1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Энергоэффективный дом с плоской кровлей в Севастополе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antarion, 15.04.19.
  1. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    В апреле месяца смонтировали отопление наконец, да-да, очень вовремя :close:
    Схема максимально простая - гидромодуль, насос, экспанзомат, 3х ходовой кран для отопления/гвс, коллектора первого и второго этажа подключены через тройники.
    Висячие требы это будущее подключение ХВС и ГВС второго этажа
    Насос alpha 1, пришедший на замену alpha 2l. Гидромодуль от ребят из Таганрога - Темзит, радует, достаточно приличное количество автоматики из коробки и что есть перспективы апгрейда. Гидромодуль пока без внешнего блока, как сделаем отмостку и уложим плитку, установим раму с внешним блоком.
  2. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Следом добили фундамент для забора, напомню, колонны с ростверком, заполнение между колоннами - бутовая кладка. Чтобы ростверк на бут не опирался, проложили ППС перед заливкой, заливали самомесом, т. к. в некоторые места было бы проблемно подобраться миксером, а сливаться с миксера на землю и таскать ведрами - не было достаточно народу.
    Чтобы было понятно какой перепад получился в дальней точке относительно верхней
  3. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Немного фото после снятия опалубки
    А вот как стало после того, как вызвали экскаватор и разровняли все, причем стараясь перенести хорошую землю наверх
    А вот тут планируется площадка для авто и площадка перед домом, с возможностью заезда автомобилей, поэтому будем вызывать небольшой виброкаток, чтобы уплотнить грунт, а потом отсыпать по правилам площадки
  4. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Я даже боюсь прикидывать бюджет :close:, но подход очень основательный и исполнение на высоте, :super:.
    Это однозначно 10 баллов :super:.
  5. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Второй санузел в процессе. Полы:
    Цвет, наверное, лучше передается на первом фото, на втором пыль размазали :nono:
    Две стены та же плитка, что и на полу. Италон нейчурал вуд хани, если кому интересно, но свет ужасный, и грязно, так что слабо передает реальную картину
    В этом санузле ванна, стальная, обклеили шумкой автомобильной, чтобы душ не тарабанил
  6. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    В этом же санузле расположен коллектор теплых полов 2го этажа, спрятан в нишу в блоке, закрывали его самодельным ревизионным лючком - профиль для гкл, аквапанель, неодимовые магниты
    Вот как получилось с плиткой:
    Ванну поставили "под плитку", чтобы все было совсем красиво, пришлось даже вырезать вот такой кусочек (фото примерки)
  7. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    И вот что получилось (ну без затирки и не совсем на чисто пока что). Второй керамогранит то же италон, но резался просто ужасно, даже если постучать по нему, то он звенит, будто стеклянный. В запасе было 1.5 плитки, и они раскололись буквально при первых же подрезках, я уже начал паниковать и искать где есть плитка из этой партии, но обошлось. Плиточник старался, резалась плитка в 2 прохода - сначала не на всю длину, потом надрезалась на всю всю глубину с краев и только потом прорезалась полностью. Учитывая, что подрезать хоть немного, но нужно было почти каждую плитку, дело шло не быстро
    IMG_3415.JPG IMG_3416.JPG IMG_3417.JPG IMG_3419.JPG IMG_3442.JPG IMG_3443.JPG
  8. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Стильно!
    Вот из всей фасадной картины колонна только куда то убежала... нужно было в плоскости ее включить.
    Я насчет двуцветности не очень понял, всеже решили красить или так и останется всё монотонным? Есть в монотонности этого дома какой-то стиль прям, так иногда случается.
    п. с. жирный прям дом для тех мест, 20см EPS от души вложены :) Думаю в радиусе 20км он там один такой по утеплению.
  9. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Возможно да, было бы лучше. Сейчас бы еще, может быть, заморочился с тем, чтобы сделать окна угловые. Но это, видимо, усложнило бы значительно расчет каркаса по сейсмике.
    Так и останется, два цвета я имел ввиду, что штукатурка белая, а окна, отливы, парапеты - темно-серые, еще темно-серый цоколь будет.
    Архитектура то же несколько выбивается из окружения, хотя в целом в городе за последние годы больше домов с плоской кровлей появляется
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Штукатурка аквапанели.
    Делаю базу из церезит ст190 для мин. плиты (в ней намешана фибра и меньше трещин). Сначала косынки на углах и армирование откосов с швами. Потом сплошная база. На швы использовал полосу той же фасадной сетки, вырезанную по диагонали (против трещин).
    На финиш акриловая штукатурка.
  11. PRO100
    PRO100
    PRO100
    она везде выбивается, я построил много домов с плоскими кровлями, везде как белые вороны... а угловые окна на порядок дороже, хотя у вас были монолитные перекрытия можно было бы включить в них угловые перемычки нижним ребром плиты, никаких там особых расчетов не требовалось, но дороже дольше, и ради чего...
  12. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    По поводу сейсмики подскажите пожалуйста.
    Расчет проводился согласно СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах"?
    Если да, то какая выбрана расчетная модель (статическая или частотная)?
    Значения вводных параметров (А - сейсмичность, К1 - степень допустимых повреждений здания)?
    Какие получились предельные напряжения в колоннах 1-го этажа?
  13. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Боюсь что тут я не подскажу. В расчетах я доверился проектировщику. Моя проверка была на уровне того, что конструктивные решения соответствуют ограничениям по сейсмике, а сами расчеты я просматривал на уровне "похоже на правду". У меня были промежуточные расчеты, но сейчас что-то не могу найти
  14. VitalyCh
    VitalyCh
    VitalyCh
    У меня смонтировано два септика от baracud, эксплуатация еще не началась но конструкция и принцип мне понравился
  15. VitalyCh
    VitalyCh
    VitalyCh
    Весьма достойно! мне понравилось
