Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Деновитц, балки будете крепить на уголки или это на первое время закрепить?
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Балки к чему? На уголки это вроде не на первое время, а на постоянку
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Балки к мауэрлату.
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ну да, а как еще их крепить? Уголков не достаточно?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я заказывал проект, там указано, что балки крепятся к мауэрлату гвоздями, 4х90мм накосую. Поэтому и заинтересовался вашим вариантом. так то пишут, что уголки во фрейминге и стропилке - это попса и недостойно. :)
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    По мне так гвоздями это мега хлипко и грубо, чем саморезами через уголок. Еще молотком так грубо балки оббиваются, когда забиваешь гвозди под углом. Веранду когда плотники делали тоже все сделали на гвоздях, доверия не внушало, ходил потом сам за ними дополнительно усиливал уголками
  7. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Гвоздями как раз-таки надежно, удобно и быстро. Если руки из правильного места, всё получается аккуратно и точно.
    Если я правильно понял, у вас на фото уголки прикручены черными калеными саморезами? Если да, то вот они - меганенадежны, шляпки отрываются только так, со времени ещё и заржавеют. Но у вас вроде ещё глухарями прикручено, так что должно хватить.
  8. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Все правильно делает тока саморезы желтые желательно, а как прибить балку гвоздем к покладочной доске толщиной 50 мм?
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ну не знаю, сколько пользуюсь такими ничего не отрывалось в статическом положении
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Глухари это что? Болты наподобие сантехнических?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наискось и крест-накрест 2 гвоздя 100 или 150мм слева направо и 2 справа налево.
  12. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Ну да, шуруп сантехнический, вроде так. Это они на фото?
    В ответственных местах я бы не стал пользоваться ими... Шляпки отлетают только так.
    Либо гвозди, либо желтые саморезы.
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, эти болты, прошелся по крыше, везде где есть саморезы есть и эти глухари, так что норм. Собсна, ни разу не видел, чтоб слетали шляпки у черных, правда и пользовался ими не в таких конструкциях сложных как кровля
  14. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    ст. Выселки, Краснодарский край
    Здравствуйте, чем крышу утеплять собираетесь?
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ничем не собираюсь, кровля будет холодная, утеплять буду перекрытия 20 см каменной ваты
