Кроты на участке, газоне - 4
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Vladimir 37, 13.04.19.
  1. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @alone-none, а не сделаете фотки, как вы ее ставите? Прошлым летом ставил по всякому, что в теме прочитал - так и не попалось ничего.
  2. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    ОК, если склероз не одолеет - в след раз, когда поймается и буду ставить.
    Там ещё проблема в запахе: если в тех перчатках, например, заливали бензин, масло, краску, кароч - делали что-нить вонючее "человеческое" - лучше сменить, как и работать при установке голыми руками - пусть будут перчатки "испачканы" в земле.
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Вот тоже ставлю этот вариант капкана все как советуют (перчатки специальные, только под землю) - и ничего эта ловушка не ловит. Другая модификация работает хорошо. Так что да, очень было бы интересно посмотреть, как вы ставите. В первую очередь интересна глубина постановки относительно дна кротовьего хода.
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Да я даже "не по инструкции" ставлю. Там надо брать 2 террикона, ковырять землю между ними, искать прямой ход (видел как, например, ищут, протыкая спицей: где легко вошла - копаем, или просто по прямой между горками).
    Я раскапываю террикон, из него обычно два хода. Делаю раскоп пошире, в две стороны ставлю по ловушке. По глубине постановки ориентируюсь, скорее, на верх кротовьего хода, чтобы крот сразу "плечами" не задел ловушку, а прошёл чуть дальше к сторожкУ. Затем присыпаю вход лёгким грунтом так, чтобы полностью закрыть ход, но при этом не помешать срабатыванию ловушки.
    Важно присыпать, чтобы не создавать большого сквозняка, который крот не любит. Закрывая вход в нору от сквозняка, он обычно толкает перед собой приличную массу земли "для двери" и может не заползти в зону поражения.
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @alone-none, вот поставил - разрыл террикон - дошел до хода - налево и направо уходит. Поставил, чтобы плечики были выше хода и присыпал сухой землей с соседнего террикона. Норм стоит? Ставил в перчатках
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @Pavel1409, стоит норм, а где "налево-направо" ловушки? Вижу одну. Одна в две стороны не работает.
    Ройте в стороны, ставьте две.
    Чуть выше хода.
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    А какой стороной к ходу ставить? Где у ловушки левая и правая сторона? :faq:
  8. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    А почему так высоко стоит? Ход такой мелкий, что ли? Вы поставили в тоннель или прямо над дыркой, что вглубь уходит?
    Перчатки-не перчатки, я давно голыми руками ставлю. Без разницы.
    Нет у них право-лево.
    это alone-none ставит их по обеим сторонам от глубинной дырки, потому что нетзвестно, в какую сторону крот двинется. Вы куда поставили?
  9. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Я имел в виду - по одной ловушке для каждого из отверстий прямого хода, соответственно слева и справа от точки раскопа. Если норы расходятся под углом друг к другу, разройте яму чуть больше, чтобы ловушки не мешали друг другу.
    Ловушка равносторонняя, правда, при установке я чуть сдвигаю сторожок в сторону, откуда планируется появление крота.
  10. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Вот нашёл похожую картинку. Я разрываю яму больше и ставлю по ловушке в каждую сторону: мне не вырезать так идеально прямоугольник.
    Ну и, повторюсь, ставлю чуть выше окружности норы, чтобы крот сразу своими плечами не зацепил, а зашёл поглубже.
  11. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Тут вообще низко стоит. важно еще, чтобы ножки тоже не мешали - если старый крот лапой зацепит сбоку - не пойдет, завалит и обойдет.
    В общем, каркас мешать не должен.
    Я уже двумя совками наблатыкалась вырезать идеальное отверстие для установки. Ножки входит прямо в землю, на воздухе только сторожок.
    Я накрываю дерном, ничем не засыпаю. Но я и над терриконами не ставила, не пробовала. Только в ходах.
  12. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    У меня кроты старые, это если уже "битые", которые умудрились улизнуть при срабатывании ловушки - эти учёные гады потом сразу чувствуют установку и обходят в 10 сантиметрах. Приходится извращаться.
    Я "над" не ставлю. Раскапываю яму чуть больше до начала спрямления ходов.
  13. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Да я поняла, как выставите. Просто называю так «над терриконом».
    А откуда вы знаете, что они старые?) на них же не написано) просто взрослые кроты крупнее, ну и осторожнее, конечно. Но я сделала вывод, что и битые попадаются сразу, никакие запахи их не смущают - главное, удачно поставить.
    Летом их проще ловить, когда они несутся в поисках жратвы без памяти. Весной и осенью, когда обустраиваются, сложнее- медленнее ползают и на глубине, а это обычно с землей перед собой.
  14. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Дырка из террикона ведет вглубь, к ходу. Раскопал ход и поставил. Там вроде прямой участок. Получается ловушка - аккурат между двумя дырками)
    @alone-none, у меня одна ловушка в хозяйстве. Посмотрим. Заказать сейчас не проблема.
  15. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Гадят постоянно в одних и тех же грядках. Новенькие не сразу попадают в чужие ходы и на раскопанные грядки. И новенькие практически в первые дни ловятся, в отличие от матёрых, которые обходят ловушки.
