Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Прошло пять дней рабочие приехали снимать опалубку
  2. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Читал и плакал...
    Таджик срой, как всегда отжег...
    Испортили хорошие доски. Почему заказчик не хочет считать деньги, не понятно?
    Пара рулонов пленки на щиты и доски в первозданном виде используем на крышу...
    Также смутило, что заливка, хоть и из бетононасоса, но единым махом. Я бы лил за два захода, сначала столбы, а потом верхний каркас.
    Почему? Да потому, что при такой заливке можно как следует провибрировать бетон в колоннах и получить требуемое качество колонн, как несущих. А заливка верхнего ростверка отдельно, помогла бы сэкономить на дереве для опалубки.
    Сейчас бы рекомендовал проверить все колонны на наличие кавер и прочего...
    И самое главное не торопиться при стройке, ибо спешка нужна при возведении легкого каркаса, а не капитального дома, в котором собираетесь сами жить!
    Проверьте геометрию получившегося фундамента... бывают расхождения с проектом.
    Удачи!
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    По поводу досок тоже спорил с прорабом (доски действительно хорошие были и были жалко их пачкать бетоном), его основным доводом было то, что пленка вся эта изорвется когда опалубка будет скрепляться проволокой, когда туда будет устанавливаться армокаркас и связываться с армокаркасом сваи, позаминается и при заливке оставит микропузыри воздуха. К тому же эти доски в дальнейшем будут использоваться для лесов при отделке фасада, так что не пропадут.
    Заливали фактически за 2 маха, просто в один день. На фото это не видно, но сначала заливали сваи и вибрировали их и потом проходились еще раз заливали ростверк и вибрировали его. С большей части колон уже сняли опалубку, видимых критичных изьянов нет. Далее выложу фото. Вроде не торопимся, фундамент делают уже около 3 недель и еще не закончили, вполне нормальные сроки возведения. Габариты проверю как снимут опалубку окончательно. Перед заливкой проверял все четко было по ростверку.
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    По поводу таджик строя, да есть такое, что нужно стоять над душой у них и контролировать каждый шаг, но с другой стороны думаю сейчас сложно найти славян на такую грязную работу, либо ценник будет мама-мия и все равно придется самому все контролировать и по сто раз перепроверять и обговаривать!
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Начинаем обмазывать колонны гидроизоляцией, решили пойти по такому принципу - часть обмазываем и засыпаем, потом часть освобождаем от опалубку, обкапываем, обмазываем и засыпаем. Сразу все освободить от опалубку трудно и долго было, поскольку грунт сыпется потихоньку обратно и засыпает колонны, пришлось бы нехилую массу песка опять выгрузить на участок!
  6. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    По доскам. Это Ваши деньги и Ваши решения.
    Прорабу я бы втык дал и заставил сохранить доски, они вполне пошли бы Вам в дело, а так убьют, а с Вас спишут N-ую сумму денег. Это выгодно прорабу, а не Вам. Я своего заставил это сделать и ничего никто не умер. Пара рулонов пленки строительной, степлер и скобы. На щиты все это легко устанавливается перед их монтажем в опалубку. при установке металл-каркасов, если их устанавливать аккуратно, ничего не рвется.
    Про заливку. Извините, но этот процесс не был описан. Почему бы заливал в два этапа и с перерывами между ними. Правильно залить колонны, с учетом их высоты довольно сложная задача (вибрование, усадка бетона и прочее). Обратите внимание, что даже при возведении монолитных домов, не льют сразу колонны (стены) и сразу же перекрытия, а делают между ними перерыв. Делают это для того, чтобы колонны набрали прочность и могли нести на себе вес перекрытия. У Вас могла бы получиться очень не хорошая ситуация, когда масса бетона в ленте давит на колоны, а они не набрали прочности и здравствуй распертая колонна... разрывы опалубки и прочее неприятности. Проволока, бруски и прочее, что дополнительно скрепляет опалубку, не всегда спасают...
    Про таджик-строй писал, только исходя из того, что они работаю так, как приучены. И все новое приходится объяснять и показать собственно ручно. Но если есть, бригадир, то часть проблем должна уйти, но не факт, что он контролирует должным образом, и уж солвсем плохо если бригадир сам и таджиков. Рука-руку моет, знаете ли
    Когда строился сам бывал на объекте два раза в сутки. Рано утром на объект, раздача заданий, контроль исполнения. Вечером опять на объект. Бригадир был, но из бригады, поэтому на его контроль особо не рассчитывал.
    Про гидроизоляцию. Обычно укладывают два слоя и перерывами между ними (срок перерыва определяется инструкцией материала). После нанесения 2-го слоя материала дают ему полностью высохнуть и только потом обратная засыпка.
    Если не дали высохнуть, то считаете выкинули деньги на ветер...
    Пишу для тех, кто читает тему, чтобы не допускали ошибок и требовали жесткого исполнения технологий...
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Я вообще сейчас живу на стройке, поэтому контролирую почти весь день рабочих, правда все равно приходится отвлекаться на те или иные моменты и потом им напоминать и проговаривать заново все. Гидроизоляции думаю хватит одного слоя, учитывая, что у меня там везде пески и вода не стоит и еще будет полноценная отмостка 120 см. Доски да жалко, но где бы я потом брал доски на леса? Так же бы мне пришлось покупать чистую доску и говнять ее. Да и для внутренних работ думаю этой черновой доски нужно будет куча, хотя бы например для настилов или временной лестницы на второй этаж. Про заливку ничего не могу сказать, кроме того, что после снятия опалубки колонны получились ровные, без изъянов, трещин, пустот итд. Заливку контролировал сам и с прорабом и за рабочими следил, чтоб вибрировали колонны. Получилось неплохо, имхо!
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Вот вы жути нагнали... Зачем сейчас эти страшилки рассказывать в этой теме? Фундамент уже залит, ни чего не расперло, хозяин из-за пару кубов доски не разорился, стройка продолжается. Можно только пожелать хорошей погоды, терпения и удачи в завершении строительства!
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, фундамент залит, ничего не расперло, выглядит основательным и надежным, надеюсь таковым и будет являться многие десятилетия)
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Завезли плиты перекрытия
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Нельзя так плиты складывать, могут треснуть.
    Как-то так надо
    0_pravila-skladirovania-i-hranenia-pustotnyh-zelezobetonnyh-plit-perekrytia_a30fd25b.jpg
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А так это как? У меня так же сложены как и на вашей схеме. В любом случае, ответственен прораб, если при монтаже будут трещины заставлю поменять плиту.
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    На фото показалось, что друг на друге лежат, может не разглядел :hello:
  14. Yarilio
    Yarilio
    Yarilio
    Добрый день, подскажите, очень интересно, по расходам сейчас на какой сумме?
    Можете поделиться текущим бюджетом от старта до укладки плит с работой, техникой и материалом?
    Удачной стройки!
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Нет, лежат по вашей схеме, через досочки и высотой не выше 2.5м стопка!
