Кроты на участке, газоне - 4
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Vladimir 37, 13.04.19.
  1. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Вообще, лично я знаю два типа так называемых "газовых таблеток".
    1. На основе алюминия фосфида - дакфосал, фоском, фосфин.
    2. На основе магния фосфида - магтоксин.
    Основной плюс второго - он практически полностью разлагается, металлического фосфида после его применения практически не остается.
    Основной минус - он подороже алюминия фосфида.
    Применяю так:
    если вдруг обнаруживаю крота, то в обрезиненных перчатках указательным пальцем через холмик разрываю ход и бросаю туда две-четыре (если ход в две стороны) таблетки.
    После этого ровняю террикон, засыпая отверстие. Так по всем холмикам.
    Затем, щупом нахожу ходы под дерниной, пробиваю "потолок" - вот зачем нужны обрезиненные грубые перчатки, и кидаю туда пару таблеток.
    После этого геноцида пару месяцев кротов точно не будет.
    Затем (особо ближе к осени) по прорытым ходам может еще кто-нибудь заявиться из другой семьи.
    Ну, действуем по такому же алгоритму.
    Эффект очень хороший. Особенно если "прогеноцидить" окружающую местность.
    Сетка по периметру очень хорошо помогает, но она не панацея - эти гады бегают и по земле при необходимости.
    Ну а отпугивать - это увлекательно для хозяина и смешно для крота.
    Капкан - да, но их надо УМЕТЬ ставить.
    Так что мой выбор - магтоксин, но хранить его надо где нибудь вдали от животных и себя родного в герметичной таре.
    И после применения желательно собак по участку особо не пускать. Газ хоть и тяжелее воздуха, но они же всякую дрянь всегда готовы понюхать!
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    "Доктор, цианистый калий можно пить ?
    Можно, только умрёшь !" (С)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    После разложения алфоса остается гидроксид алюминия. Он безопасен.
    Газ фосфин опасен безусловно.
    Думаю не стОит его нахваливать. Лично я о нем больше не упомяну (а использовать буду;)) от греха подальше.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    @JimKH, Уже попадались данные, что замечены мутации у вредителей, выражающиеся в малочувствительности к фосфину. Пишут что это может быть следствием неграмотного массированного применения препарата при котором не создаются условия, гарантирующие уничтожение вредителей. Выжившие могут стать родоначальниками таких мутантов.
    О как.
  5. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Это далеко не новость. Резистентность насекомых и животных к ядам давно известна.
    К примеру у грызунов самая скоростная печеночная детоксикация ядов, а некоторые виды насекомых привыкли даже к ДДТ. Правда, к ДДТ привыкали почти что 50 лет, а его использовали о-го-го!
    Поэтому наше "массированное" применение на это, имхо, не влияет.
  6. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Я читал там даже дело не в резистентности а что концентрация его растет медленно и грызуны учатся его обнаруживать по запаху и покидать помещения до отравления, что конечно лучше мутантов но тем не менее проблему с грызунами не решает. Но то дело крыс и мышей которым есть куда уйти а кротам то идти некуда если только на поверхность вылезать.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Я читал о зерновых вредителях-насекомых. Именно против них фосфин применяется в промышленных масштабах на зернохранилищах и т. п.
    Про применение против теплокровных не попадалось.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если их что-то настораживает, они "запечатывают" свои ходы.
    Были случаи, когда крот на кормовом ходу, дойдя до гильотины, запечатывал перед ней ход, хотя до этого на этом ходу отлавливал по несколько штук.
    Что его настораживало или отпугивало не знаю, устанавливал гильотину, как всегда.
  9. pitwall
    pitwall
    pitwall
    В очередной раз появились кроты в ноябре, вызвал опять газовщиков, протравили все норы - тишина... надеюсь все сдохли. через тройку дней приеду посмотрю.
    Важно чтобы и соседи боролись с кротами, иначе всё бесполезно.
    думаю весной по периметру вызову рабочих чтобы вкопали лист металла на метр глубиной, а то и 1,5. думаю поможет.
    КОгда газом травили они твари прям выпрыгивали из нор, лопатой мочили на куски, надеюсь всех.
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Тут в тему заходят товарищи с ранимой психикой...можно как нибудь по мягче написать...Ваша злость понятна конечно.
  11. pitwall
    pitwall
    pitwall
    это меня не волнует...
    я потратил очень много денег на:
    1. элеткронные отпугиватели
    2. закладки гранулы отпугиватели
    3. яды химикаты в норы
    4. ловушек различных куча! (на них кстати я поймал троих)
    5. дымовые шашки закладывал (тут нужно стоять и ждать пока вылезут)
    6. ловушки закопные (входят и нывыход там сдыхают внутри)
    и т. д...
    помогало на какое то время и потом опять...
    газ реально помогает! но если сосед забивает на кротов, ждите их опять.
    по периметру участка черные вкопали мне листы металла где-то 0,5-0,8 глубиной надеюсь я кротов победил.
    а у тем кто люибт кротов зачем заходить в эту тему?
    фумигационные таблетки кстати реально работают!
  12. JackTop
    JackTop
    JackTop
    Это ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО! На придурков бабла не напасёшься, в семье своей деньги нужнее...
  13. JimKH
    JimKH
    JimKH
    У меня по периметру сетка тенах - работает хорошо, но !
    Этой осенью молодой крот, ищущий себе участок, подошел с внешней стороны, прошел вдоль забора (сетку не преодолел), дошел до бетонированного въезда шириной около 7 метров и не смог под ним пройти (землю видно некуда выталкивать).
    После чего, блин, вылез похоже на поверхность и под воротами залез на участок.
    Применил газовую атаку - все, замолк...
    Так что запас газовых таблеток все равно приходится держать.
    Ну и под газон сетку надо закапывать, иначе этот забравшийся на участок гад, копающий за час 6 метров норы, такой там апокалипсис за рабочую неделю устроит!
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    О! Спасибо за пост, а то я собрался закапывать листы цсп
  15. JackTop
    JackTop
    JackTop
    Это мы воочию увидели уже... блин, я постил...
