1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Владимир писал, что аппарат паровой (не пьезобрызгалка), но сути дела не меняет...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот так. В стадии завершения. :victory:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У вас легионеллы живут, или у вас в воздухе нет влаги?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему это жесть вдруг холодная, когда пар подается вместе с горячим воздухом отопления?
    Датчик среагирует. Впрыск пара прекратится. Отопление будет продолжать работать.
    Не в курсе. Надо будет глянуть.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот кто вас тянет за язык, если вы в этом ни в зуб ногой?
    Нет. Там другой принцип работы. Никакой аэрозоли там нет. Генерируется чистый пар.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня занимался водой. Подключил водяной счетчик. Провел линии к "softener". И дальше к входу в колонку. По пути понатыкивал всяких кранов. :aga:
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А какая примерно температура воздуха в подаче обычно бывает?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я правильно думаю что прибор работает по принципу компрессорных ингаляторов - небулайзеров, за счет отрицательного давления в колбе вода там закипает при комнатной температуре и пар подается в систему воздуховодов? То есть никаких проблем с белым налетом, если вода жесткая, не будет...
  9. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Извиняюсь перед топикстартером за лишний пост.
    @Ifind, похоже, что цилиндр внутри этого устройства (General Aire DS?) пластиковый с нагревательными элементами. Цилиндр заменяемый - из мануала: раз в год или каждые 2500 часов (около 100 USD).
    Судя по схемам из Интернета, такие устройства могут поставляться с опциональным вентилятором для локальной установки в комнатах (120 м3/ч). Вода не подготовленная (без деминерализации или умягчения). Температура воды в дренаж <60'С. В дренаж помпой. Судя по схеме - с подмешиванием холодной воды из водопровода. Потребление 2/4 кВт для 2.5/5.4 кг/ч воды.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    То есть тупо чайник:)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У обычных печей-около 65 градусов. У высокоэффективных- около 40.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Ничего себе :ogo:...
    У нас в теплый пол +35С максимум подаётся, а в вентиляцию так вообще уличный воздух через фильтр:|:...
    В доме +22С вентиляцию выключал в прошлом году на неделю только в -25С за бортом - неприятно прохладой из притоков тянет, а греть приток электричеством... на дополнительные $150USD в месяц потянет, ну нафиг.
    Владимир, мнтересно, а у Вас какие месячные счета на отопление получаются?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, у меня не воздушное отопление, а радиант. А в принципе, нет никакой разници, ибо количество калорий от сжигания газа всегда почти одинаково в любой системе отопления. Счета больше зависят от забортной температуры, тепловооружения дома, его размеров и эффективности оборудования.
    Да и размер счетов вам ничего не скажет, не зная внешней температуры помясячно. Могу вам только сказать, что дом, в котором живу я лично, в самый холодный февраль, потребляет около 330 куб. м. газа. Сюда входит и газовая плита, и горячая вода совместно с отоплением. Я уже неоднократно выкладывал скан распечатки, по которой ведется оплата за газ.
    Дом, в котором сейчас живет Макс, потребляет еще меньше из-за возросших стандартов утепления жилых конструкций.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Занимался работой в бойлеррум. Подключил трубы 'выхлопа' и свежего воздуха к колонке. PVC, 2 инча.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сделал всю разводку по горячей воде и отоплению ТП подвала. Осталась электроника и электричество.
