Водосабжение и гео. переливная система
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 13.04.19.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ничего не понял. как все сказанное отвечает на поставленные мной в начале темы вопросы?:
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Реле давления + моторизированный шаровый вентиль с контролируемым углом поворота
    Для поддержания заданного давления в общедомовом водопроводе и контролируемой подачи воды в теплообменник ТН из водопровода.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хочешь и рыбку съесть...
    Не стоит выдавать желаемое за действительное. Вот и всё.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А за сколко времени моторизованый кран открывается?
  5. Luddit
    Luddit
    Luddit
    То есть фактически устраивается теплообменник в колодце? Это с любым колодцем прокатит или он должен стоять на некоей "подземной реке"?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теплообменник = испаритель в доме.
    Замкнутая система, без сообщения с атмосферой, будет эксплуатировать эффект сообщающихся сосудов: насосу будет помогать вода, спускающаяся вниз, в приемную скважину.
    Скважины разнесены, чем дальше, тем лучше.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    за несколько секунд...
    У меня под домом водный бассейн с неограниченным количеством воды +11 гр. в февраге, в связи с этим был выбран именно этот зем. участок.
    Если обратный клапан находится в доме, при включении погружного насоса по клапану вода бьет как молотком. Тот обратный клапан что поставлялся в комплекте с насосом разбило с восьми пусков. Решения два, устанавливаю обратный клапан в доме, но в дальнейшем насос работает только от инвертора с плавным набором частоты тока для относительно медленного подъема воды, либо обратный клапан устанавливается непосредственно на насосе. Но второй вариант мне нравится меньше, так как в промежутке выхода трубы из земли и ввода в дом будет всегда находиться вода. полагаю при длительном простаивании системы возможна заморозка трубы.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я тут поразмыслил по поводу двух насосов работающих раздельно на ТН и хоз. воду, К какому выводу пришел. Так как большая часть эл. энергии потребляемой насосом затрачивается на подъем воды, а не на обеспечение требуемого объема, мне потребовалось бы установить два одинаковых насоса, допустим мощностью по 0.5 кВт. Допустим в день я готов потреблять 200 л. горячей воды, получается что для ежедневного нагрева 200 л. ТН мне потребуется затрачивать на 0.5 кВт-ч больше. В моем городе 0.5 кВт-ч эл. энергии стоит 2.7 руб. Значит за два насоса мне потребуется в месяц платить на 80 руб больше.
    Если насос один, одного насоса хватает как на обеспечения расхода горячей хоз. воды 200 л./сут так и на нормальную работу ТН.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @СлесарьC, Никогда не думал, что на отопление хватит насоса с высотой подъема 15-30 метров, а на воду, нужен насос минимум 40 метров, лучше 60?
    Потребление первого, на 1.5-3.0 куба, 350-600вт реальных.
    Второго 700-1.5квт реальных.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Слесарю: есть простое решение борьбы с замерзанием Воды. Раз в 20 минут пускать насос на 30 сек. Ледяная вода прокачается в дом и всего делов.
    Но есть ещё несколько вариантов. Например повесить бачок на 25 литров в доме и перед пуском насоса сливать воду в подающую магистраль - то есть выдувать воздух из магистрали от насоса. Завоздушивания не будет. Обмерзания тоже.
    Вариант 3 - поставить перед невозвратником небольшой гидроаккумулятор на хорошее давление - скажем 6 очков. А сам невозвратник поставить увеличенного диаметра - чтоб он меньше мешал току воды
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Расход воды зимой может прерваться на длительное время только в случае пропадания эл. энергии и никто не включит бензогенератор, а так вообще ТН своевременно проливает воду, чем крепче мороз, тем чаще воду проливает.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Тем более повысятся платежи за эл. энергию со вторым насосом.
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    зато есть нз насос уже в скважине и простым переключением можно восстановить работоспособность системы без перезагрузки нового насоса, при минусовой температуре то еще удовольствие менять насос.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если взять мой средний зимний расход холодной воды по счетчику, больше 8 кубов не было ни разу.
    Это 4 часа работы скважинного насоса на 1 квт. Ибо давление водопровода 3 атмосферы.
    Скважинный на отопление, жрет от 350 до 430 в зависимости от напряжения в сети. Хотя, по паспорту, потребление должно быть 180вт. Потребление зависит от напряжения в сети...расход не зависит...
    Делай выводы
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В таком случае надо ставить второй насос и не подключать до момента аварии первого.
    А что, разве насосы часто выходят из стоя как-то внезапно? Полагаю насос будет выходить из строя постепенно и настанет момент когда система выявит ошибку, например по недостатку производительности, и сообщит об этом...
