Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Не хочу всю эту ржавчину, а она будет. Плюс обшивать метал деревом по мне более геморно.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я только делаю параллельно с основной постройкой мастерской, поэтому медленно.
    Но решил совсем без опор полкИ не оставлять, по периметру оставил.
    Не думаю, что эти стойки будут прям сильно мешать в дальнейшем при уборке.
    IMG_20230324_120504.jpg IMG_20230330_093503.jpg \
    Думаю, такие стойки надёжнее, чем крепление горизонтальных закладных к стене, особенно через всякие мягкотелые прослойки.
  3. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    У меня ещё и пол проливной. Доски должны иметь возможность сниматься, да и не будут они настолько жёстко, думаю немного пружинить при такой системе будут. Тут уж, что досталось от прежних.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Стены кирпичные, пол из дерева... А наоборот не логичнее было бы сделать?
  5. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Это дачная баня, дача построена в 90х, тогда строили кто как сможет и из того, что удалось на производстве утянуть). Интернета не было, люди строили глядя у соседей, а те у других соседей). Я купил эту дачу 3 года назад, потихоньку что то делаю. С нуля сам совершенно иначе строил бы.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Интересно, как выйдите из положения. С наклеенным Пиром, без стоек, да без металла... Только сверху подвешивать, разве. Расскажите, потом.
  7. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Мне очень понравилось исполнение у @mumis Думаю пойти по этому пути.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А как там сделано?
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    От первого яруса полков я отказываться не стал, сделал вдоль одной из сторон полков, располагающихся буквой Г.
    Решает все проблемы. и залезть на полок детям и пожилым помогает, и помыться где есть и тазики поставить и веники положить...
  10. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Одноярусный широченный полок, без опор на пол, крепление к стенам через оцинкованные анкера. Ну только что я буду чуть повыше делать, поверхность полока будет в в 90-100 мм от пола, и выдвижная скамья снизу конечно. Ибо что для моих 188 см роста нормально, то для кого то будет полосой препятствий)
  11. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Начал делать полок, столкнулся с проблемой... Собственно сам создал, не продумал заранее. Труба под басту слишком близко к стене и как то надо либо обходить балку каркаса, которая вдоль стены, либо каркасом обходить трубу. Прочность каркаса сильно пострадает, если оставить угол под трубу?
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Либо уменьшить диаметр вертикальной трубы.
    Был в бане, где басту работала с трубой ф50мм
  13. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    50ка тоже упрется, зазор между каркасом и стеной 20мм и увеличить невозможно- шпильки уже подрезаны). Ну не предусмотрел все нюансы. И по басту из 50ки- у соседа по даче смотрел как раз вчера, говорит, что работает. Но как то есть сомнения в достаточности, да и трубу каналюжную не хочу в температуры запускать, как то 115я нержавейка мне спокойнее. Хотя если каркас трубой обходить, то видимо проще всего алюминиевую гофру для этого использовать.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Еще можно белый вентканал рассмотреть.
    Каркас в углу можно запилить под углом 45гр.
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Сделайте переход на плоский пластиковый вентиляционный канал и будет вам счастье
