Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. 807838
    807838
    Не хочу каркас из железа.
  2. 807838
    807838
    Так в том то и дело что у Вас каркас закреплен на обрешетку закрепленную к стене. А с ПИР это не практикуется. Поэтому и ищу людей которые делали парящий с ПИР.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Каркас с обрешёткой ни в одном месте не соприкасается. Через шпильку вся нагрузка на капитальную стену передаётся.
    Да, он точечно соприкасается с облицовкой стены, которая в свою очередь крепится к обрешётке. Но если вас такое пугает, то можно проложки, обеспечивающие относ полоков от стены, сделать/набрать длинней, от несущего бруса до основной стены.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Делайте не из железа. Разницы то нет, что к стене крепить.
    Каркас у меня закреплен к основной стене. По ссылке посмотрите. Парящий полок с ПИР. Все так и есть.
  5. 807838
    807838
    Извините, перепутал.
    Но у меня шпилька может не сработать.
    У меня блок керамзитный, 3-х пустотный, стенка 4.5см, шпильке там держаться особо не за что.
  6. 807838
    807838
    Пока основной вопрос пароизоляция за каркасом.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @807838, И в чём же это вопрос? Если вы за дырки под шпильку в нём беспокоитесь, то стока не живут, чтоб через них какой то ущерб для конструкции был.
  8. 807838
    807838
    Не дырки от шпильки, а площадь стены за деревянным каркасом.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для парящего полка в тене каркаса должны быть стойки с шагом 580 мм, или сруб
    Тогда по стойкам каркаса (через всю чистовую отделку) или к венцам сруба на проставках крепим вертикально брус (от стойки каркаса 100х50) по размеру. чтобы на него крепить продольные балки и плахи полка с расчетом по выходу на нужную высоту.
    Фото 01643.jpg Фото 01646.jpg Фото 01650.jpg Фото 01657.jpg Фото 01662.jpg Фото 01787.jpg
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Что с площадью должно случиться?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, стойки каркаса на этих стенах примерно так идут.
    И просто на 150 саморезы крепим брусы к стенам.
    Видите, отступ плах полка от стен такой, что можно просунуть ладонь.
    Лист не задерживается.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вклеивайте шпилю в блок. Для пустотелых блоков есть сеточки специальные.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А между брусом, который на 150-х саморезах, и стеной, что просунуть можно?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вопрос правильный. Объясняю.
    Если посмотреть глазами, а не другим местом. То, можно увидеть закономерность в крепления бруса к стене, которая была предварительно отделана необрезной доской.
    Видимо вы этого не знаете, доска необрезная не ровная, а имеет естественные закругления за счет того, что было пилино круглое дерево для этого. Под брусом проходит несколько необрезных досок досок. которые создают естественную вентиляцию межбрусового пространства. Проставки небольшие требуются.
    Следующая тема, где я планирую писать, Парилка. Скорее туда. чтобы задать каверзный вопрос.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Чего тут каверзного? У вас брусок приколочен к доске плотно, обычно когда так делают между бруском и обшивкой появляется плесень. Вот и вся "каверза".
