Сельскохозяйственная механизация в рыбоводстве. Покупная и самодельная
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 22.03.19.
  1. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    И ровняет и толкает...
    Просто праздник какой-то.
  2. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Я этой весной приобрел Урал-Патриот, чтобы перепахать и выровнять участок, а потом под что-нить его приспособить. Заодно купил всё необходимое навесное - плуг, удлинители осей, универсальную сцепку, грунтозацепы (культиваторы и окучник прилагался в комплекте к мотоблоку). Мне этого показалось мало - докупил пахотно-ездовой модуль, чтобы пахать с комфортом. Начал было работы со всей этой хренью и понял, что для целины и сложного рельефа всё это абсолютно не подходит. Мотоблок заваливается в одну сторону, пахотно-ездовой модуль в другую, при развороте вообще всё ложится набок, а плуг эта конструкция и вовсе не тащит - только так, почти по поверхности. Пробовал непосредственно пахать с мотоблоком, удерживая его в руках, - он быстро выматывает и толку тоже мало. Словом, получить что-то универсальное у меня не получилось и я решил на базе мотоблока и пахотно-ездового модуля мастерить минитрактор, благо с модуля можно поснимать необходимый металл, колеса со ступицами, сиденье, примитивные тормоза и что-то ещё по мелочи. Абсолютно бестолковая вещь, порежу его, не жалея.
    Сейчас, когда появляется время, подбираю кое-какие жигулевские запчасти - рулевую трапецию в сборе, рулевой редуктор, рулевой вал, сам руль, поворотные кулаки с цапфами - думаю, этого будет достаточно. Раму сварю из 50-го профиля, а по компоновке мотоблок как бы сзади, сиденье с рулевым спереди, на качающейся поперечной балке. Как-то так.
  3. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Оставьте его как он есть, им можно только грядки перепахивать.
    Для конструктора нужен тяжёлый МТЗ. Из него можно всё, что угодно строить.
    Я вот уже подумываю второй прикупить, этот даже переделывать не нужно .
  4. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Тут такое дело. Если оставить мотоблок как он есть, это будет просто куча дорогого металлолома. Конечно, я его сдуру приобрёл, не имея опыта обращения с подобной техникой. Проще и дешевле было нанять трактор и выровнять участок. Но раз уж такое случилось и фарш, как говорится, назад не прокрутить, придется все же что-то универсальное мастерить на его базе. Не для глубокой вспашки земли, конечно и не для огорода (он у меня совсем крошечный - лопатой легко перекопать), а для решения других подсобных задач. Для этого, думаю, мотоблок нужно ставить на четыре колеса и делать его управляемым - как первая задача. Там на приводе два шкива - то есть уже что-то есть вроде вала отбора мощности. То есть, подумав, можно и газонокосилку приспособить, и снегоуборщик, и гидравлику, потому что в хозяйстве это всегда нужно, а может, и на гусеничный ход поставить. Иначе, подозреваю, мотоблок просто будет стоять в сарае.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    У меня примерно такой же, Вейма 900. Он может более-менее уверенно тянуть небольшой плужок, если только утяжелить мин. на 50кг, и на каждую лопатку грунтозацепа приварить два штыря или арматурины с доп. заглублением 5 см
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Пока без травматизма:)
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как по мне, так циркулярка, какая то не устойчивая!
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Да. Есть такое. Пока ножки в землю вдавливаю, а потом надо будет более устойчивое основание делать.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты пока на ней, поосторожнее!...
  10. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я вот потихоньку строю.
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
