1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Энергоэффективный дом с плоской кровлей в Севастополе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antarion, 15.04.19.
  1. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Дизайн сами, просто этим вопросом озадачились еще до начала строительства.
    Газ по улице есть, но подключать дома не спешат. Я не фанат того, чтобы связываться с нашим горгазом, отказ от газа вполне осознанный шаг т. к. есть куча проблем, сроки, стоимость, беготня по кабинетам (нервы), то уродство что они творят с трубами, дикие требования по естественной вентиляции. Ну и в общем я планирую еще строить, а этот опыт как доказательство концепции без газа, себя оправдал.
    Ну ТН с 3х холовым краном, расширительным баком и насосом, по тем временам, обошелся примерно в 200т, без учета монтажа, сейчас цены будут выше.
    Насчет "хватает", то ТН работает в режиме ограничения мощности, только на 20% и все отлично.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  3. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Mitsubishi SUZ-KA71, 8кВт на тепло, гидромодуль от Темзит, можно было бы и 6 взять, но разница была небольшая, а так хоть ГВС шустрее греется
  4. molotokstudio
    molotokstudio
    molotokstudio
    А вы еще бурили скважину под это дело ? Откуда тепло отбираете ?
  5. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    ТН воздух-вода, тепло из воздуха. В нашем климате и с нашими грунтами смысла в геотермальном не вижу.
  6. molotokstudio
    molotokstudio
    molotokstudio
    и как работает система при отрицательных температурах ?
    Она что-то может отнять из морозного воздуха, или за счет обогрева радиатора только ?
  7. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    До -20 работает нормально, просто падает эффективность, но все же эффективность выше, чем электро котлом, при более низких температура гидромодуль переходит на обогрев ТЭНом. На самом деле минусовых темератур у нас всего ничего, поэтому проблемы не вижу тут.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При - 5...-7 гр очень хорошо работает.
  9. molotokstudio
    molotokstudio
    molotokstudio
    Позвольте еще пару вопросов)
    1. Почему использовали монолитное перекрытие, а не плиты ? Участок ваш вроде позволяет использование крана.
    2. Как вам газобетон в качестве заполнения? Чем на ваш взгляд лучше/хуже ракушки ?
  10. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Геометрия местных плит достаточно плохая, монолитное перекрытие лучше как конструктивный элемент с анти-сейсмичной точки зрения, под плиты нужны ригеля, в моем случае перекрытие безригельное, плюс чтобы получить от плит ощутимую выгоду нужно подгонять проект/размеры под них, как по мне, оно того не стоит.
    Насчет ракушки, мне она совсем не нравится, геометрия очень плохая, как результат обязательная штукатурка с обеих сторон, с достаточно большими слоями, уже на этом этапе вся экономия теряется. Кладочные швы толстые, поэтому теплотехника готовой стены совсем не такая, как камня. Размер камня только один 20/40, как результат стену кладут 40см, колонны 40, я считаю что 30 достаточно. Я предпочту лишние 3-5см эффективного утеплителя вместо 10см камня, особенно с учетом наличия монолитного каркаса.
  11. molotokstudio
    molotokstudio
    molotokstudio
    А вы кухню своими силами собирали ?
    Я про мебель, столешницу.
  12. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Столешницу заказывал, остальное сам
  13. molotokstudio
    molotokstudio
    molotokstudio
    Добрый день !
    У вас не было желания сделать эксплуатируемую кровлю ?
    У вас как я понимаю дом на возвышенности, наверняка с нее очень красивый вид)
  14. molotokstudio
    molotokstudio
    molotokstudio
    И какой по вашему мнению примерный срок службы вашей кровли ?
  15. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Ну этот вопрос часто задают, но желания не было. Суть проста - это неудобно, это по сути 3ий этаж, а кухня на первом этаже. Вот решили гостей позвать, расположились, не хватает тарелки, бежим с 3го на 1ый этаж, нужна новая бутылка вина - снова, нужна чистая вилка - снова вниз, и так все время, сомнетиельное удовольствие. Да даже если сам выйдешь чай попить, захотел печеньку - иди на кухню на 1ый этаж. Поэтому считаю, что выход в зону отдыха должен быть из кухни/гостинной. Это как тот камин, который топят два раза, когда проверяют тягу и показывают друзьям на новоселье. Так же и тут, самим быстро надоест туда лазить.
    Ну, а если рассматривать как "сяду летом поработать с ноутбуком", то солнце у нас такое, что никакой навес не поможет, блики на экране, жара, совсем не практично, как и балконы для тех же целей.
    Надеюсь хотя бы лет 15-20, все же сверху мембрана прикрыта балластом от солнца, а зимой нет экстремальных температур.
