Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Фундамент сделали хороший, а вот по газоблоку маленько "ссыкотно", в СНТ тоже многие из него строют, жалоб нет...
  2. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    В каком районе строитесь? У вас насколько я понял газоблок тоже 375мм вентзазор (сколько мм) и кирпич верно? Ширина стены сколько получилась? Плотность какую взяли? Почему взяли производителя именно Bonolit? Железобетонный пояс будете делать перед установкой плит перекрытия?
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Около 7 см, 5 эппс маловато будет, 10 не влезет. Прорабы тоже грят оставить там воздух, но как снизу заделывать, чтоб бетон из армопояса не полил. В итоге делаем что-то типа опалубки снизу и заполняем бетоном. Бетон все же тоже уменьшит мостик холода, да и вряд ли там промерзнет, перемычки по 15 см с каждой стороны+кирпич еще.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По сравнению с "оставить воздух" бетон станет мостиком холода.
    Я бы засунул 5см ЭПСС, остальное запенил. И нижняя опалубка не нужна будет, и по теплопроводности плюс. Но дело хозяйское.
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Воу-воу, вопросы летят как пчелы из улья) Строюсь по ярославке, 20 км от мкада, газоблок тоже 375 мм, вент зазор я просил делать 20 мм, но это не ювелирная работа и он получился где-то 30-35 и кирпич сразу, без утепления и прочих сложностей. Хотел было Ютонг, но он получался по цене на четверть дороже и прорабы сказали, что бонолит не хуже качеством, да и тут где-то тоже читал, что Ютонг это трата денег на бренд. Да и в принципе в стройке есть еще такой момент - можно из средненького материала сделать конфетку, а можно из дорогущего слепить кусок говна, поэтому тут важен скорее не материал, а качество кладки. Но это мое сугубое имхо. Ширина стены соответственно вышла около 520-530мм, сейчас меня уже волнуют больше внутренние размеры, получились 8200х8200, маловате конечно, думал будут побольше, но с другой стороны меньше тратить на отделку, меньше тратить на отопление и меньше тратить на уборку. Да и дом не квартира, где заперт в 4 стенах и страдаешь от малой площади, тут всегда можно выйти и развалиться на веранде и насладиться просторами)
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Спасибо, обговорю это с рабочими, а снизу как эту щель заделывать? Просто заштукатурить потом? А сверху когда на эппс+пену польется бетон армопоясный деформаций не будет в этом месте?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Снизу можно было бы и кусочки гб из отходов вклеить, чтобы легче заштукатурить потом было. Но это уже больно мелкая работа, будут ли ваши строители с этим возиться. Но и без этого проблем заштукатурить быть не должно.
    Бетона у вас в армпоясе 20-25 см максимум, это не такой столб, давления которого стоит бояться, когда пена встанет, удержит наверняка.
  8. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    У меня внутренний размер 7800 на 7800 приемлемо, жила площадь 110 кв м, в квартире 56 кв м...
  9. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Внешняя отделка под кирпич или под штукатурку?
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Эмммм...а фотографии не смотрите?
  11. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Посмотрел. Кирпич облицовочный где покупали и какого завода? Межкомнатные перегородки газоблок или кирпич?
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Кирпич Терекс, покупают все материалы прорабы, самому сложно все покупать (из-за отсутствия времени) Межкомнатные конечно газоблок, смысла в кирпиче вообще нет внутри дома, если стены из газоблока
  13. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Написал Вам в лс...
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Начинаем делать армокаркас для армопояса
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Центральная перегородка пошла, в ней делаем ниши под слив канализации со второго этажа и фановую трубу. Слив горизонтальный на первом этаже спрячем в стяжку, там как-раз см 15-20 будет.
