Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Проводили измерения в разных парных с разными печами (за сотню измерений), например в парной у Маслова с жарогенератором, где полностью отсутствует конвекция и стены с потолком с подогревом. Так вот, пирог не живёт долго.
    Если конвекция минимизирована, тогда за счёт чего у вас в парной происходит прогрев?
    И какие параметры высокого качества кондиций в парной, можно как-то обозначить в цифрах?
    Для меня на полке +30 см, температура 60С и Ттр для мягкого прогрева 42-44С, в динамике под веник поднимаю влажность до 48-50С Ттр и температуру при желании до 65-70С.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А вот до какого предела знаете? А я скажу вам. Вдоль КП идет восходящий поток воздуха совершенно не обращая внимания открыта у вас вентиляция или нет. Положено горячему воздуху вверх подниматься он и поднимается и пофиг ему на вашу минимизацию. Возьмите допустим аромосвечу и поднесите ее к стенке печи, вы увидите, как дым увлекается восходящим потоком воздуха и сможете сделать вывод о его скорости.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В парной у меня стационврно стоят два датчика на уровне полка и под потолком (каждый датчик, это измеритель температуры и влажности). Датчики нужны для контроля и управления заданными кондициями по температуре и влажности.
    Процесс парения очень простой, задал температуру и влажность на полке, через час с небольшим, кондиция готова. Пошел греться и париться, если нужена кондиция под веник после прогрева, перед заходом включаю динамический режим и получаю через определенное время нужную кондицию под веник.
    В чем тут кайф, не нужно прыгать с ковшиком и подкидывать по ощущениям, автоматика все делает за тебя.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На самом деле, неважно какая по объёму парная, тут важно, что бы печка обеспечивала нужную динамику по температуре и влажности. Если парная меньше по объёму и хорошо утеплена и имеет малые потери по влажности, то для обеспечение динамики достаточно маломощной печки. Но при малом объёме парной нужна вентиляция и что бы получить кондиции, в ручном варианте будет уже сложнее.
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    У знакомого в срубе старая "тройка" уже лет 10 (выход пара на стандартной высоте для этой печи) - полёт пирога стабильный :super:
    Лучше конечно в 3 ;), но и в 2 уже хорошо :)]
    :no:
    На безрыбьи и рак рыба - лучше конечно, чем ни чего. Но в данном случае разговор не об этом. А о том, как получается реально отличный результат. :)
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Реально отличный результат сугубо индивидуален для каждого человека в определëном месте и с какими-то переменными условиями.
    Если человек получает удовольствие от аутентичной бани "по чëрному“ или на шезлонге пляжа Антальи - это главное! Ему это нравится. Просто нравится!
    А что там правоверно или не Зюбиверно, разве это важно?
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И что на это говорит кальтенбруннер Маслов? Ужели и на одного попарить не хватает?
    Конвекция минимизируется на этапе парения. К этому времени уже всё прогрето.
    Гоняюсь за качеством конечного результата, а не за цифрами. В корректность измерения влажности в парной после работ Владимира Ляхова почти не верю, практического смысла в подобных измерениях для себя не вижу. На практике рулят ощущения и индивидуальный подход. Для первоначального прогрева подходит температура 42-44 С. Далее - сугубо индивидуально. Пирог, вернее уровень его нижнего слоя контролируется рукой.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Так то оно так - однако нюанс ;) На какую высоту подносить свечу и в какой момент? После того, как в хорошенько прогретой парной перед началом парения печь выстрелит паром под потолком? И сколько после этого - во время парения будет того подъёма? И какое влияние такое движение вдоль стены печи на этой высоте будет оказывать на стабильность пирога над паримым?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть такое понятие, как теплопотери ограждающей конструкцией (для нас это парная). Теплопотери зависят от температуры за пределами парной и теплопотери примерно лежат в диапазоне 1,6-3кВт, а у кого то и больше. Ради эксперимента, включите масляный обогреватель на 2 кВт и посмотрите какую он дает конвекцию.
    Конвекцию невозможно "придушить", иначе просто не прогреть парную. Если парная "холодная", то получаем на полке хаммам. Да, париться при 45-50С и 100% влажности можно, но это не РБ.
    То есть, вы качество определяете рукой, доверие к измерительным приборам у вас нет?
    Зуби шагнул дальше, он по камушкам определяет:)]
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Всегда было интересно, как после нескольких часов протопки и прогрева массива дерева (как заявляют адепты РБ) - вам удается иметь 42 градуса на полке (летом).
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Скучно им, развлекаются так. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало)
    Я лично парюсь по ощущениям. Висит гигрометр с термометром, он скорее для гостей, т. к. многие попавшие в мою баню впервые, не верят, что было 60 на 60.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Это из серии статей на Дзене в стиле: "Десять бесполезных приблуд в современном автомобиле, за которые приходится переплачивать".
    И далее начинается по степени бесполезности: круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, климат-контроль, регулируемая пауза стеклоочистителей, подогрев сидений и далее по степени недалекости пейсателя.
    Если кто-то не пользуется круиз-контролем, а потом пишет гневное "камеры существуют для пополнения бюджета", это не означает, что круиз бесполезен. Лично мне он помогает экономить топливо и деньги на штрафах. Если кто-то предпочитает "дро...ть" рычажком стеклоочистителя и на светофорах переключать АКПП в режим N, это означает только одно: перед вами идиот, а вовсе не бесполезность данных приблуд на машине.
    Так и тут. Если кто-то не видит смысла в инструментальном измерении, то это не повод называть дитями тех, кто в этом видит смысл.
    Лично по собственному опыту: была баня без термометра. Парились и парились. Иногда баня остывала и приходилось экстренно подкидывать мелкие дрова, что бы быстрее прогреть, потом ждать, пока печь преодолеет свою инерционность. Иногда был перетоп.
    Поставил примитивный китайский "черный квадрат", дисплей которого вывел в комнату отдыха. Смотрю, температура полезла туда, куда ее не просили - пошел поддувало прикрутил. Стала падать, пошел открыл подачу воздуха. Меньше дискомфорта, меньше беготни в топочную, больше удовольствия от процедуры.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Скучно ИМ, но у вас ВИСИТ. Забавно.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А вы прочитанное пробовали осмыслить?
    Ещё раз перечитайте, может дойдет.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не дойдет, не понимаю я такого. Насмешки над использующими приборы от человека, у которого они стоят - это некоторый дебилизм. ИМХО.
