Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Фотки, водосточку начали
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А вот как выглядят софиты изнутри, честно гря пока еще не придумал как обыгрывать утеплителем этот переход балок на стену
  3. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Спасибо за фотку, по моей просьбе, именно этот загиб и интересовал
  4. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Первое что нужно сделать, поставить доску на ребро по наружному краю подкладочной доски, там где уголки стоят, низ и бока запенить, потом утеплитель будешь до него класть
  5. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    может снизу приколотить черепной брусок 100 мм, заодно потеплее будет, и не нужно ни чего обыгрывать
    на потолке чем больше тем лучше)
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А не надо ли утеплитель чутка на софиты завести? Или хотя бы на полную толщину стены?
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Снизу чего приколотить этот брусок? 100 мм это уже полноценная доска, а не брусок получается.
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Столбы водосточки по кругу, из-за склона и верхотурины особо крышу не получается фоткать...
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Провели трубы вытяжки сквозь кровлю
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вот как это выглядит снаружи
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вчера еще рискнул прогуляться по лесам, стремновато жуть
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Немного не нравится, что уровень софитов совпадает с уровнем кладки последнего ряда, видны щели, вот поэтому и думаю завести утеплитель немного на софит, чтоб затемнить щели, а заодно, чтоб туда никакая живность типа ос не летела...
  13. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Эх жалко полность дом вместе с кровлей не получается сфоткать
  14. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    После окон на этот год все или еще какие то работы будут?
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Даааааа, досада прям, даже думаю попроситься к соседу, который живет выше со второго этажа у него сфоткать, правда уже далековато будет, либо попрошу у брата коптер и с воздуха нафотаем.
