Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Деновитц, вот примерно то, о чем я говорил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/444878/page-138#post-23384639
    Не нашел конкретно то, что я читал, но там кто-то из гуру отвечал с похожей аргументацией.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Аргумент хороший, всегда правда думал, что от продувания как раз-таки и спасает фасад, а не затирка швов между блоками. Тут скорее не продувание критично, а промерзание. Между блоками-то в любом случае клея нафигачено на всю глубину стены+штукатурка и финишная отделка внутри помещения будут, так что продувания не будет точно.
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Растем потихоньку
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Пошли перемычки на окна, грубовато, но в целом терпимо. Перемычки были под 30 стену, между ними получилось пространство, его зальем бетоном при заливки армопояса.
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вид свехру
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    А зачем уступ сверху перемычки организован?
    ГБ кладку не армируете совсем или просто не показываете?
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Подозреваю для того, чтоб кладка блока соответствовала кладке кирпича под оконный проем. Как сверху это утопление обыгрывать строители будут еще не узнавал. ГБ кладку армируем сеткой, не показываю просто), хотя вроде это не обязательно, но для перестраховки делаем!
  9. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Удачного вам строительства, тоже строюсь, в этом году залил ленточный фундамент с монолитной плитой (во вложении фундамент мой), на следующий год коробку под крышу, запроектировал газоблок 375 мм + вентзазор 25 мм+ кирпич 120 мм, строюсь в Подмосковье, по теплопроводности такой толщины достаточно чтоб не утеплять его, на ленту шириной 500 мм встает идеально стена, многие советуют из кирпича "двушки" 2 НФ гнать несущие стены, говорят что газоблок это только на продажу, но какова должна быть ширина стены не знаю, и удорожает строительство в 1,5 раза... Как быть.
  10. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Перекрытие межэтажное какое у Вас будет, я планирую плиты ПК, размеры дома позволяют их применить без проблем...
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лучше было бы сразу заложить между ними ЭППС. Сейчас он между перемычками? Если нет, то запенить.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Может быть на продажу, а может быть хз куда, только все вокруг из него строят, а кирпич редко встречается, чаще теплая керамика. По теплопроводности даже обычному 375 блоку не нужен утеплитель вроде как, если правда он положен идеально, без продувания и мостиков промерзания
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Тоже плиты конечно, самый оптимальный вариант, если участок позволяет технике подобраться к пятну застройки. У меня еле-еле, но позволяет!
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    ЭППС сейчас нет, а чем хуже бетон вместо ЭППС? Да и как его класть туда, там же щель?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Бетон в этом месте не несет какого то полезного смысла, только лишняя нагрузка. А ЭППС уменьшит мостик холода. Щель какой ширины?
