Сельскохозяйственная механизация в рыбоводстве. Покупная и самодельная
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 22.03.19.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ага. Бронестёкла, противоминная защита. Стрёмный какой то автомобиль, сразу заинтересуются... Я бы побоялся такой покупать. Лучше буду многофункциональный энергонасыщенный минитрактор делать:).
  2. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Вот и я это к тому, что колеса с него на мотоблок будут приделаны.
    Купил его в 2008 году за 1000 долларов, грех было не купить за такие деньги.
    Колёса потом отдельно покупал.
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Ни хрена себе... Полный привод? По моим дорогам в самый раз бы жене кататься... А то я Ниву хочу ей на Патрик поменять...
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Наверное 15 года, с 16 Чирон начался
  5. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Возьми лучше шевика. Он рулиться лучше, мягче, ест меньше чем патрик.
    У меня было пару нив и пару шевиков.
    А ещё хорош Рейнджер или BT-50 но надо найти живой вариант.
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Кстати, мосты, раздатку и карданы УАЗ-овские нашёл за недорого. Говорят в хорошем состоянии. Могут в течение недели привезти. Нашёл ещё всю трансмиссию от ГАЗ-66, тоже недорого. Немного ушатанная (люфты есть, сальники менять) но думаю для движка в 18л.с. это уже будет явный перебор. Под такую нужен дизель не менее 30л.с, и по итогу минитрактор, необходимый мне, никак не получится.
    Тоже, прежде чем начать думать про свой тракторок, изучил недавно рынок. Минимум, что меня устраивало по ттх, стоит 5000$ и выше, причём некорые намного. китай 244.jpg 4х4 китай.jpg . У нас 2-3 шт стареньких мтз-82, т-40 на ходу с навесным можно купить за эти деньги. Но большой трактор на моём участке, и на деревенских шабашках (а деревня у меня очень большая, и недалеко от Минска;)) вообще противопоказан.
    Поэтому и решил заняться самодеятельностью, и заодно несколько к$ съэкономить.
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    минитрактор тоже, вообщем то на перспективу. Это если бросить работу в Минске и переехать на пмж в деревню;) (а мне так видимо и придётся поступить). В течение сезона, помимо рыбы, тракторные подработки наверное не лишними, первое время будут.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Тут главное слово -мини,гробить минитрактор на чужих огородах с достаточной длительностью обработки не есть гуд для него. Тут свистни и прилетит Беларусь, за 10 минут жахнет 10 соток по 200р, и уехал. :um:Время - деньги:)] Наверное Дмитрий ты умный, раз так решил, а я опытный:hndshk::)] без обид:victory:
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Шины сегодня, на новые патриотовские, усиленные 16" диски, вручную монтажками натягивал. Очень запыхательное и увлекательное занятие, но всё нормально получилось. На первое колесо час потратил, на последнее минут 15. Главное знать где смазать:)].
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Вобщем, на понедельник поездку перенёс (и шёпотом "а завтра на работе буду дурака валять"):). И гравий с утра приедет, и работать весь день можно будет.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Доску ещё вчера 2 куба привезли. Искал обрезную 25-ку. Ценник за последние годы не хило на неё подрос. В среднем сейчас 100$ за куб просят, в зависимости от сорта. Случайно нашёл, буквально в соседней деревне по 30$куб. Но необрезная. После недолгих раздумий всё таки решился. Объясню почему. Помимо того что в деревообработке, я почти никакого опыта не имею, так ещё и боюсь её. Немало повидал спецов без пальцев, и один раз даже присутствовал и принимал участие по спасению "директора-столяра":(. Но... есть таки, несмотря ни на что, желание освоить деревообработку и + на работе давно валяется старенький станок ИЭ 6009А станок.jpg . Принесли в ремонт. Сгорел движок 800вт. Бросили. Движок сегодня на 1.5 квт уже нашёл абсолютно новый, халявный, и привёз. Был он на 380, стал на 220. Разобрал и 3 дополнительных провода средней точки наружу вывел. Родной был 3000 об/мин, новый 1500 об. Шкивы увеличенного диаметра (их там 2, на 2 скорости) тоже у себя в хозяйстве нашёл. Надо только их на вал двигателя установить, через токарный станок. Купил еще сегодня этому станку две дисковых пилы, на 210 и 230мм 27add599f8aecb1ad442ec539b9caa2e.jpg 5cc1bb31a298e6c0ccf7f476e508ba23.jpg . Большего диаметра в него конструктивно пока не лезут, но потом если что переделаю. И как потом с помощью этого станочка, обрезную доску из необрезной делать, тоже пока не знаю:). Смотрю пока на "лазерные указатели линии пропила, реза" лазер ук..jpg Или какие то длинные направляшки надо использовать:faq: Подскажите пжлста как можно нарезать ровные доски.
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Димон38, Мне проще кромить доски ручной циркулярной пилой, размечаю длинным алюминиевым профилем, потом или параллельным упором или опять размечаю. Ещё при необходимости прохожу рубанком -фуганком. На станке циркулярном одному тяжело очень доски обрезать.
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ещё советуют, уже два чела, первый рез ниткой маркерной цветной отбивать на доске. А с лазером, говорят, проблемно будет...
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Дмитрий, тебе верно советуют. Только не надо усложнять...
    Старый "дедовский" способ: Шпагат натираешь головешкой. Натягиваешь над доской с двух сторон. Затем, оттянув его, как титиву на луке, щёлкаешь по доске. По черте пилишь...
    Но это утомительно при больших объёмах. Лучше сделать один раз салазки с опорной доской и забыть о шнуре, как о кошмарном сне... Правда диски у тебя для этого мелковаты...
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Может поискать уже готовый вариант... По-моему не стоит оно того!
