1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Энергоэффективный дом с плоской кровлей в Севастополе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antarion, 15.04.19.
  1. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Заодно залили фундамент под откатные ворота. Т. к. уже определился, что будут за ворота и как они будут крепиться, решил сразу заложить крепление для них, 8 шпилек М16. Нашел чертеж, как они должны располагаться, сделали шаблон, в шаблоне закрепили шпильки и залили. Шпильки взяли из нержавейки, цена не маленькая, поэтому нарастили шпильки приварив к ним остатки толстой арматуры, которая была на участке. Заложили трубу под проводку датчиков и лампы
    IMG_3469.JPG IMG_3470.JPG IMG_3471.JPG IMG_3473.JPG IMG_3478.JPG IMG_3479.JPG
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Antarion, а что у вас за труба, которой вы протягивали стяжку? Какая длина, ширина и высота? Сколько человек ее двигали? Просто на фотках поверхность стяжки кажется очень ровной.
  3. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Точно размеры не скажу сейчас, завтра гляну. Эта труба у нас еще со времен заливки перекрытия, там ее использовали целиком - 6м, потом обрезали до 4.1м под ширину комнат, потом до 3.6м, когда нужно было длинее, то через пластину крепили кусок кровельными саморезами. Суть в том, что если ставить ее на ребро, то прогиба нет, а плашмя приличный. Если помещение позволяет, то удобно по двум стенам закрепить стальные уголки и по ним стягивать, самый быстрый и удобный вариант, из того, что мы пробовали, доставать маяки из стяжки потом не надо, нужно только 2-3мм замазать когда снимутся уголки. Когда тянули стяжку внутри, то строители к этой трубе приладили даже ручки (согнули в несколько слоев старые отливы)
    Вот тут видно ручки, тянули по брусу прибитому к стене, точнее "под" брусом, по уголкам намного удобнее потом было.
    Если примерно 4м, то тянуть удобнее всего вдвоем, можно и одному, если поверх маяков, но нужно приноровиться и медленнее.
    На террасе в качестве маяка была опалубка из бруса с одной стороны, и профильная труба, размером поменьше, на подставках из чего придется, с другой стороны. Поверхносить и тут и в помещениях получалась достаточно ровная, локальные перепады в пределах 2-3мм. На улице, если и есть, то с ними ничего делать не буду, там уклон 1см на 1м, а в внутри смесью для наливных полов, с минимальной толщиной, просто подпаклевывали под правило, расход смеси минимальный
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Antarion, у меня 2 комнаты шириной 4,7 м., 2 комнаты шириной 4,3 м., а все остальные по ширине меньше, поэтому я настраивался на ваш вариант, т. е. по бокам комнаты направляющие и никаких направляющих по центру. Только я думал про вариант со "шваброй", но меня все отговаривают, говорят что тяжело и неудобно. Вот я спрашивал про такой вариант: https://www.forumhouse.ru/posts/23861033/
    Если у вас все получилось нормально, то так и буду делать. Мне нужна ровная поверхность, но биться за идеально ровную поверхность я не буду. Мне хватит, если не будет перепадов больше 1 см. Только не совсем понятно, почему ручки сделали на узком ребре трубы, т. е. в верхней части, ведь так тянуть тяжелее?
    За размеры трубы был бы благодарен. :hello:
  5. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Да, получилось нормально. Швабра такого размера, думаю, будет тяжелее чем профильная труба. Ручки делали сверху, потому что по началу маяки были по верхней грани трубы, т. е. нужно было тянуть поднимая трубу вверх, как я сказал - не очень удобно, с уголками по стенам было намного лучше.
    Как альтернатива можно 2 правила стянуть струбцинами и их использовать вместо трубы, будет легче по идее.
    Мне кажется чтобы точность в сантиметр получить, достаточно просто провибрировать бетон внутри комнату и пригладить правилом, думаю чисто за счет подвижности будет достаточная ровность. Если делать самим или с дешевой рабочей силой, то вариант менее точная стяжка + наливные полы лучше, чем заморачиваться высокой точностью на этапе черновой стяжки
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Antarion, у меня поверх стяжки планируются лаги плашмя под массивную доску пола, так что рубероид под них так и так подкладывать. Именно из-за этой схемы и не хочу наливной пол делать поверх стяжки и мне будет достаточно более менее ровной поверхности.
    На счет выравнивания правилом без центральной опоры есть опыт (негативный) и более-менее выровнить таким образом не получилось. Именно поэтому думаю медленный вариант разравнивания трубой с опорой на края будет лучше. Затрат на него немного, зато уровень по краям нивелиром будет выставлен, а значит в центре провала не будет.
  7. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Вчера забыл глянуть :|: В общем труба 60х30х3. Конкретно у нас толщина стенки 2мм, напомнили мне, что когда брали, 3мм не было в наличии, но строители настойчиво говорят, что 3мм точно проверенный вариант, а 2мм может не очень труба попасться
  8. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Вчера было много земельных работ. Заказал экскаватор и камаз, чтобы завозить грунт плодородный под будущий газон, по району. Начитавшись газонного раздела, понял, что чтобы не ждать уплотнения грунта и не пересеивать газон каждый год из-за того, что появились ямы-кочки - нужно уплотнять сразу. Вызвал вибро-каток 3т с ударом, еще обязательно нужно было уплотнить насыпной каменистый грунт под площадкой, где в будущем будет парковка
  9. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Дело близилось к концу
    И что получилось в итоге
    На самом деле для счастья не хватило 3-4 камаза, а может и больше, учитывая планы на клумбы с других сторон, но это будем уже думать, когда займемся финишной планировкой под газон
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Antarion, спасибо. :hello: Труба 60*40*3 мм. длиной 4,7 м. весит примерно 3,5 кг., а труба 80*40*3 мм. будет весить примерно 4,5 кг., но зато будет иметь реальную жесткость. Думаю надо 80*40*3 мм. рассматривать, как считаете?
  11. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Видимо опечатка, но если вы сравниваете 60х30 и 80х40, то думаю разницы особой не будет для этих целей, главное стенка 3мм. Я бы подумал куда эта труба еще может пригодиться и такого бы размера и взял, например подставка под кондиционер или кусок будущего навеса...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Antarion, я поправил опечатку. Думаете надо наоборот брать полегче трубу, но потолще? Мне кажется 80 мм. держать удобнее.
  13. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Если тянуть будете вдвоем, то без проблем, а если где-то придется тянуть одному, то 1кг может сильно влиять. Вообще сейчас примерял под свою руку 4см... лично мне удобнее было бы 3см. Если сами поедите за трубой, то просто попробуйте хват
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Antarion, на самом деле выравнивание стяжки очень важный момент и он способен при получившейся более-менее ровной поверхности сэкономить кучу денег. Поэтому я думал над вариантом трубы только вдвоем и еще думал по две ручки для каждого человека сделать, прием ручки с широким обхватом. Думал сварить из арматуры четыре прямоугольника (по два на каждого) и приварить их не сверху трубы, а сбоку, чтобы держась да них как за поручни можно было двигать трубу. Не знаю, будет ли этот вариант рабочим, но попробовать сделать его хочу. Трубу так и так покупать, арматура есть, а у соседа сварка всегда под рукой.
    Я себе фундамент заливал (ребра + перекрытие 10,7*15,6 м. за один раз) и ровняли мне его на глаз. Если бы подумал тогда над вариантом сделать его поровнее, то сейчас бы не пришлось тратиться на его выравнивание, ведь утеплитель под стяжку на неровное перекрытие не положишь, т. к. утеплитель играть будет. Так что на стяжке под чистовой пл хочу этому моменту побольше внимания уделить.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Можно песком выровнять прямо по бетону, а сверху утеплитель. Мастера так кладут утеплитель на неровное основание, чтобы утеплитель не играл :)
