Сельскохозяйственная механизация в рыбоводстве. Покупная и самодельная
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 22.03.19.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Просто Дмитрий создаёт себе проблему, а потом героически пытается её преодолеть. Конечно это стоит уважения, но верно сказано- не стоит оно того, тем более когда стоит другая стратегическая задача. :um::hndshk: Умение концентрироваться на главном, обходить острые углы, это и есть искусство созидания. :um:
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я ниткой то же пользуюсь, но только что бы через каждый метр нанести метки карандашом, затем уже использую ровный профиль, провожу карандашом строительным ровную линию. Самое важное если объём работы приличный, сделать нормальное рабочее место, с защитой от дождя и удобной высотой, можно использовать струбцины, а если пару досок то хватает две подставки.
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Это вы о чём? Трактором и станком, занимаюсь в свободное время по будним (рабочим) дням. Прудом и бассейнами...пока только по выходным.
    Сегодня например, проводил испытания двух лазерных модулей TXL-06 (мощность 5 мВт) и R-100 (мощность луча 100мВт, дискотечный). Оба с призматической насадкой, преобразующей точку в линию. Но это же никому не интересно.
  4. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я про распил досок.
    Места надо много.
    Время затрат много .
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я также про них, родимых:)]
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Ты уж тогда возьми тысячник... Он тебе линию выжыгать сразу будет:)
    Да бросьте парни... ВестИ строительство и не иметь простейших ДОС - это маразм или лень. Ну или когда бабла на ламинат хватает...
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Одно дело вести строительство, а вот превращение не обрезной доски в обрезную Это совсем другое.
    Надо где-то складировать заготовку.
    Надо складировать готовый материал.
    Надо складировать отходы.
    Надо место для работы.
    Обрезная доска 100, а необрезная
    30 из куба необрезной получается пол куба обрезной и куча мусора.
    + день работы.
    Я не против иметь в хозяйстве
    Станок! Он нужен!
    Я за то, чтобы не тратить время на обрезку.
    У меня у самого целая куча инструментов есть даже рейсмус.
    Покупал его для изготовления ровных брусков и строгания досок.
    С деревом мне нравиться возиться.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Из-за 2 кубов досок создавать себе гемор с набором дорогих инструментов, извини, не серьёзно. Человеческая жизнь не бесконечна чтобы все делать своими руками, иногда нужно просто посчитать, и не забывать о здоровье, времени, которое можно потратить на другие серьёзные дела. Ну это моё мнение, каждый решает сам как заморочить себе голову. :aga:
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Хорошо, сформулирую вопрос по другому. В деревню на пмж лучше переезжать со своей техникой, оборудованием и станками, или мне налегке туда припереться, с одним только горячим желанием выращивать и реализовывать (в скорее долгосрочной перспективе) прудовую и бассейновую рыбу?
  10. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я вот сегодня болею (
    Целый день себе голову взрываю всякими блудными мыслями.
    И вот я уже довно вынашиваю мысль сделать полный привод через переднеприводную коробку.
    Самое для меня проблемное это отсутствие токарного производства.
    Есть коробки, валы, маховики, мосты итд, а вот того кто сделал бы механизм сцепления и спарил бы его с мотором нет (
    Каким образом у тебя будет устроен привод?
    Может есть у тебя желание покумекать над этой мыслью.
    Готов поделиться запчастями для создания опытного образца .
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ты забыл основной принцип механика: Лучший механизм - отсутствие механизма!
    Выброси коробки, валы и маховики и сделай хорошую маФынку...
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Да, мне тоже очень интересно будет... Наверное темку надо будет сделать типа " сельско-хозяйственная механизация в рыбоводстстве", после выходных, и перенести туда самодеятельность...
  13. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Сегодня продолжаю болеть (
    Лежу читаю.
    Нашёл! такой уже год назад смастерили.
    На мой взгляд для небольшого трактора самое то!
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Желаю скорейшего выздоровления. Грипуешь? Может водки стакан малиновский с перцем (или мёдом) и под одеяло на принудительную пропарку?
    Нечто похожее, но чуток посложнее и мне предстоит сделать. На фото относительно простая конструкция для покатушек ... движок - переходная двулистовая плита с переходником "шпоночный вал на шлицевой" - сцепление - жигулёвская коробка. А мне ещё независимый отключаемый ВОМ и отключаемый привод гидронасоса, вот именно в этот промежуток трансмиссии, до сцепления и кпп, вставить нужно будет.
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ребят, в эту тему перенёс всякую полезную механику.
    Буду здесь периодически рассказывать и показывать свои самоделки и вопросы задавать. Не стесняемся, делимся своим опытом и конструкторскими мыслями :hndshk:.
    Уазовскую гражданскую б/у трансмиссию таки заказал. К концу недели может уже и привезут. Обойдётся примерно в 150$. Не знаю, дорого это или нет, но для меня приемлимо. Тоже буду её всю разбирать, и при необходимости ремонтировать.
    На станочек двигатель новый уже навесил, натяжной механизм присобачил, два ремня на 2 скорости подобрал и купил. При замене ремней, натяжку даже трогать не придётся. Всё совпадает.
