Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. 807838
    807838
    Задаю вопросы чтобы получить ответы. Но ваши ответы противоречат сами себе.
  2. 807838
    807838
    Так у вас фактически два слоя пароизоляции и где тогда уменьшение сопротивления выведению пара?
  3. 807838
    807838
    Очень логично и как всегда. Сам пробовал придумать, а другим посоветовал сделать проект.
  4. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Дословно я написал следующее "Я пробовал придумать нормальный конструктив ограждающей конструкции и паробарьеров с использованием PIR и ... отказался...". Себе сам проектировал, и вам советую идти той же дорогой: может осилите? Иначе повторюсь, будет как всегда... по Иван Степановичу Черномырдину.
  5. 807838
    807838
    Вы не поверите, я сам себе проектирую. И все кто не заказывает проект, они то же сами себе проектируют.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если Т в бане всегда будет +, то ничего гнить не будет.
  7. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    У меня стена- красный кирпич, толщиной в кирпич. По кирпичу изнутри на клей пену наклеил PIR панели. Поверх PIR пустил брус 20*40, вертикально, примерно через 600мм, на него горизонтально вагонка. Я брал метровые шпильки, М12 и повышенной прочности. Сверлился сверлом на 14 через вагонку и PIR, далее буром на 14, что бы в кирпич зашёл на 100-120мм. Выдул из отверстий пыль и посадил шпильки на химический анкер. Анкера желательно возле бруса обрешётки, либо что то подкладывать- иначе при затяжке прогнется вагонка. Зазор между каркасом и вагонкой у меня небольшой- прокладки делал из обрезков вагонки, пропитанных антисептиком. Собственно, я исходил из советов @mumis, только сильно попроще, у него заглядение просто).
  8. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Подскажите для каркаса под полки будет достаточно бруса 45*60? Длина 190см.
  9. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Если без промежуточных опор на пол, то рискованно.
  10. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Если у вас шпильки под крепление каркаса торчат из стен по длинной стороне и с обеих боковых- собранный каркас впихнуть вряд ли выйдет. Я по итогу сажал на шпильки боковые бруски и который вдоль задней стенки. Передний с подхода брус крепил к боковым. Ну и потом ещё пару пустил поперечных. С передним брусом теми же нагелями скрутил, а с задним уголками. Меня, жену и младшую эта конструкция держит без скрипа. Большим весом не испытывал.
    Посмотреть вложение 8762760 Посмотреть вложение 8762761 [/QUOTE]
    Забираю идею! Спасибо
  11. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Забираю идею! Спасибо[/QUOTE]
    Я бы ещё сейчас иначе сделал соединение поперечных с задним брусом. Например засверлить пару отверстий в заднем брусе, туда вкрутить на том же хим. анкере шпильки М12, соответственно сделать отверстия с торцов поперечного бруса и при сборке так же хим. анкер.
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Лучше так
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Gluar77,
    1. Нужно делать значительно шире, зачем столько свободного пола
    2. Раз есть стойки в пол, но нет высоких проставок у пола, защищающие дерево от впитывания воды с пола
    3 Маленький отступ полка от стен, должна проходить ладонь
    4. Тонкое дерево на полок, требуется от 50 мм толщиной.
    5 Зашивать подполочное пространство под полком - это плохо и для прогрева всего объема парной и для уборки листьев
    6. Свет под полком - это самое дурное, что можно придумать, подсветка гениталий получается!
    7. Брус по стенам нельзя крепить прямо к камню, а через простаки надежные, чтобы там тоже просыхало.
    В вашем случае можно сделать БЕЗ опор на пол.
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    По третьему кругу, одно и то же: ничего не помнит, а знал ли? :aga: Полкостроение ... это не УВС! Ничего не увидел и ничего не понял, нет желания и сил все в 3 раз объяснять. Не один из перечисленных пунктов не выдерживает критики, даже оснований - кроме "я великий и могучий дед в желтой майке с деформированным лозунгом Nokia" - для подобных утверждений нет никаких.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну пусть каждый живëт в своëм мире!
    Это же "демократия".
