действительно немного упустил детальное ковыряние в теме канализации и решил поставить жирную точку, а вышла запятая. :aga:
  3. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Вставил инспектор свои 5 копеек... Там такие малые отверстия в стойках под трубы что не понятно зачем инспектору пластины :um:. А инспектор ссылается на КОД в своих требованиях или это его ИМХО? Просто любопытно, я бы тоже не спорил а просто прикрутил для получения подписи, но все же...
  4. fordd
    fordd
    fordd
    Эти пластины для защиты труб и проводов, чтобы саморезом или гвоздем не повредить.
  5. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Вон оно че Семеныч. :)
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Так вроде это очевидно, для защиты от случайного повреждения.
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Владимир, а как запирается сток в городскую канализацию для этой проверки? Там какая-то штатная задвижка ставится на всегда, или только для испытания?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стояки отделены от подземной канализации резиновыми заглушками. После инспекции заглушки снимаются и трубы с общей канализацией соединяются на клей.
    https://www.amazon.ca/EVERCONNECT-1750-Flexible-Stainless-Clamps/dp/B00HNWADI2/ref=asc_df_B07D4BWG2B/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335446322365&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=879079776436271939&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000889&hvtargid=pla-458351761581&th=1
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир ещё вопрос назрел, по нейлеру, какое давление воздуха вы держите для работы? настраиваете под каждый размер гвоздя или держите на максимум всегда?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Давление подбирается так, что бы гвоздь входил шляпкой в дерево не глубже 1- 2 мм.
    Обычно это 95-100 PSI.
  11. Диманик
    Диманик
    Диманик
    Владимир, добрый день! У Вас, помимо Ньюмаркета, есть еще стройки? Или пока затишье среди заказчиков?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Заказчиков море, но я на годик отложил все другие работы. Сосредоточились только на данном проекте.
  13. Каркасник
    Каркасник
    Каркасник
    Вдруг получится сфотайте, пжлст.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пока я боролся со всякими щуками, на стройку приходил электро-инспектор. Проверил и пропустил всю электропроводку, которую протянул в доме Максим. Кроме одной трубы, которая идет от центрального щита в гараже к вспомогательному электрощиту в цокольном этаже.
    Сказал, что минимальное залегание трубы в данном случае должно быть не менее 12 инчей под бетонной заливкой. Пришлось вкопаться и пересверлить новое отверстие в бетонной стене.
    Было так:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стало так:
