Кроты на участке, газоне - 4
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Vladimir 37, 13.04.19.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Да, так и есть - кормовых ходов не видно, видмо они в глубине.
    попытка ставить ловушки в выходы не даёт результата
    так что я остановился на фосфине - он точно работает
    но количество отравленных противников остаётся для меня загадкой
    У меня была мысль вкопать не просто сетку, а лист плоского шифера
    Такой можно либо найти в обрезках после стройки (многие его используют), либо купить новые готовые (на Авито полно предложений вида "шифер для грядок".
    Сетка может рано или поздно подгнить, и крот/мыши её прогрызут.
    А вот шифер точно не прогрызут.
    Но у меня 140 метров забора вокруг участка, и пока я решил повременить с этими расходами и заботами.
    Травить дешевле и проще :|:
  2. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Решил попробовать затопить нору водой. В отверстие в возвышенной части участка вставил шланг от насоса, целый час вода внутрь уходила, разливаться из норы так и не стала. Нигде из других нор ниже по рельефу выхода воды наружу не нашел. Сделал так с двумя норами по часу лил.
    Как думаете, это реально такая огромная полость под землей или просто вода впитывается в землю в стенки?
  3. Раисазах
    Раисазах
    Раисазах
    Мытищи
    Да, поймала. С первого раза, как установила. Другие ловушки не помогали, он под ними подкапывал. Это был взрослый крот, хитрый. Вид весной посаженных туй с вверх поднятыми корнями перечеркнул всю жалость.
    Я очень рекомендую эту ловушку. Цена, правда, на неё не гуманная.
    Кротов выбрасывала я через дорогу. Возможно, не утверждаю, они привлекли ласку. После её появления, исчезли все кроты. По моим расчета, у меня ещё три было, потому что ещё находила их свежие постоянные лазы в разных концах участка. То ли она их напугала, то ли съела, не знаю: ловушки пустые, никто не ходит больше по лазам и новых холмов нет.
  4. Раисазах
    Раисазах
    Раисазах
    Мытищи
    Бесполезно лить воду, он новые прокопает ходы. Я лью, когда крот убит и никто не ходит больше по этому лазу. Тогда заливаю и лопатой лаз разрушаю. У нас ещё змей много, боюсь, вдруг поползут.
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Он же не водоплавающий, надежда на то, что он захлебнется. Нет?
    Меня больше интересует вопрос, куда вода уходит?
    "Я лью, когда крот убит и никто не ходит больше по этому лазу." - А уж тогда-то какой смысл воду лить, если крот убит?
  6. Раисазах
    Раисазах
    Раисазах
    Мытищи
    Кот Фёдор помогает при правильной установке. А вот скат я так и не научилась устанавливать. Верю, что он помогает, но мне ни одного крота не поймал. У меня создалось впечатление, что крот чует запах металла и заваливает Скат землёй.
    Как же здорово жить без кротов. Не зря говорят: хочешь человеку сделать хорошо, сделай плохо, а потом верни как было.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Ну во-первых сильно зависит от производительности насоса
    может у вас ручеёк, который за час нальёт 200л
    а может грундфос, который за час может и пару тонн налить
    Я пробовал именно вариант Грундфосом. Лил воду несколько часов. Насос забирает воду из реки - там её много, так что мне не жалко было.
    Визуально было видно что норы наполняются - в соседних норках (от той, в которую я лил), расположенных в 1-3 метрах в округе появилась вода.
    Кроту явно пофиг - через день он снова рядом делал горки на поверхности.
    То есть скажем так - ради развлечения можно позатапливать норы.
    У меня дети этим балуются - им нравится.
    Есть и определенная польза от этого - вода поступает в глубину почвы, а не на поверхность, и корни газона (а у меня именно газон там растёт) активно тянутся к ней в глубину. Это хорошо для газона.
  8. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    фосфин я для себя исключила, слишком много нюансов.
    Что касается шифера - дело не в стоимости, а именно в возможности вкопать заграждение, причем на значительную глубину. Мне придется испортить очень многое вдоль забора, который, к тому же, с просветами - т е чтобы тупо не перелез поверх, нужно и забор менять на сплошной.
    В общем, пока скаты самый удобный мне вариант)
  9. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    уходит в землю. Возможно, есть и поверхностная утечка, просто не на вашей территории, а у соседа, например, под домом.
    Крот тоже не дурак, он просто закупоривает ход к своей берлоге и другим стратегическим объектам землей. То же с дымом от шашек и прочих отпугивающих запахом приспособ.
  10. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    пластик для него воняет не слабее. дело именно в установке, я думаю.
    мои Кота просто обходили, сперва попались пару штук из молодняка, а потом все, порожняк.
  11. Раисазах
    Раисазах
    Раисазах
    Мытищи
    Когда крот убит, нужно лаз закрыть, чтобы иные твари не пробирались. Когда льёшь воду, он проседает и мне проще его лопатой, круговыми движениями ерекорать. Лопата уходит аж до середины в эти ямищи.
    Крот не захлебывается, он либо временно уходит, а потом возвращается, либо рядом прокапывает, а тот ход глушит.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    У мня тоже не получается, обходит он
    скат ниже или сбоку, пойду погуглю талпер.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Их нужно брать в паре, чтобы устанавливать с обоих сторон хода, потому что неизвестно с какой стороны пойдёт крот. И стоимость её кусается.
    Если руки с нужного места растут, то можно самому сделать гильотину, она бъёт практически в 100% случаев.
    Не могу найти свой журнал в новой редакции форума, где скидывал фото как сделать гильотину.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Да дорогая штука, если в сл. году за пол лета не попадет на 4 ската, буду покупать этот.
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
