Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня не стандартная ситуация, у меня же не обычная лента, а ростверк на колоннах, соответственно, мне нужны было не просто утеплить цоколь, но еще и закрыть промежутки между колоннами, сумлеваюсь, что термопанели есть 2+ по длинне. И сумлеваюсь, что они утеплять так же как и эппс десятка. Чем облицовывать голову не надо ломать, обычная плитка на цементной основе, под кирпич, камень итд. Отвалицо не должно, эппс задирается, кладется раствор, в него сетка, далее опять раствор и плитка. А термопанели как крепяться? На каркас? Имхо со всей сопуткой термопанели выйдут мама-мия денег. Почему вас эппс на цоколе не устраивает, какие-то косяки вылезли? У меня есть один момент за эппс, опять же из-за промежутков между колоннами он мне служит не только утеплителем, но еще и некием подобием подпорной стенки
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Меня не устраивает крепление клинкера к эппс. С учетом того, что цоколь это опасная зона в плане того, что там можно чем-то ударить, пнуть случайно и тд и тп я хотел бы иметь заводское решение по креплению, а не колхозить сетки, Штукатурку. Еще нужно учесть что это зона потенциального намокания и не понятно как себя поведет штукатурка. Но в моем случае все гораздо проще, чем у вас, это очевидно. Периметр моего дома около 60 метров, высота цоколя примерно 50см, получается 30квадратов. Итого цена 30-50 тыс рублей. Зато можно сделать самому монтаж и сэкономить примерно такую же сумму.
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сделали бордюры для площадки, нафигачили песка и щебня туда, снег падла надоел)
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Постелили гидроизол, на него сетку, связали, заливаем бетон, водила миксера попался крикливый, боялся чутка на метр подъехать, в итоге все получилось... Ох када же уже этот сезон строительный закончится...
  5. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    ты вэтом году и так дофига сделал
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Обнаружил неприятный и пугающий момент - плиты перекрытия, длина около 4 метров, положены месяца 3-4 назад, вчера обнаружил на одной микротрещину, не знаю была ли всегда или появилась недавно, из нее течет какая-то не то вода, не то слюда. Что это может быть? Критично ли? Дом закрыт крышей давно, проветривается постоянно, допускаю, что после монтажа плит перекрытия шли дожди и в плиты попала влага и стала выходить, но трещина откуда могла взяться?
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Еще периодически появляется сырое пятно на монолитном поясе под плитой в одном месте, что это может быть? Та же влага из пустот плиты выходит? Снаружи-то точно не может проникать, там и кирпич и газоблок, да и свесы крыши у меня приличные
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Надо сверлить дырки и сливать воду. если трещина в доль плиты, то ничего страшного, у вас ведь ни чего на плиты не установлено (перегородки, опоры)!?
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    В том-то и дело, что трещина поперек...
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Печально... А над трещиной с другой стороны что?
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ничего, вот думаю там же арматура в плите, по идее не должно рухнуть прям...
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  13. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    По трещене не скажу,
    сверлить плиты обоих этажей по середке по 1 отверстию,
    я когда сверлил думаю литров 500 слил
  14. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    И попробуй сразу просверлить то место где пятно на армопоясе, если вытечет много (ведер 10) то проблема решена
    если нет нада думать
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Гипсовый маяк это как?
