Кроты на участке, газоне - 4
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Vladimir 37, 13.04.19.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Рядом с колодцем-насосная станция. Включается периодически. Когда насос работает вибрации и шум слышно за 5 метров, несмотря на кирпичную стену вокруг станции. Не помогает вибрация отпугивать кротов, увы.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Странно, производитель анонсировал как самое продвинутое средство против кротов и мышей: вибро + звук,+ меняется длительность и время включения...
  3. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Да пофиг им. Я бочку 200 л чутка вкопал - туда вибронасос. Включался на 5 мин каждые 15 минут. Идешь - ногами чувствуешь. Так рыли вокруг бочки:)]
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за триммер полностью согласен. кротам пофиг ! а вот где относительно постоянно работаешь самоходкой - не роют. выше говорил что до бензинки косили электрической. жуть. все в кротовинах. про банки/бутылки и прочие вонючки даже не интересно. Чем мне понравился способ дыма с триммера - ни (хрена) делать не надо ! масла побольше и кусок шланга. ВСЕ ! ничего не надо покупать/заказывать. На неделю - точно хватает. а там и повторить можно. завтра увижу :hello:.неделя + отсутствия.
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Триммер Хускварна, к примеру, сильно дороже крота, чтобы экспериментировать с дозировкой масла в бензине. Тут согласен - готов сдаться на милость природы ;-)
  7. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    механизм думается после первой же зимовки перестанет работать. От перепадов температур. Метод интересный, но каждый сезон их нужно выкапывать/закапывать?
    Страшно представить что будет с газоном после зимовки
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Китайцем вполне себе. а при переживаниях можно и родной синьки поболее..только не работать на этом по прямому назначению. Важно ! крот - фиг с ним. а вот испоганенная им/ими лужайка и грядки.- уже другое.
  9. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    У меня нет кротов но есть медведка. Посеял семена газонной травы 2 неделди назад, там где медведка роет, примерно 1 м2 едва видны ворсинки травы, хотя в других местах хорошо плотной наростает. Если раскидаю гранулы рубит от медведки, помешает ли это росту газонной травы?
  10. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Мне кажется, в теме "Медведка" Вам лучше помогут и подскажут: https://www.forumhouse.ru/threads/8261
    Тоже та ещё гадость, конечно. Кроты хотя бы не очищают место гнездования, выкашивая, подрубая любые растения на 1м² (каждая!). Говорят, кроты питаются медведками, но проверять не хочется! :)]
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кормовая база :)]. как и черви. но когда эти гады посреди новой высокой клубничной гряды холм сделали :aga:. я их триммером !.все лето не беспокоили ! с начала августа - активизировались :mad:
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дустом их, Дустом!
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как не подскажите ! :faq:. он/они. гад рядом же выроет выход :aga:
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я же в шутку, а если серьёзно, петарды, а потом закладка таблеток, которые газ выделяют. Их полно и они недороги, Озон доставит, куда скажете.
  15. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Не могу понять как правильно поставить скат/спрут или крот такой ушлый. постоянно выкидывает землю под ловушку. Изначально выкопал ямку и ставил клещи в уровень с ходом крота и просто закрывал ведром. Бесполезно (
    Вчера попробовал прикопать ловушку землей и сверху ведро и фиксатор поставил ~2мм.
