1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Энергоэффективный дом с плоской кровлей в Севастополе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antarion, 15.04.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PRO100, надо завязывать в отличной теме топикстартера обсуждать вопросы, не имеющие к ней прямого отношения. Вопрос про выравнивание трубой стяжки прояснился и на данный момент с ним все понятно. Предлагаю больше не обсуждать мои полы в этой теме, но чтобы не было не отвеченных вопросов, то коротко скажу, что сделал разные сметы на разные варианты пирога своего пола, в котором чистовым покрытием будет доска пола (теплого пола нет, ламинат, плитку не рассматриваю). У каждого из этих вариантов своя цена и свой объем работы, который я могу сделать сам с племянником. Чем круче вариант и чем больше профессиональных навыков он требует, тем дороже он выходит, т. к. моей с племянником работы меньше и наоборот. Поэтому странности пирога как вы выразились имеют непосредственное отношение к моим возможностям по экономии конечной стоимости за счет своей работы. Выбираю между двумя пирогами: 1) выравнивание лаг (доски на ребро) по имеющемуся бетонному перекрытию, между ними минвата, потом обрешетка и доска пола (этот вариант самый дешевый). 2) выравнивание перекрытия песком, потом пенопласт 150 мм., потом стяжка, поверх стяжки лаги (доска плашмя) и доска пола (этот вариант чуть дороже). Все остальные варианты в моем конкретном случае намного дороже. Так что в данный момент я действительно выбираю вариант применительно к моему случаю и не смотрю, странно он выглядит или нет. :hello:
  2. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Согласен насчет темы ТСа, давайте свою, и уточните, что за пол, 1й этаж я так понимаю перекрытие висит над грунтом? Отвечу в ней :)
  3. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Занялись благоустройством под будущую парковку и площадку перед домом. Вот что было после изначально после катка
    Дальше застелили геотекстилем 300г и загнали камаз с отсевом
  4. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    В итоге насыпали слой ~5см отсева
    Трамбуем
  5. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Дальше основной слой щебня 20-40, толщина от 15см
    Остатки трубы вентиляционной использовали в качестве гильзы, для будущей трубы автополива
    Чтобы удобнее было растаскивать крупный щебень сварили вот такие грабли
  6. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Затрамбовали крупный щебень и завезли мелкий, от гружёного камаза 28т оставался только небольшой след от передних колес, от задний следа не было даже
    Мелкий щебень растянули слоем 5см примерно
  7. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    И вот что получилось после трамбовки мелкого щебня, дальше сверху будет укладываться плитка, под нее подровняем по необходимости мелкие неровности мелким щебнем/отсевом. Все сделано по рекомендациям @Groundworkturf в профильном разделе, за что ему отдельное спасибо :hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Antarion, не хуже чем у немцев в ролике, молодца:super:
  9. aiex01
    aiex01
    aiex01
    Добрый день! Планирую тоже в Севастополе строить дом с плоской крышей. Подскажите у кого заказывали проект? Можно ли будет подъехать поговорить, посмотреть вживую?
  10. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Про проект писал несколько страниц назад. Архитектуру продумывал сам, на основе понравившейся планировки, а расчет конструктива заказывал удаленно, у одного из форумчан. С местными проектировщиками не было желания связываться. Все работы и закупки то же организовываю сам.
    Подъехать пообщаться и посмотреть, конечно, можно, пишите в лс дам координаты
  11. bmwx3989
    bmwx3989
    bmwx3989
    Как у Вас организована вентиляция в доме, в частности между первым и вторым этажами? И где расположен выход вентиляции? На крыше вроде бы торчит одна труба вентиляционная. Не совсем понятно по фото.
  12. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Вентканалы во все помещения расходятся из котельной на первом этаже, там стоят распределительные коробки
    В коридоре часть вентканалов поднимается на второй этаж, через отверстия в перекрытии
    На втором этаже вентканалы выходят в перегородке между двумя санузлами, там они поднимаются к потолку и расходятся по комнатам второго этажа
    От распред коробок, будет 160ая труба на приток и вытяжку к ПВУ, а от ПВУ выходы на улицу будут через фасадную стену первого этажа в котельной, на разные стороны. Ими пока не занимались, чистовую вентиляцию планирую делать, когда закончим с маляркой, выметем всю пыль и поставим чистовую дверь.
    На крышу выходит только фановый стояк
  13. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Из неизданного:
    Положили плитку в еще одном санузле. Когда начали крепить инсталляцию там, поняли, что одна из ног стоит прям над пучком труб хвс/гвс, сверлиться там было совсем некуда. Решили эту ногу дополнительно закрепить к стене, для этого сварили упор из уголка в виде треугольника и болтом закрепили к ноге инсталляции, получилось даже жестче, чем должно быть
    IMG_3446.JPG IMG_3447.JPG IMG_3552.JPG IMG_3553.JPG IMG_3554.JPG IMG_3555.JPG
    Затирки традиционно пока нет, жду когда с маляркой закончат
  14. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Пока был в командировке залили заборные колонны ворот и калитки. Забор планируется из шлакоблоков, блок колонны там 30х30, а с учетом того, что ширина фундамента под забор 40см, то получилось бы, что с откатными воротами была бы щель 5см между воротами и колонной. Поэтому решил залить в проеме ворот и калитки колонны из бетона и облицевать их плиткой. Комплект опалубки был сделали только один, поэтому когда переставляли на следующий день, то заворачивали в пленку, жара у нас жуткая стоит.
    И облицевали цоколь плиткой
    Плитка была 60х120, распустили еще пополам, снизу доклеили 5см кусочки из остатков, все равно 10см цоколя от низа закроется тротуарной плиткой.
    Клей плиточный для крупноформатного керамогранита, снаружи и внутри, использовали класса S1, затирка на цоколе эпоксидная.
  15. bmwx3989
    bmwx3989
    bmwx3989
    А еще вопрос к Вам про крышу. Как крыша перенесла дождь с градом, который накрыл Севастополь на прошлой неделе, стоки крыши справились с дождем? Протечек нигде не было?
