Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Стало
  2. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Скользко наверное будет зимой, мне кажется типа ступенечками удобнее бы получилось для эксплуатации.
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Зимой там шаболдаться никто не будет особо, задача стояла не дорожку сделать, а употребить остаток бордюров и тратить на это кучу сил не было желания, ступеньки делать это тот еще ад...
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Пока не приморозило решил закопать трубу водопровода до колодца. По нормам в М и МО промерзание 1.5м и надо еще от этой глубины закопаться на 30 см, для перестраховки. Начал копать траншею шириной в лопату, все проклял из-за камней и корней, докопал метр глубиной и понял, что мне не хватает ширины траншеи. Просто напросто невозможно развернуться, опять все проклял, начал копать в шириной в две лопаты, на глубине чуть больше метра наткнулся на слой глины с камнями, мляяяяяяя, такую паскудную хрень я еще никада не копал. Глина как бетон, втыкаешь лопату она даже на см не входит в нее или сразу в камень, пздц, применял лом и матерные крики. Помогло. В общем прокопал на 1.5 и забил нах, дальше копать не стал, ибо был при смерти) один хрен зимой на это место еще кучи снега сгружаться будут с площадки, так что промерзать не должно. Никому не рекомендую делать эту работу самостоятельно)
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Работа, согласен, собачья. Но как по мне, помогает выводить шлаки...из мозгов :)
    Утеплите пенополистиролом сверху, если еще не засыпали
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Засыпал сразу же, не люблю разрытые канавы по участку
  7. ДВЕРОДЕЛ
    ДВЕРОДЕЛ
    ДВЕРОДЕЛ
    Здравствуйте. Не могли бы дать контакт ребят кто вам лестницу собирал и заливал. Можно в личку. Спасибо
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добрый день, извиняюсь, что не ответил в лс. Контактов ребят, кто собирал заливал нет, мне делали это те, кто строил дом, т. е. грубо говоря прораб, а у него уж разные бригады на разные этапы. Честно говоря, советовать не стал бы - когда монтировали и заливали лестницу я стоял над душой, пересчитывал сам размеры ступеней, подьемов, ну и залить можно было бы покачественнее, кое-где арматура торчит, углы грубые итд... Глядя на то, какие бывают лестницы ж/б черновые, моя конечно сделана как курица лапой...
  9. ДВЕРОДЕЛ
    ДВЕРОДЕЛ
    ДВЕРОДЕЛ
    Спасибо за ответ, может кто посоветует в личку если можно.
