Въезд в гараж - пучит. Как исправить?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mons66, 15.04.19.
  1. Mons66
    Mons66
    Mons66
    Да хоть тройной..но одинарный то какой?) ? Если исходить из того, что я вижу - плиту подняло с одного боку - то можно такой же класть, то есть 5 см, как я понимаю. А большой плотности нашел уже, 500кПа - есть 5,6,8,10 см в толщину.
    Кстати, заглянул в колодец в 10 метрах что от меня - завален, глубина до мусора примерно 1,5 метра. И сухой! Подумали с соседом попробовать вычистить. При этом вход в колодец с поверхности - один желоб с другой стороны. Сам колодец - два бетонных кольца обычных, без каких либо боковых отверстий...
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я бы в вашем случае так размышлял... И пяти сантиметров эппс думаю хватит, но так как я терпеть не могу переделками заниматься, то положил бы десять см. и спал спокойно.
    А как вы будете размышлять, я не знаю.)
  3. Mons66
    Mons66
    Mons66
    Аналогично, 7 раз отмерь, потом копай) Поэтому и мучаю вас тут. А насчет дренажа...если буду грунт внимать, то сделать еще и канаву не представляет большой дополнительной сложности, почему бы и нет - тем более вода собранная на плохо промокаемой площади (бетон+ЭППС под землей), должна же куда то уходить...
  4. Mons66
    Mons66
    Mons66
    Кому интересно - плита под пленочным термосом быстро проседает, еще пара-тройка дней, и, думаю, она на месте будет.
  5. titan4200
    titan4200
    titan4200
    А ещё песок и щебень прекрасно дренирует воду через себя в суглинок, это тоже надо понимать.
  6. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Пучение не победить ни как к сожадению, только теплую отмостку делать, тогда может ещё как то получится победить
  7. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Только телую отмостку делать, пучить будет даже песок, так как песок лучше влагу впитывает чем суглинок
  8. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Я меня тоже смотровая яма в гараже и осенью и весной по ступенькам течет вода из фундамента! А перед воротами вода течет, уклон по всей линейке и и мимо всех гаражей течет дождеввя вода.
    Как побороть не знаю.
  9. titan4200
    titan4200
    titan4200
    ЭППС прекрасно впитывает воду и становится мокрой губкой, а в мороз кусок льда этот ЭпПС.
  10. titan4200
    titan4200
    titan4200
    ЭППС надо защищать от воды, он намокает на сквозь, я 5 лет назад сделал отмостку и теперь полез смотреть почему вода в яму идет, ЭППС стало губкой водяной.
  11. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Щебень пропустит пропустит ещё больше воды в пучинистый грунт и будет еще сильнее пучить.
  12. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Надо снимать не 30 см грунта а 1метр минимум для средних широт, и все это вокруг плиты в радиусе 3 метров, и заполнять песком, но есть но, этот песок прекрасно будет набирать влагу всю, так как вокруг суглинки которые медленнее впитывают воду. И ваша эта метровая яма с печком замерзнет и вспучит еще сильнее.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Его тоже может пучить.
    Если пучение мешает закрыват ворота - переделайте ворота.
    Я переделал - пучение теперь не мешает закрывать ворота.
    По цитате
    Поднимайте ворота и порог под воротами и уровень земли перед воротами, отводите воду от ворот
    Стандартное решение. Многие так переделывают.
    Можно и больше приподнять.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. :super::hndshk:
    Поэтому с рытьем канав и заполнением их песком нужно очень быть осторожным - этим можно сделать еще хуже.
