Водосабжение и гео. переливная система
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 13.04.19.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Один из стареньких недорогих 8-бит МК с аппаратной поддержкой 6 PWM с алгоритмами под управление моторами, генератором deadtime и аппаратным fault. Например pic18f2431 и например силовой модуль для менее килованых мощностей IRAMS10UP60A
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Так как строим энергоэффективный дом, решил в комнату к стиральной машине подвести две водопроводных трубы, холодную и горячую воду. Для стирки в режимах с температурами выше 40 гр. машинка должна будет набирать воду для стирки из горячего трубопровода. Так будет значительно экономится энергия на нагрев воды ТЭН стиральной машины. Так как горячее водоснабжение у меня от ТТ, нагрев хоз. воды обходится в четыре и более раз дешевле.
    Теперь озадачен вопросом, как приделать к стиральной машине дополнительный клапан для горячей воды, если в электронном модуле СМА всего два оптосимистора для двух штатных клапанов подачи воды для стирки и для полоскания. Может надо пристроить какое-то реле для дополнительного клапана, чтоб клапан срабатывал от какой-то комбинации напряжения на выходах электроного модуля СМА. Реле отключало штатные клапана и включало дополнительный клапан подачи горячей воды.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вариант?
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В СМА около 15 л. на стирку (60 на полоскание), при нагреве воды до +60 гр. для стирки затрачивается около 0.9 кВт-ч эл. энергии. при текущей стоимости 5.5 руб. за кВт-ч, СМА затратит только на нагрев воды до 5 руб. При частоте стирки 20 раз/мес, оплата за нагрев воды для стирки 100 руб/мес, 1200 руб/год.
    Почему бы не лить в СМА уже готовую горячую воду которая всегда есть в бойлере?
    А так же, на нагрев 15 л. воды до +60 гр. при мощности типового ТЭН 2 кВт, затрачивается 25 мин. времени, почему бы сразу не лить горячую воду из бойлера и сократить этим время стирки.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовал подключать ГВС на вход СМА, качество полоскания в холодной воде показалось лучше.
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Стирайте реже но положите больше, еще не учли стоимость моющих и стоимость холодной воды:aga:.
    А если серьезно то например ЛЖ начинает стирать сразу, ничего предварительно не греет, вода сливается не более 40 градусов.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Если греть воду как греет СМА, то горячая вода дороже холодной в 145 раз.
    Подъем холодной воды 0.4 кВт-ч за куб, цена 2.16 руб. за куб.
    Нагрев воды ТЭН до +60 гр. (дельта 50 гр.) 58 кВт-ч, цена 313 руб.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Учитывая, что в месяц, требуется едва куб на человека (при наличии бани, естественно), на ГВС, можно просто забить. Не говоря уже об неизвестном качестве той воды, и неминуемой замене теплообменников. Поменять ТЭН - 500 руб.
    При 2.14 за квт, или греть литров 300-500 только ночью, заморачиваться с ГВС и ТН не стоит.
    С другой стороны, сейчас ко мне едет 300 литровый бак из нержавейки, думаю обойтись 1.5 квтным компрессором и алюминиевой трубкой 8мм. Испаритель пендиксом на теплый пол.
    Посмотрим, что из этого выйдет. На переливе, нагнетание слабое, поэтому так. Ну и догрев будет происходить без насилия над компрессором.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сколько вышел с доставкой?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два бака, 300л стенка 1.8 + 150л стенка 1.5 = 44 тыр без доставки по России. Пришлось ещё за объем доплачивать.
    Ещё в дороге.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Х. з. как у вас, а у меня и в доме и в бане бойлером вода греется... у родителей еще есть инфракрасная сауна с потреблением как у чайника (кажется 1,8 или 1,9 кВт) в доме (никаких влажных процессов, прогрев за 35-40 минут, эксплуатируется чаще чем баня), НО в любом случае расход на ГВС (бытовые расходы не учитываете руки помыть, посуда, продукты и т. п.), даже с наличием бани больше 1 куба в месяц на человека.
    А видео планируется?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обычная цифра с, и без термекса 500-600руб.
    У нас вода содержит много извести. Люди с газом, предпочитают менять ТЭНы. Т. е. статистика реальная.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это потому что у вас ЭЭ халявное! А у нас нормальные системы очистка Н2О ставят, газом ГВС греть в 3и раза дешевле!
