Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Начали вырисовываться первые окошки
  2. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Доску с опалубки пускайте на леса.
    Чтобы понимать, как быть с доской надо понять ее влажность.
    Разложили на просушку, уже хорошо, посмотрите на доску через месяц, тогда и решите куда ее пускать...
    Лигнофикс Вам в помощь и ванная
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Потихоньку и стены поднимаются
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Растем, крепчаем!
  5. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Добрый вечер, Деновитц! Извините, задал вопрос, потом увидел ответ в теме) Тоже выбираю материал для стен дома (Краснодарский край), склоняюсь к газобетону. Смущает немного воздухообмен. Не будет ли от перепада температур отсыревать и крошиться (за кирпичной кладкой ведь не увидишь)?
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня снизу сверху будут вентялиционные отверстия в облицовке, поближе сфоткаю покажу как выглядит, за счет них отсыревать блок не будет
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Появилась первая перемычка над проемом входной двери, высота проема получилась всего 230 см, 210 под дверь, 20 см под утеплитель и стяжку.
  8. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Форумчанин Sashoka устроил вот так вентзазор:
    Спасибо! Буду ждать фото!
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня так же, но только в первом ряду и чаще, каждые 3 кирпича вроде!
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Фото вентиляционных штуковин
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вид изнутри
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Деновитц, разве не должна облицовка подниматься после основных стен? Ну или хотя бы с отставанием?
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Нет, а что должна?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я читал на форуме ответ по каменным домам, осталось в памяти, что облицовка выкладывается позже основной стены. Но настаивать не буду, вам виднее.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А аргументы какие? Как при этом связывать облицовку со стеной? Если облицовку делать после, то надо городить леса. К тому же немаловажный аргумент за мой вариант - блок легче пилить, чем кирпич. В том смысле, что если класть сначала стены, то потом под проемы окон и двери придется подгонять кирпич и скорее всего его пилить придется и будут видны сколы тут и там, а блок спиленный не так выглядит ужасно как спиленный кирпич и закрывается смесью и штукатуркой итд...
