Фундамент под дом с цоколем, мансардой и гаражом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aleksstat1, 13.04.19.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тут все возможные Правильные варианты. С чертежами и мультиками.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Есть "Рекомендации по проектированию подземных частей зданий и сооружений". Там принципиальные схемы гидроизоляции подвалов определены:
    И пояснения к картинкам:
    Есть еще типовая серия 1.010-1 "Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений", можно посмотреть типовые узлы.
    Ну и во многих книгах по фундаментам эти вопросы освещаются.
  3. aleksstat1
    aleksstat1
    aleksstat1
    Волгоград
    @Проектировщик_, Подскажите в мультиках рекомендованных уважаемым Nir указывается что после подошвы укладывается наплавляемая ГИ перед кладкой стены цоколя из блоков, а вы приводили пример, что подошва и монолитная стена должны быть без отсечки ГИ. Это разница в нормах действующих у нас и у вас или принципиальная разница в материалах стены (под блоки ГИ идет а под монолит нет).
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я не говорил, что подошва и стена должны быть без отсечки :)] Я говорил, что там не допускается рулонная гидроизоляция, потому что стена работает на сдвиг. И лучше там применять растворную гидроизоляцию. Да и, собственно, не я об этом говорю, а вышеупомняутые Рекомендации:
    Однако если вы обеспечите устойчивость против сдвига, то рулонную гидроизоляцию применить можно. Обеспечить устойчивость против сдвига можно плотным примыканием стены к бетонной подготовке пола. Обычно же там шов устраивается, а при использовании рулонной гидроизоляции шов не годится. Или во всяком случае не обычный шов.
    Но вообще говоря, если у вас уровень грунтовых вод выше пола подвала, подчеркиваю - уровень грунтовых вод, речь не о верховодке - тогда имеет смысл задуматься о плитной конструкции фундамента с гидроизоляцией подвала по типу варианта "в" на картинке из моего предыдущего сообщения.
  5. aleksstat1
    aleksstat1
    aleksstat1
    Волгоград
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу подсказать как армируется стена из монолитного бетона 30 см при необходимости расширения к верху до 42 см для организации полки для облицовочного кирпича. Поиск в интернете выдал всего один вариант. Как он будет выглядеть при расширении в одну сторону информации не нашел.
  6. aleksstat1
    aleksstat1
    aleksstat1
    Волгоград
    Всем доброго времени суток. Вопрос по расширению ленты повис в воздухе. Спрошу тогда вот о чем. Если стена облицовочный кирпич+эппс 10см+ керамзитбетонный блок 40см, то на выходе получаем стену 62 см. Фундамент необходимо делать 62 или можно сделать 50 и часть керамзитного блока положить на плиту перекрытия? Насколько это допустимо в принципе и если да, то на сколько сантиметров можно залезть на перекрытие?
