1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По периметру стен спален, которые сообщаются с дорОгой, или другими громкими источниками шума, применяется утеплитель с дополнительными звукопоглощающими свойствами.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В остальных местах обычная вата.
    Поскольку крыша с очень низким чердаком и в некоторых местах просто невозможно задуть целюлозу, применялась вата в два слоя.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стиральная комната. Металлическая вытяжка для сушилки. Имеет встроенный стационарный фильтр.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вытяжные вентиляторы в паронепроницаемом "пиджаке".Позже пластиковый короб будет склеен с общей потолочной пароизоляцией.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Люк будет просто выталкиваться вверх при необходимости?
    Уплотнители какие либо будут?
    Сверху на люке какой утеплитель будет?
    Спасибо.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Толщина подушки гравийной под бетон стандартная или зависит от подстилающего слоя?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
    Да, самоклеящаяся полоса полипропилена.
    Несколько слоев пенопласта.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гравий насыпается ниже 5-6 инчей до финишного уровня бетона.
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    т. е бетон будет толщиной 5-6 инчей. А минимальный слой гравия как-то регламентируется?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД требует толщины бетона в гаражах и драйвеях не менее 5 инчей (127 мм)
    Обычно это указывается на чертежах. Не менее 4 ичей.(100 мм).Но для гаража это некритично, ибо в гараже воды не бывает и дрейнировать там нечего. На уличных драйвеях это важно.
  11. Максим_Цветков
    Максим_Цветков
    Максим_Цветков
    Иваново
    Я бы врезки-тройники делал под углом 45 градусов в сторону емкости сбора, как на системах аспирации. Так сопротивление меньше и возможность застрять мусору уменьшается (носок или пакет может ведь засосать :)] и встрянет он). Владимир, есть какая то защита от случайного засасывания носовых платков, небольших игрушек например?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Называется: "Защита от дураков" :aga:
    Один из вариантов (см. с: 00-16)
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Максим_Цветков, в трассах пылесоса специальные тройники, они радиусные. Там не нужно 2 по 45, как в канализации.
    Вот такие они.
    Что же касается защиты - после каждой пылесосной розетки или лотка сначала первым делом положено ставить короткий 90-градусный угол. А все остальные повороты - "длинные" (большого радиуса). Как-то так:
    Типа, все, что через короткий угол в трубу смогло пройти, дальше по трассе точно не должно застрять, и до мусоросборника в пылесосе дойдет.
  14. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    судя по звуку и наличию фильтра на всасе это ни разу не центральный пылесос, скорее локальный)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Соглашусь.
    На видео не пневмосовок от центрального пылесоса.
