Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сам фундамент - копка, пятки, колонны, ростверк, обмазка, обратная засыпка обошелся 645 тысяч с работой, материалами и техникой, плиты+отбортовка+жб плита на крыльцо+ступень (одна или две) обойдутся в 240 тысяч, так же с работой, материалом и техникой. Септик установил за 128 тысяч. Т. е. пока ушло где-то около миллиона!
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Забыл - еще проект обошелся 43 тысячи, геология 23 тысячи и снос старого дома 76 тысяч.
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Начинаем делать отбортовку для плит
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Заложили трубу для водоснабжения, в теплоизоляции и с грееющим кабелем!
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Потихоньку обратно засыпают
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Цоколь тоже будет из бетона? Как ростверк утеплять потом будете?
    И кажется где-то должна быть горизонтальная гидроизоляция.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Тоже хотел спросить про утепление. Ростверк и торцы плит как-то планируете утеплять?
    Можно было сделать как тут https://www.forumhouse.ru/threads/448659/page-191
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Цоколь вы имеете ввиду промежутки между ростверком, колоннами и землей? Ростверк утеплять обычным эппс. Горизонтальная гидроизоляция где должна быть? Между ростверком и плитами?
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ростверк будет утеплен эппс и вообще весь цоколь, а на него уже будет наложен какой-нить декор. Торцы плит утеплять не буду, торцы будут в жб отбортовке
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, примерно как в этой теме грубо говоря пирог будет такой если смотреть сверху, идем от наружной стены - доска отбортовки, эппс, жб монолит, плита.
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    У вас так уже не получится, надо было в опалубку ЭППС закладывать тогда бы он приклеился к бетону, а сейчас чтобы сделать тоже самое придётся клеить на мастику.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Перепутал. ЭППС будет лежать между торцом плиты и монолитом. Далее при отделке цоколя еще раз все будет заложено эппсом и декоративкой.
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Ни разу не архитектор, но разрезик стены, думаю решил бы все вопросы.
    Плиты снизу тоже утеплять будете?
    Горизонтальная изоляция чтобы предотвратить капилярный подсос материалом стен воды из фундамента. Где у Вас - не знаю. Возможно для свайных фундаментов не так актуально.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вот так, вид сверху
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Плиты снизу утеплять не планировал, да и сложно это в виду сложного рельефа под ними, да и если утеплить цоколь, то зачем утеплять плиты снизу?
