Кроты на участке, газоне - 4
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Vladimir 37, 13.04.19.
  1. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    еще есть вариант, что пружина туговата. Они не все одинаковые, я покупала только вариант под названием Help, немного дороже стоят, пружина чуткая.
    И чтобы поставить правильно, надо наблатыкаться. Ну и крот тоже бывает не дурак, иногда прям дуэль интеллектов.
    Скат мне нравится тем, что его довольно легко ставить и не нужно много копать. И видно хорошо, сработал, или нет.
  2. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Там надо не в любой холмик закидывать, а в кормовые ходы. Мы смотрим по траектории этих холмиков, когда они на одной линии. Потом аккуратно вырезаем квадрат грунта лопатой, руками ищем ходы, их должно быть как минимум 2 в разные стороны, иногда и 3 вбок, в каждый кидаем по таблетке, смоченной водой. Потом закрываем вырезанным грунтом обратно. И всегда помогает с первого раза
  3. oX_Ana_81
    oX_Ana_81
    oX_Ana_81
    Здравствуйте. Пришла пора задуматься о посадке газона.
    Но на участке уже замечены кроты. В грядки и теплицу установили пластиковые сетки от кротов.
    Но как же быть с газоном...
    Есть мысль заморочиться и на самом обозреваемом месте с газоном положить и зарыть под землю горизонтально сетку.
    Искала в интернете информацию, но так и не увидела именно отзывы о эффективности этого метода.
    Может быть есть отзывы проверенные временем?
    Работа очень трудоемкая, газон будет не рулонный, придется землю таскать, хочется понимать стоит ли это таких усилий.
    Подскажите пожалуйста свой опыт
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Выращивать
    сложно, хлопотно, и не на 100% эффективно
    почитайте выше - кроты либо могут прогрызть сетку, либо отогнуть её
    либо найти стык сетки и пролезть через этот стык
    короче - сетка не гарантирует вам отсутствия кротов
    а вот затраты на её укладку не малые
    выше в теме описаны различные варианты борьбы с кротами
    выбирайте тот, который вам по душе
  5. JackTop
    JackTop
    JackTop
    Что-то смущает в рулонном? Хочется трудоемко и таскать землю?
    И от кротов не спасает ничего! Бороться будете постоянно, сетка лучшее решение, но поглубже ее иначе приподнимут.
    А когда травка разрастется и черви разведутся в больших количествах, то и кроты со всей округи придут к вам)
  6. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Куч будет меньше, но они будут. Тут ИгорьОлд недавно писал, что они нашли бреши в сетке и выкинули землю прям посреди композиции.
    копать под сеткой вы им все равно не запретите, поэтому норы будут по-любому. Т е может провалиться даже дерн.
    они найдут край сетки и будут вываливать землю по краю.
    В общем, нюансов много. По мне - не стоит того.
    изучите дакфосал, если не боитесь, одно из самых быстрых и малозатратных (физически) средств, но класс опасности высокий.
    Ну или вручную, по одному, переловить капканами - это вообще самое эффективное, за сезон бывает по сорок голов поначалу. Но тоже требуется опыт.
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Не помню где, но я читал (так что это все только теория), что человек избавился от кротов полностью, когда вкопал сетку по периметру участка. Т. е. не горизонтально по траву, а вертикально по сторонам защищался.
    Извиняюсь что не про опыт (мой опыт говорит о том, что капканы 100% прекрасно работают, но нужно этим заниматься постоянно)
  8. oX_Ana_81
    oX_Ana_81
    oX_Ana_81
    Да, капканами в прошлом году поймали одного, но видимо это капля в море)
  9. dwell
    dwell
    dwell
    Нужно научиться правильно ставить капканы - в этом залог успеха. Просмотрите пару десятков видео на ютубе, уверен, что поймете суть легко.
    Со своей стороны советую такую конструкцию:
    По крайней мере на легких грунтах этот капкан у меня работает на голову лучше обычного, с ушками.
  10. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Способ защититься от будущих отличный, если правильно вкопать - глубоко под и высоко над землей.
    Что делать с теми, кто уже шурует. Сейчас у них период гнездования, самка выведет в июне штук шесть еще, в августе они расползутся. А по забору сетка, далеко не уйдут)
    хотя мои и без сетки никуда не уходили, им было очень уютно у меня жить. Знай ешь и спи, тетка все поливает как хорошо, рыхлит. Компостик растит червей. Мальдивы.
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Вот еще интересный совет из ютуба. Про такое я не слышал.
    Возможно, кто-то пробовал? Суть в том, что в нору засовывается шланг, приделанный к выхлопу бензокосилки. (До 6 минуты там эмоции, действие начинается с 6 минуты)
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Пробовал, бестолку.
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Крота выдвинуть на Оскар и с большой, очень большой делегацией собратьев отправить в Америку. А я на последней неделе боролся с помощью карбида. Похоже помогает. Там где он был кроты не появляются. А так же включаю им в подвале, у них там база, дискотеку Эстооонского радио. Громко. Рок. И чем тяжелее, тем лучше. Правда, когда сам ухожу на улицу. Им должно не нравиться. Все время разные звуки и вибрация.
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А не легче авто подогнать. Куда больше газов будет.
  15. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @dwell, бак выработал... хватило на 1 месяц.
    Также 1 крот ко мне пришёл из леса... Пройдя под дорогой (наблюдал появление его горы земли). Затем он прошёл под фундаментом забора... а это знаете ли около 1 метра. Я это к тому, что копать ограждения вертикальные так себе занятие (учитывая тот факт что вы хотите обогнать в копании одного из самых капающих существ на земле).
    П. с. но вот сейчас восстанавливаю один участок. По периметру вдоль бордюрного камня вертикально закладываю сетку, потом нахлёст (примерно 20 см) и раскатывать буду по плоскости. Попробую проверить на отсутствие дефектов эту сетку (визуально). Другого варианта не могу предложить, т. к. появляться буду на участке раз 1,5 недели.
