Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    75 с материалами
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сделали проем под лючок на чердак
  3. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Это в спальне люк правильно?
    а лестница будет убираться в крышу?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что то не увидел, чтоб под площадку "штробу" сделали в стене! :nono:
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Она сделана, видимо я не подгрузил фотки где она была запечатлена
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Неа, это люк в коридорчике второго этажа, в него будет встроена лестница-люк с утеплением
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Принялись за перекрытия, думали долго как обыграть утеплением узел балки и подкладочной доски на армопоясе. В итоге придумали, сфоткать не получилось, потому что зашили все быстренько, мб проберусь позже на чердак, сфоткаю.
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Подшивка
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А вот со второй частью вышел косячок, хорошо что вовремя вклинился в процесс. Еще раз подтверждение того, что в стройку надо самому вникать полностью и изучать все технологии. Залезаю на второй этаж и что же вижу - вторая половина потолка подшита не серой пленкой, а оранжевой. Грю чо такое? Они типа какая разница какой подшивать? Я грю стопэ, разница небо и земля! Короче говоря, схватили на вторую половину первую попавшуюся пленку, цвет их главное не смутил и зафигачили потолок. А это оказалась пленка АМ, ветрозащита для закрытия утеплителя сверху пирога, а не В, пароизоляция. Сказал все отдирать, иначе случилось бы катастрофа. Фух!
  10. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Штукатурить уже не успеваешь в этом году ?
    и когда будешь штукатурить не испачкаешь всю пленку?
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Штукатурить не успеваю, да и хочу чтоб дом постоял зиму чисто стены/крыша. Хотел еще сделать в этом году отмостку и цоколь, потом передумал, имхо выкопанный разрыхленный грунт возле фундамента просядет еще за зиму и отмостка может провалиться частями. Так что в этом году еще только перегородки, крыльцо, окна и дверь.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Не представляю как проходит процесс штукатурки честно говоря, не думаю, что прям вся пленка запачкается. По краям один фиг надо будет пленку под штукатурку заводить. Да и по другому же никак не сделаешь? Не делать же сначала штукатурку, а потом утепление потолка?
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Утепляем потолок, на некоторых фото видно как решено сделать узел где кончается утеплитель: на газоблок перед вентзазором между кирпичом и стеной установлен вертикально кусок эппс высотой 25 см на пену, как раз перекрывает балку 20 см и подкладочную доску 5 см, в нишу между доской и эппс уложено кусками 5 см каменной ваты. Когда эппс кончился, стали ставить блоки десятку, они как раз 25 см по высоте. Решение так се, конечно, но думаю критичного ничего не привнесет в процесс работы утепления.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Еще фото, вент зазор не закрыт, потолок утеплен, контролировал как мог, согнувшись в три погибели там в углах, походу заменил несколько гнилых контрбрусков, которые рабочие в попыхах накрепили на балки. Закрываем сверху утеплитель изоспаном АМ, все делаем по правилам: пароизоляция В гладкой стороной к утеплителю, ветрозащита АМ белой стороной вверх! Одного рулона АМ хватило только на боковые ниши, центр зашивать буду сам походу, рабочие переключились на перегородки. Пол чердака будет обычная доска 50х200, благо ее осталось предостаточно разной длины.
  15. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    как понять пленку под штукатурку заводить?
    оштукатуришь весной, зимой можно проводку сделать
