1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Гостевой каркасник в Еманжелинске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем al_sheff, 13.04.19.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Тож очень интересно. На фото не углядел.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Абсолютно верно. 1\3 в Сибири недопустимы. Архитектура-проектировщика призвать к ответу плоскогубцами за тестикулы
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Да вроде не очень смертельно наваяли, можно ограничиться отрубанием перста).
    Ещё и эта осб снаружи... Земеля, хорошую вентиляцию тебе в помощь.
  4. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @logi2121, если приглядеться, то зазор в пару см видно. Вот про крепления не понятно.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я надеюсь ума хватит у застройщика в санузлах и прочих мокрых зонах вынырнуть ПИ наружу обрешётки?
  6. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    У него там уже керам. плитка(.
  7. al_sheff
    al_sheff
    al_sheff
    Извините за долгое отсутствие, дела семейные и работа-работа-работа...
    Кирпичная кладка выполнялась с армированием каждого третьего ряда нарезками из сварной сетки. При этом крепилась она к каркасным стойкам на крепежи для профиля (не к ОСБ! Я тогда еще, помню, сильно тупанул - не обозначил на стенах где идут стойки, пока было видно. Пришлось потратить несколько часов, дабы с проектом и шуруповертом нарисовать мелом их нахождение). Очень много их!
    Отвечаю с работы, потом постараюсь найти фото.
    Добавлю, что между кирпичной кладкой и ветрозащитной имеется вентзазор от 3 до 5 сантиметров! Снизу вентиляционные отверстия через 3 кирпича. Открытый выход всего периметра под подшивой свесов. + отделка окон не герметичная.
    Бюджет около 2 млн. руб. от покупки участка до установки кухонного гарнитура (ну еще есть косвенные затраты, которые по мелочи могут вырасти в большую сумму, но я их не могу посчитать точно, в райне 100-300 т. р. Т. е. при всех затратах заезд в данный дом со всеми удобствами обошелся нам 2,3 млн. р.). Я это здесь не писал, но в Путеводители по каркасным стройкам отметил (но забыл сделать ссылку на этот свой обзор, и теперь не знаю как :(()
    А планировка есть в виде проекта SketchUp постами выше ссыль.
    Это не основной дом для проживания, а временный. Дальше будет использоваться как гостевой с сауной.
    Вообще я не рассчитывал менять утеплитель. Но если это и реально придется сделать, то люди делают ремонты в квартирах, и мы сделаем. А поменяем все с внутренней стороны :nono::no:
  8. al_sheff
    al_sheff
    al_sheff
    Ох вы меня пугаете. Мы вроде старались с супругой делать расчеты через онлайн калькуляторы и просто рыскали по интернету. Помнится пришли к выводу, что в 50см слое внутреннего утеплителя не может осесть влага. Точка росы глубже. Помогите с этим расчетом знающие люди? Вот пирог снаружи-внутрь:
    Кирпичная кладка - вентзазор - ветрозащита - ОСП - утеплитель 150 - пароизолязия - перекрестное утепление 50 - гипсоволокно (ГВЛ) - обои под покраску :)
  9. al_sheff
    al_sheff
    al_sheff
    Кстати! На этих фото видно и вентзазор и как осуществлялось крепление кладки к стенам каркаса: IMG_2708.JPG IMG_2716.JPG
    через каждые три ряда :flag:
  10. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    а что у вас показал калькулятор или расчет про такой пирог?
  11. al_sheff
    al_sheff
    al_sheff
    Ну получается где-то примерно так:
    Отделение сауны
    Общие жилые помещения:
    Чет вы меня пугаете, я уже собрался в помывочной (тем ремонт еще не закончен) делать дыру для проверки :ogo:
  12. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    в обоих случаях калькулятор уже показывает зону конденсации влаги...
    Для обычной, условно стандартной, стены в 150 мм с вентзазором данный калькулятор не показывает влагонакопления.
  13. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    Посчитайте Ваш вариант с установкой пароизоляции изнутри как обычно - на внутренней поверхности Вашего контрутепления, а не на границе двух утеплений
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а что он говорит во вкладке "Влагонакопление"?
  15. al_sheff
    al_sheff
    al_sheff
    Доброго времени суток! Не стал делать перерасчеты, это Вы и сами можете сделать. Просто решил снять кусок стены в недоделанном помещении (обмывочная будущей сауны). Там пока сушилка для белья и в самой сауне кладовка. С начала строительства прошло 2 зимы как живем + первая зима пока все утепляли и пароизолировали.
    Отверстия:
    Видео:
