1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно же, сечение проводов определяется общей потреебляемой мощностью, а так же, общепринятыми канадскими нормами и стандартами.
    Нет, не обязательно подземная. Может быть проложена и в стенах/потолках/полах. В данном случае, нам было проще протянуть линию именно под землей.
    В разных регионах и муниципалитетах своя цена на городские услуги. Например, когда я делал газ на своем первом доме, мне газовое подключение не стоило ничего.
    В Нюмаркете подключение газа нам обошлось примерно 1300$ американскими.
    Сразу, на стадии проектирования и утверждения.
    Такие счетчики работают по 100 лет. Меняют их только в случае отказа. Плановой замены не существует, насколько я знаю. Ну, может раз в 50 лет. Это все на балансе города.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня докончил подгонку досок под заливку входной платформы. Раскрепил формы. Все готово под заливку. 20190913_120642.jpg
    Заодно установили доску по уровню заливки бетона в гараже. Заливка намечается на следующую неделю. 20190913_120653.jpg 20190913_121122.jpg
    Штукатуры замонтировали пенопласт на заднюю и переднюю стены.
    Еще были проведены трубы отопления под полом мастер ванной комнаты. Линия будет посажена на отдельный термостат, который будет контролировать температуру пола в ванной комнате. Комфорт-наше усе! :)]:victory:
    ПС: Ага! Еще была успешно пройдена инспекция по электричеству. Мы имеем подпись инспектора и разрешение двигаться дальше! :victory:
  3. tdm75
    tdm75
    tdm75
    Владимир, пенопласт на фасаде имеет профиль для стока воды. В верхней части он как-то герметизирован? Зимой по этмм канавкам не может гулять холодный воздух?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, никак не герметизирован. Воздух там должен гулять, что бы имелась возможность выйти пару из стен, иначе соберется конденсат в утеплителе.
  5. tdm75
    tdm75
    tdm75
    Какой тогда смысл в пенопласте, если межу ним и ОСБ появляется холодный воздух?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для утепления стены и возможности финишевого фасада. Воздух в каналах пенопласта почти не снижает его"тепловооруженность".
  7. tdm75
    tdm75
    tdm75
    Технология классная. У вас действительно видно для штукатурки фасада и выполнения R, а на конвекцию можно глаза закрыть. Подскажите, в условиях России между ОСБ и 10ю см пенопласта чем можно обойтись?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное нужно искать дрейнирующую мембрану.
  9. tdm75
    tdm75
    tdm75
    В вашем случае этот стык попадает в подкровельное пространство?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой стык?
  11. tdm75
    tdm75
    tdm75
    Стык пенопласта и ОСБ
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Посмотрите на технологию СФТК. Расчет толщины утеплителя производится с учётом Вашего региона. Формуле не сложнее, чем в 5ом классе школы, но есть и интернет-калькуляторы, которые позволяют прикинуть разное сочетание материалов и считают не только теплопотери, но и влагонакопление.
    Наш дом утеплен 200мм пенополистиролом - зимой тепло, летом не жарко...
    Удачи:hello:.
    PS. Владимир, извините...
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там чуваки КЛЕЯТ! пенополистирол на стену из ОСП, это вот прямо противоречит всему тому, что здесь описывает Владимир) Просто вот на моменте нанесения клея, можно прекращать смотреть)
    А еще видно как они срезают ветрозащиту, закрепленную под ОСП)
    В общем так делать не надо, это не правильные пчелы и они делают не правильный мёд)
    Тем более что вопрос был про дренаж как раз)
    Учитывая что дренирующую мембрану у нас вы вряд ли найдете, как вариант, можно поверх обычной ВВЗ закрепить пластиковую сетку
    она с одной стороны плоская, с другой как бы выпуклая немного, вот выпуклой стороной к стене, получится нормальный дренаж.
  14. tdm75
    tdm75
    tdm75
    В первом доме Владимира, экструзия набита поверх ветрозащиты без зазоров. Верно?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А как инспектор защищён от недобросовестных застройщиков? Вот допустим прошли вы инспекцию и чего нибудь ещё по электрике решили добавить или изменить?
