Кроты на участке, газоне - 4
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Vladimir 37, 13.04.19.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    предположу, что можно попробовать пожаловаться на своё сообщение, а в тексте прописать, что хотите сделать, модератор рассмотрит вашу жалобу, возможно положительно.
    Ищите на нужном сообщении фразу цитировать (правый нижний угол) нажимаете на это слово, и в вашем поле сообщений появляется цитата, которая начинается с фразы "[QUOTE="...
  2. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Слепыш вообще грызет все намного успешнее крота, поэтому я думаю, что да, перегрызет, приняв ее за мелкие корни. Металлическую надежнее положить.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Это значит, концентрация кротов на 1м2 запредельная, раз они решаются ползать по открытой местности слепым. Не понятно как они слепые определяют куда ползти? Но, это большая редкость, на земле у них слишком много врагов, начиная от кошек и собак и заканчивая воронами.
  4. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Во-первых, они не слепые, глаза у них все же есть, и минимум они различают. Ориентируются же они в пространстве с помощью вибриссов и обоняния. Крот различает улавливает нужные ему запахи на расстоянии десятков метров, а уж его внутреннему компасу позавидует любой высокотехнологичный.
    А во-вторых, они живут под землей не из соображений безопасности - а потому что их охотничьи угодья там. Соответственно, поэтому они и роют хорошо, и глаза им незачем.
    Откуда им знать, что на поверхности у них слишком много врагов? Им же мать картинки не показывает, как нам в детстве - в Африке гориллы, в Африке крокодилы. Они знают, что есть поверхность, просто она им без надобности - им надо жрать все время.
    То, что они на нее вылезают - факт. особенно там, где копать тяжело.
    Вот, навскидку, проникнитесь, как он передвигается -
  5. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Вот слепыш переходит асфальт - еще и огрызается -
    вот трассу перебегают кроты - https://youtu.be/7y_477NX4dU
    Так что не думайте, что они уж такие слепые и такие тупые. Они вообще и тяпнуть могут хорошо. А что касается хищников - кроты воняют спецательно, что многих хищников от них отводит.
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Вы им там явно что-то наливаете непотребного, или запрещённые растения им на корм выращиваете.
    100-пудово!
    Есссессный отбор.
    Думаю, что те, кто думали, что на свежем воздухе лучше, уже тысячи лет как - приведениями червяков по облакам гоняют.
  7. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Нет, это не мои видосы, это просто пример. Я им ничего не наливаю, я их скатами грохаю.
    Тем не менее, они перебираются и очень успешно. Иначе их бы в моих грядках просто не было этим летом. Так что пока только я за ними гоняюсь, а им наши угрозы и пугалки котами - до лампады.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Я пробовал. - https://www.forumhouse.ru/posts/26830903/. 2 год полет нормальный. Потихонечку переделываю грядки которые приходят в негодность на грядки из плоского шифера. Под них также стелю эту сетку-не гниет, не разрушается. Не знаю что с ней будет через лет 10, но кроты как тут упоминалось с боку умудряются подкопаться и пролезть-но тем не менее их намного меньше. Меня эффект устраивает.
  9. ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
    Не совсем понятно, с какого бока могут подкопаться кроты, чтобы проникнуть в высокую грядку? Смогут ли кроты преодолеть ограждение из шифера высотой 60 см, установленное без зазора на стеклопластиковой сетке?
  10. JackTop
    JackTop
    JackTop
    Мудрость формируется веками наблюдений. Только бетонное покрытие газона с бетонными-блоками-грядками! Асфальт-бюджетный вариант... Остальное кротиков не останавливает)
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Мои кроты, по углам грядки под стеклопластиковой сеткой подрывают землю, образуется щели в которые проваливается или провисает сетка и они в эту щель умудряются проскользнуть. Это решаемо, или утопить глубже грядку, что бы нахлест сетки был на грядке ну или по периметру что то придумать. Это не на всех грядках происходит, но я в такие места ловушки и ставлю, т. е. использую уловки кротов против них же.
  12. ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
    Я планирую использовать жёсткую сетку: ячейка 50х50, d2 (провисание исключено). Чтобы уменьшить размер ячейки, сетку буду укладывать в два слоя со смещением. Таким образом, размер ячейки получается 25х25: ни крот, ни слепыш протиснуться в такие ячейки не смогут. Меня беспокоит только одно: не перекусит ли слепыш такую преграду?
  13. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Добавьте немного песка и цемента. Тогда сетку в 1 слой можно.
  14. ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
    ddaccha7vrn
    Куда добавить? Как это может изменить размер ячеек?
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да и корням растений от цемента лучше не будет..через сетку хоть как то идет обмен влагой и пр...через цемент будет все плохо.
