1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Энергоэффективный дом с плоской кровлей в Севастополе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antarion, 15.04.19.
  1. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Небольшое обновление:
    Кладем забор, будет 10 рядов - это 2м
    С обратно стороны, где виден перепад, выглядит совсем внушительно
    Понемногу кладется плитка на 1ом этаже, приходится начинать с середины, т. к. в коридоре шпаклюются стены
  2. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Есть вопрос к залу: нужно будет на ступенях заклеить торец капиноса, для этого нужно как-то сделать заусовку на 3х смежных плоскостях
    Если по плоскостям, отмеченным зеленым, можно болгаркой аккуратненько подрезать, то что делать по плоскости отмеченной красным, чем туда "подлезть"?
    Может кто-то посоветует насадки какие-то типа для бор-машинки, только желательно под дрель, с алмазным абразивом? Нужно обработать 10 ступеней таким образом
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Antarion, погуглите Dremel, мб это вам поможет :)
  4. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Дремель это как раз бор машинка, ради 10 ступеней покупать не очень хочется. У них есть небольшой алмазный диск, но, боюсь, он будет великоват для этого торца, а головки наоборот выглядят слишком маленькими...
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас капинос округлый, поэтому просто просто зашпаклевали вровень со стеной и покрасили прямо до керамики.
  6. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Вашу тему я первым делом просмотрел, помня, что там то же были ступени из КГ :hello:
    А вот у @Денис Влад-ч прямоугольный капинос, и выпирает как я хочу, но он по глубине, похоже, не подрезал ступень и те, кто изготавливали, сразу заклеили этот торец.
    Дремель нашел у знакомого, будем пробовать сошлифовывать, осталось под боком расходку найти
  7. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Занимаемся лестницей, решили сначала плинтус закрепить, а потом уже будем ступени ставить.
    Сначала сделали под размер плинтуса шаблон
    Потом был еще один шаблон, с уточнениями и потом только пилили плинтус
    CF42E3EE-9FB5-4674-9AB4-B121700690F4.jpeg 8018526E-A961-4372-A3F5-2D32CA9DBAAF.jpeg
    Вот теперь мучаюсь вопросом, шпаклевать ли зазор между стеной и плинтусом? в других местах думал ставить плинтуса после покраски, но с покрашенными стенами, думаю будет проблемно зашпаклевать не запачкав стены, даже со скотчем. Зазор Миллиметр или меньше, но не идеально ровный, коллеблятся доли миллиметра
    B1615C89-0A89-4D6F-9DD1-BAD60829FC83.jpeg 98C2613D-DAED-4999-9E52-D79AFEA153EE.jpeg
    Есть у кого-то опыт установки плинтусов до покраски стен? На сколько сложнее потом красить?
    Знаю что вся Канада так делает, пще и двери до покраски ставят и по месту красят, но там у людей рука на это набита...
  8. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Шпаклевать плинтус или нет от его цвета зависит. Если это "часть стены", то думаю что клить, (ну или как вы там его крепить будете), шпаклевать и красить вместе, как например с пенопластовомы потолочными плинтусами делают.
    А вот если этот плинтус контрастный и стыкуется по цвету с другими плинтусамии или ступенями, то точно нет. Тогда шпаклевать и ровнять до достаточной степени стену, чтобы зазор глаз не резал, красить ее, потом плинтус.
    Я у себя вообще без плинтусов примыкание ступенек к стене планирую, стены уже покрашены давно, а лестница еще в бетоне...но я хочу дерево на ступени.
  9. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Примерно то же самое надумал... Стены будут серые, а плинтуса, двери и наличники белые, вот думаю между наличником и стеной никто же не шпаклюет зазор...
  10. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Тем временем вот что получается с лестницей
    Стену между маршами решили отделать плиткой, как полы 1го этажа и ступени. Все из-за того, что зазор между стеной под лестницей и верхним маршем достаточно подвижен (если что-то тяжелое тащат пара человек по лестнице, то могут быть легкие колебания), поэтому просто шпаклевать и красить побоялся трещины на таком видном месте.
    Из-за того, что там плитка, решили сначала поставить везде подступенники, состыковав с запилом под 45 градусов, плюс некоторые ряды на этой стене, пришлось подрезать по ширине на 5-7мм через один, чтобы узкие кусочки не приходились в месте стыковки с подступенниками. В общем процесс получается очень кропотливый
    Плиточник отправился на недельку отдохнуть, надеюсь вернется :aga:
    А на улице докладываем 3ую сторону забора, получается как-то так:
  11. GdF_S
    GdF_S
    GdF_S
    Не знаю, судя по анализу ОСР-2014 в Крыму (ЮБК в особенности) строить должны с учётом 8-9 баллов (для ЮБК - 10 баллов).
    Куда уж строже.
  12. bmwx3989
    bmwx3989
    bmwx3989
    Здравствуйте, газоблок Masix из которого Вы строили по геометрии ровный? Боя много было?
  13. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Глобального боя не было, геометрия на 4, было прилично сколов угол/край, но если снаружи утеплять, а внутри штукатурить, то не принципиально. Рядом строили из Главстроя, меньше сколов, цвет ровнее, в целом лучше впечатление производит. Но больше 10% переплачивать бы не стал за это.
  14. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Небольшой отчет о процессе:
    Во дворе укладываем плитку, по ранее подготовленному щебню стягиваем по трубам отсев тонким слоем. Плитка из 2х коллекций и гуляет по толщине местами до 4мм, план такой, что выложим все, откорректируем подсыпкой ту, что тоньше, просыпем швы и пройдемся трамбовкой с резиновым ковриком.
    В доме возимся с лестницей, примерка ступеней:
  15. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Давно не было отчета, кажется, что осталось немного, а как начинаю перечислять, то еще делать и делать...
    Лестница, правда без затирки, пока не докрасим стены:
    Поставили откатные ворота алютех и калитку, предварительно облицевали колонны вокруг ворот, вокруг калитки после ее установки. Так же решили покрасить фундамент забора, на некоторых фото можно сравнить до и после
    Во время установки увидел, что некоторые детали ворот некрашеные, но очень бросаются в глаза, быстро съездил купил баллон краски и покрасили
