Водосабжение и гео. переливная система
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 13.04.19.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ewgen333, проток через испаритель и так всегда контролировался, причем с точностью до 10 л./ч. Это необходимо чтоб качественно отслеживать хладопроизводительность и качество работы насоса переливной системы.
    Теперь остается, поставить моторизированный вентиль с контролем угла поворота который будет открывать водопровод в ТН на заданный расход воды.
    Пока давление в водопроводе нормальное, расхода хоз. воды нет, вентиль на ТН будет открыт полностью и сопротивления протоку воды через теплообменник ТН оказываться не будет (можно снижать обороты насоса). Как только в доме откроют кран и давление в хоз. водопроводе спадет, обороты насоса повысятся, а моторизированный вентиль сразу же повернется на определенный угол чтоб поддержать заданное давление в хоз. водопроводе, при этом оставляя для работы ТН нормальный расход воды.
    Частотник должен отслеживать расход воды ТН и повышать частоту электромотора насоса если расход воды ТН недостаточный. Так будет оперативно обеспечиваться достаточная объемная производительность воды, как для нормальной работы ТН, так и для хоз. водопровода.
    Контроль давления в хоз. водопроводе обычным датчиком давление (пресостат).
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Можите поподробней об этом?
    Можно и проще, небольшую дырочку для слива воды в трубе просверлить.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Частотник
    до 1 кВт.
    1Ф, 3Ф-120гр., 3Ф-90гр. все в одном...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @irekl, Не надо никакую дындочку.
    ДС насос на отопление нужно ставить. В дороге пока.
    Там и о полноценном инверторе на переливе можно говорить. В моих условиях, потребление будет 90-200вт. Никакой АС на давление 6 атмосфер, столько жрать не будет.
    С другой стороны, покупка дс на 6 атмосфер - никогда не окупится.
    Будем посмотреть. Пока статистики по сроку службы насосов особо нет. Первый, который проработал три года, умер из-за производственного брака. Вал, на котором сидят рабочие колеса, тупо кривой. Как он вообще три года маслал, непонятно.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @СлесарьC, если это не коммерчиская тайна, можно схемку или описание компонентов (на фото тяжело присматриваться, а хочется примерно понимание затрат)? :)
    И самое главное не уточнил, это уже готовое рабочее решение (долго работает?)?
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А DC безщеточные (c пластиковой крыльчаткой) на прокачку (которые для солнечных коллекторов) теплого пола уже установили? как они в работе?
  8. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    А что классная современная технологичная схема. Работать будет если не ставить чиновские комплектующие. С руками и головой вполне ремонтопригодная. Один минус - стоимость реализации, и нужен запасной насос.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Забиваются песком. Лежат без дела пока. Думаю, "повышайку" давления на них сделать, последовательно на водопроводную воду.
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Очень интересно.
    Что такое 3Ф-90гр? Это случайно не для 1 фазных двигателей с дополнительной обмоткой и фазосдвигающим конденсатором? Если да тогда непонятно как вы это реализовали на данной элементной базе.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    irekl, я схему не рисовал, я же говорю, паяю "на коленке", просто соединяю на ПП выводы микроконтроллера с выводами силового модуля и все... Силовой источник, детали выковыриваю из компьютерных БП или телевизор БП, а маломощный источник детали беру из зарядки для телефона.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    xpik_nsk, это для электродвигателей насосов и вентиляторов с пусковой обмоткой и фазасдвигающим конденсатором. С таким частотником конденсатор становится не нужен, сдвиг фазы обеспечивается частотником.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @СлесарьC, а чем или как регулируете диапазон частот (там же еще что-то подключается к плате?)? Плата напоминает начинку от сварочного аппарата в Китаи где-то 15-20 у. е. стоит + ключ еще на 1 у. е. :).
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    По разному можно задавать частоту, зависит от соответствующих бит конфигурации. Там на входе опторазвязка через которую конфигурируется, но в режиме по умолчанию задает частоту ток через эту оптопару, 4 ... 20 мА. Можно задать свою конфигурацию, "подергав" током оптопары определенную последовательность бит, а потом уже задавать частоту передавая биты в оптопару.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    плата видимо стандартная от любого БП подошла? Назовите хотя бы на какой микросхеме собрано. Я так понимаю стандартная схема включения используется.
