Кроты на участке, газоне - 4
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Vladimir 37, 13.04.19.
  1. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @Сельчанка1, с ними помогает только элементарная, не гринписовская - секир-башкА. Все эти пугалки - развлечение и дискотека для кротов!
  2. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Как будто не читаете ранние комменты. Вывел Кротов разом, года три их нет. Помогает кротофеты из ютюба. Ищите канал " умные забавы". Мои знакомые прогнали. Работает. Очень хотел ещё погонять. Но нет Кротов. Ушли навсегда. Не убил никого. Ничего ядовитого, но кроты исчезают.
  3. Раисазах
    Раисазах
    Раисазах
    Мытищи
    Поддерживаю. Только планомерное убийство кротов может на время вывести их с участка.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    В этом и недостаток предлагаемого вами решения - кроты просто уходят
    Причем не уходят с участка, а уходят из конкретной норы
    Я проверял. да и не только я.
    То есть кроты отползают в сторону, или поглубже
    А затем там в глубине размножаются и с новыми силами и новыми толпами они атакуют участок
    Ведь если им у вас понравилось (земля у вас вкусная), то они вряд ли уйдут просто так
    Поэтому категорически согласен с @Раисазах, @alone-none, и другими - только физически уничтожая кротов можно от них избавиться.
    Способы описаны выше и спорить какой из способов лучше/хуже это неправильно и бесполезно
    Нужно просто брать, пробовать, и выбирать свой
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня участок рядом с лесом, в лесу кротов полно, но еды мало. Было нашествие, избавился просто, на крото опасных участках закопал сетку по периметру забора, глубиной около 0.5 метра, есть специальная сетка от кротов. Потом на участке сделал отдельные зоны локации тоже перегороженные сеткой. Удовольствие не дешёвое, но надёжное. Оставшихся внутри кротов постепенно стал забрасывать таблетками с фосфином. Коты исчезли. Один момент, это всё эффективно пока кроты основательно не обосновались на участке, а только начинают, если они настроили у вас подземных дворцов, то вывести их практически невозможно. Прошлым летом залезло 2 крота, по ходам для землероек, которых я неосмотрительно потравил. Но их поймала кошка.
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Бедняги :)]
  7. ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
    А кто-нибудь пробовал для защиты от слепышей и кротов стеклопластиковую сетку при организации высоких грядок?
  8. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    А с какой стороны "про кротов" здесь высота грядок? Или просто хотели порекламировать сетку, когда не в курсе про грядки?
  9. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Кроты перелезают легко через край грядки, если она низкая. У меня доска, наверное, 20-ка, как вскарабкался - фигзна. Но влез и давай пахать внутри. в рыхлой земле они ползают загзагами, поймать сложно. Поэтому лучше, конечно, высокий борт, на дне сетка, чтобы не перелез.
    Этот же момент следует учитывать при вкапывании сеток или шифера по периметру. им ничего не стоит вылезти на поверхность, перейти по земле и вкопаться снова. Поэтому борт на поверхности следует оставлять высокий. Особенно, если он шершавый - они, как крысы, цепляются и перелезают.
  10. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @LanaTro, я не уверен, что в контексте заданного камрадом (кой) вопроса про стеклопластиковую сетку в теме про кротов, на обсуждение предлагалось именно ограждение грядок. Поэтому и обозначил своё сомнение. Но я думаю, что скоро наступит развязка: решение по сетке будет найдено и Вы увидите годную ссылку :)]
    Ну и в логике крота - так себе идея: вылезать из норы, чтобы проползти по чрезвычайно опасной для него поверхности. С чего вдруг? Обойди препятствие под землёй! Нет - откажись от движения в желаемом направлении.
    Я, конечно, не могу думать как крот, но если его невероятно сложно поймать в земле, то инстинкт самосохранения не позволит его вытащить оттуда никаким препятствием, иначе - они бы все перевелись давно, павшие в неравной битве со зрячими хищниками, в отсутствии своего главного укрытия.
  11. Frider
    Frider
    Frider
    Прошлым летом увидели крота "переходившего" гравийную проселочную дорогу. Пришлось тормознуть и помочь ему перейти через дорогу :)
  12. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Бог с ней, рекламой, собственно, мне это все равно)
    То, что кроты переходят по земле и ооочень быстро - я видела сама не раз. Бежать проще, чем рыть. Именно так их - в основном - и ловят кошки.
  13. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Мадам... Месье...За пять франков русский самоубийца пройдёт по всему парапету! 5 франков, господа. Испытайте Ваши нервы!
    (с) Мстители
  14. ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
  15. ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
    Подскажите, пожалуйста, как удалить ошибочный комментарий (#1139). И как вставить ссылку для ответа (#1133). Я просто пока не имею опыта. На самом деле я хотел бы узнать, сможет ли слепыш перегрызть стеклопластиковую сетку: диаметр прутка 2 мм. Высота грядки планируется 60 см и сетка кладётся на дно. Далее загружается всё, что положено при организации высокой грядки
