Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    У меня окно на лестничной клетке получилось выше армопояса, хорошо видно со стороны дверей напротив, светло будет. Окно будет 2100 на 900.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Классно получилось
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Цоколь обрастает
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Нарисуйте по лазеру карандашом или маркером полоски горизонтальные - ровнее будет :)
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    После затирки и укладки отливов из металла уже не так симпатично выглядет стал, немного расстроен. Затирка по цветовой гамме кремовая, а по факту обычный серый цемент оказалась:-(отливы из металла вообще ерунда, стык в стык не получаются идеально, где-то криво, где-то косо, крепим их на пену и на герметик, тоже так се решение, но засверливать в кирпич нет никакого желания
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Цоколь готов, есть небольшие претензии к стыкам отливов, особенно на углах, но я так понимаю, что металл. отливы это самое бюджетное решение и ждать от них особой красоты и шика не стоит
  7. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Облицовка цоколя сколько встала в общем материал + работа, и сколько стоит кв. м?
  8. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Дальше есть какие планы на этот год?
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    В общем около 90 тысяч, камень+ отливы+мелочи типа скотча, пены, герметика около 80 тысяч получилось, работа чисто символически, так как была договоренность. Но это цены прошлогодние как обычно(
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Никаких особо, надо употребить песок, бордюры и плитку, которые остались от отмостки, так как занимают нехилую часть участка и портят уют, потом закопать пнд-шку до колодца, и если погода позволит потолок второго этажа доутеплить и сделать там черновой пол
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Немного не по теме дома, попытался начать сам делать дорожки, ужасная работа, никому не советую:-(
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Закончил самодельные дорожки, без преувеличения это самая тяжелая работа, которую когда либо делал!
  13. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Сами делали или рабочие? Во сколько обошлось? Брусчатку будете укладывать или плитку?
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Пишу же, что сам делал, поэтому так и отзываюсь об этой работе. Обошлось бесплатно, так как песок, смеси, бордюр и плитка остались с прошлого года от отмостки. Купил только геотекстиль и молоток резиновый. Плитка и брусчатка на мой взгляд это одно и то же, если речь идет о дорожках. Она уже уложена, это видно на последних фото, швы затерты песком.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Под конец стройсезона решил остатками бордюров заколхозить зону шашлычки! Было:
