Дешевый каркасный дом или "О сколько нам открытий чудных..."
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wotsa, 14.04.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Wotsa, это обычное рукожопство. Или "сила есть - ума не надо". Хотя я не умею канализацию собирать, чисто из скромного опыта.
  2. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Определение происходящего не меняет его сути. Если бы речь шла о людях, которые в силу особенностей развития объективно не могут выполнить всю цепочку операций - это была бы одна ситуация. Для меня очевидно иное: имеем не неумение, а нежелание выполнять технологию. Цель мной обозначена в самом начале. Сейчас я только выкладываю факты, на мой взгляд подтверждающие этот тезис. Неграмотность в плане "прочитать" ликвидировала еще Советская власть. У каждого вменяемого производителя есть в свободном доступе не менее вменяемая инструкция по применению того, что они производят. Не требуется иметь семи пядей во лбу... Но в этом случае ты либо часть работы выполняешь бесплатно, либо должен поднять цену на свою услугу, автоматически выходя из поля реальной конкуренции. Был бы объективный сторонний контроль результатов, проблема даже не возникла бы. Все обязаны были бы делать одинаково правильно и конкуренция выражалась бы только погоней за производительностью труда (инструментарий, опыт, организация работ) которая ничего общего с тупым удешевлением не имеет. Как то так.
  3. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Продолжу, перейдя к теме перекрытия. Пролет 2650, шаг 400 доска 200*50. Без проблем. ОСП формально 18 мм. Формально, потому что пару листов оказались по факту мм на 2 толще. При демонтаже обнаружилось следующее 23.jpg . Гвоздь 100 мм, 4 шт на короткое плечо. Не знаю, насколько это круто и правильно-неправильно, но как-то выбивается из привычных для меня представлений. Листы уложены не в разбежку. По периметру края листов опирались на рейки 25*50, которые были прибиты к распоркам, между которыми расстояние +- 800-1100 мм все той же соткой 27.jpg Концы реек, правда, не всегда опирались на эти распорки, но это ведь не страшно 48.jpg Ну и 25 мм также весьма условные 29.jpg . В углах листы вообще ни на что не опирались, как и между балками перекрытия 30.jpg 34.jpg . Распорки между балками отсутствуют как класс. Брусками под стыками листов ОСП так же никто не заморачивался 45.jpg Опирание угла С/У на доску плашмя. Сверху - нагрузка от антресольного перекрытия 65.jpg Хрусть – и пополам, конечно, не сделает, но плитка, что на стенах, что на полу спасибо вряд ли сказала бы. Эта доска, кстати, образует порог между кухней и гостиной на всю длину этой границы до самой наружной стены. Креативненько, правда ?
  4. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Что сделано? Вставлены распорки, они же под стыки листов ОСП, убрана дурацкая доска-порог Добавлен брусок 50*50 снизу, по нему МДВП 20 мм шип-паз, ниже – сетка, ниже – рейка 25*50 58.jpg 59.jpg 60.jpg По периметру 50*50 под края ОСП 76.jpg 78.jpg 86.jpg . Задуто эковатой и снова зашито ОСП, кроме мест прокладки коммуникаций 88.jpg 89.jpg
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Задували в каждую полость или "насыпали" воздуходувкой и потом закрывали?
  6. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Именно задували. Просто насыпать с запасом хороший вариант для верхнего перекрытия. В нижнем, если просто насыпать, после усадки образуется полость. между эковатой и ОСП. Трамбовать вручную для нас не вариант с т. зр временных затрат.
  7. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Каркас. Возможно, сухая и уж точно не калиброванная доска. Копий по поводу «калибровка VS щепки+рубанок» сломано и так предостаточно. Отмечу лишь завал соседних стоек в разные стороны со средним перепадом в 8-10 мм и максимальным в 16. И по уровню и по плоскости. 226.jpg 227.jpg Оформление углов было выполнено соответствующим образом. Доска дюймовка и гвоздь 50 мм. 168.jpg и 214.jpg тоже не самое интересное. Из «ноу-хау» - перегородка, разрезающая наружные стены. Причем перегородка – название весьма условное. Из 5 с копейками метров собственно перегородки - 1900. Потом проем 900, потом простенок 800 и следом проем 1600 до второй наружной стены. Утеплитель уходит внутрь этой самой наружной стены 72.jpg .Что бы было понятней: то же после демонтажа пароизоляции 212.jpg К чему в углу планировалось крепить зашивку должно, видимо, было стать проблемой других людей. Повторю, все уже было закрыто пленками.
  8. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Стропилка и кровля (дополнение) Шаг 620-630 мм Пролет 5,4 м. 200*50 Снеговая - 140 кг на квадрат. Не касаясь нагрузок и прочей "фигни" (?): опирание стропил на обвязку что сверху, что снизу 108.jpg Не проклеенная и пробитая гвоздями мембрана (почему то не удивила) 113.jpg А вот проходка вентиляции через кровлю реально впечатлила 160.jpg Эта картина открылась после демонтажа пароизоляции и утеплителя. Чудненько, не так ли? :). Касаемо плитной зашивки 242.jpg 233.jpg . Светящаяся щель между ОСП и обвязкой – это улица. И так – куда ни плюнь. И в плане каркаса, и в плане ОСП 120.jpg 195.jpg 201.jpg
    Ваша вера в "дешево, быстро, качественно" все так же непокобе..., пардон, непоколебима и "свой дом по цене бюджетного седанчика" сверлит мозг и не отпускает ? Моя в смятении...
  9. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Нельзя оставить без внимания следующий элемент "оптимизации" - утепление. Нижнее перекрытие уже мелькало 39.jpg . Перекрытие антресольного этажа 98.jpg За пароизоляцией, естественно, наружная стена. Не может не радовать дешевизна кровельного утепления 105.jpg 110.jpg 125.jpg 131.jpg 133.jpg 134.jpg
  10. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Для понимания разницы 149.jpg Можно делать так 122.jpg , а можно и так 162.jpg . Можно так 159.jpg , а можно и так 170.jpg 189.jpg 190.jpg 191.jpg . Дорогое удовольствие - строительство дома. Еще более дорогое - строительство дешевого дома. Только у некоторых осознание этого приходит совместно с началом аврального употребления "Боржоми":).
  11. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Утепление стен. Имея шаг стоек вроде как под утеплитель, накосячить надо еще постараться. Но мы забываем про подрезку по высоте (предполагает замер, резку в этот размер) и экономию собственно на материале 69.jpg 77.jpg 105.jpg 124.jpg 130.jpg 135.jpg 164.jpg 165.jpg
  12. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Продолжение 217.jpg 218.jpg 247.jpg Заниматься резаниной – это ведь так муторно и долго. Проще воткнуть два по 100 с нехилым перехлестом в стену 150 мм - ну и ладно. 249.jpg 250.jpg 251.jpg По пути немного «о птичках». Никак не могут они не откликнуться на заманчивые предложения в виде открытых вентзазоров в кровле 154.jpg 155.jpg
  13. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Если вспомнить дыры 204.jpg между нижним перекрытием и ОСП на стенах, ничуть не удивительно, что и мышки не прошли мимо таких ворот 197.jpg 198.jpg 199.jpg 200.jpg
  14. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Вижу только работу Рукожопов с Наебеками... К цене вопроса это мало отношения имеет.
    по поводу первого поста - получить конкурентное преимущество можно слегка умерив аппетиты, так называемых "мастеров", которые только и умеют, что правильно утеплитель вставлять и пароизоляцию проклеивать...
  15. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Во-первых, попрошу не оскорблять людей, которые не только умеют, но и "вставляют, и проклеивают" термином "так называемые "мастера". Для начала станьте таким Мастером.
    Во-вторых, позвольте им без Вашего (как впрочем и без чьего-либо) участия решать вопрос об уровне своих "аппетитов".
    В-третьих, коль пошла такая пьянка, позволю себе высказать некоторые общие мысли по этому поводу. Но чуть позже. Тема ведь любопытная
