Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня примерно такое же сечение и даже меньше. Но фишка в том, что снизу каждая доска жестко прикручена к балкам. В этом случае все доски включаются в работу на изгиб при нагружении. 10 лет, полет нормальный.
    DSCN0885.jpg DSCN0887.jpg DSCN0891.jpg DSCN0892.jpg DSCN0893.jpg DSCN0896.jpg
  2. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Хватит, у меня правда 150*50, но что под рукой было. Кстати, высота полока у меня 1000мм, в общем это всё же многовато, при моих 188см роста. Пришлось делать внизу скамейку.
  3. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Всех с наступившим 2024!
    Товарищи, подскажите, правильно ли я собираюсь делать полки в парной?
    Прежде, чем что-то наметить, постарался осилить эту тему (хоть, и не полностью). Главное, что для себя уяснил: полок для парения должен быть на уровне 75 см. и без ступеней перед ним. Так и поступлю. Но парная будет использоваться как в режиме РБ, так и в режиме сауны. Поэтому хочу предусмотреть и двухуровневые полки.
    Печь Изистим Ялта-15 на газу (поддерживает режимы РБ и сауны). Параметры парной: 206*235 см. Высоту потолка планирую делать 230 см.
    Слева от входа планирую разместить полок для парения: 75 см. высотой, 85-90 см. шириной и во всю длину парной - 235 см.
    В торце будут двухуровневые полки. Нижний - высотой 60 см и глубиной 40, а верхний - высотой 45 см и глубиной 60 (для посидеть). Перед нижним полком маленькая ступенька 30 см.
    Получается, что полок для парения будет располагаться между первым и вторым полком в торце. Для того, чтобы его полностью при необходимости освободить, планируется часть верхнего полка сделать откидным (стрелочка в верхнем левом углу).
    Что скажете? Где ошибся, что посоветуете?
    Всем заранее спасибо.
    P. S. на фото - примерная концепция изготовления полков (глухими их делать не стану).
  4. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Добрейшего.
    Подскажите, ищу практического совета.
    Как лучше сделать парящие полки?
    1. Заложить закладные на этапе "стоек/утеплителя" и крепится уже через вагонку к ним?
    2. Делать каркас полков сразу на этапе "стоек/утеплителя"?
  5. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Всем привет, дошел до отделки парной, сейчас голые кирпичные стены, закуплены PIR плиты 50мм, стал вопрос крепления полков, полки хочу парящие ни как не определюсь... в голове вариант действий: если утеплить, потом рейка, на рейку вагонка, силовую рамку каркаса (каркас вижу доску 50х100) прикрутить анкерами 120х10 (или может толще) свозь весь пирог и вент-зазор, Будет держаться? полок будет Г-образный шириной примерно 80 и длиной 290х210
  6. 807838
    807838
    Думается что прочность каркаса преувеличена. Ну какой там будет вес? 300кг, это на любых рейках выдержится. Я вот то же перестраховался и закладные поставил на стены.
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Закладные лепить не хотелось, т. к. лишнее резанье утеплителя. Еще есть мысли заранее прикрутить усиленные углы типа 120х120 чтоб кончики торчали... как-то сопливо это все смотрятся будет и лишние запилы будут в утеплителе и вагонке
  8. zbagmanoff
    zbagmanoff
    zbagmanoff
    Казань
    Добрый день. Тоже прошу совета. Баня находится в доме. Нужно ли дополнительно утеплять отштукатуренные кирпичные стены, или достаточно отделать фольгой, потом через брусок евробрус/вагонка? потолок планируем опустить до 2,5-2,6 - сверху сделаем дополнительное утепление потолка, не будет ли скапливаться конденсат на старой пленке, сверху которой утеплитель?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У себя делал утепление потолка и стен, это обязательное условие, иначе будет конденсат по стенам под вагонкой.
    Второе обязательное условие, теплый пол от отопления дома.
  10. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Не в целях рекламы, поделюсь опытом выполнения полков, бревно липа, пилю на полубрус, сушу правда в камере, можно сделать и парящими и на каркасе. Не перекаливаются, толщина 14см, ширина - ширина брёвна 26-32 см. IMG_20240117_205944.jpg IMG_20240117_205912.jpg IMG_20240117_204922.jpg IMG_20240117_205356.jpg IMG_20240117_205640.jpg
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это ваши произведения? Два вопроса. Как под полками уборку проводить? Нафига в парилке пвх окно (если это пвх конечно), да еще так высоко? А так симпатично конечно.
  12. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Да, полки мои. Лет шесть - семь назад начал делать. Про уборку - там где до пола, нижняя скамейка выдвигается, она отдельная и на колёсиках, там где парящие, соответственно просто нагнуться. Про окно, окно из дерева, европрофиль, поворотно откидное, стеклопакет каленый, необходимость - больше для света, я себе вообще не поставил, везде сделана двухуровневая вентиляция с приточкой воздуха с улицы под печь.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Если сауна будет, то хана окну. Если русский режим, то вонь от полков. Я между досок ершиком тру и сеточкой скоблю доски, и то, когда лежишь на животе, запах сырых досок есть. Если не мыть, то слизь образуется от стекающего пота и разных нечистот с тела. Внешне не видно, а во влажном режиме проявится. Даже, если убить дерево и обработать полки чем то, то все равно запах будет. То же самое и по кафелю, он, кажись, еще быстрее вонять начинает. Но, у меня обостренное восприятие на такие запахи, многие даже не обращают внимания на это.
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Мыть надо. И вентиляцию делать. Окна тоже всё стоят. Потому что сухо. И это разные полки из разных бань и сделаны давно. Первоначальный вид имеют и сейчас. Покрыты бормовским воском для саун. Воняет там, где не убираются. Кафель на полу - тёплый пол.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    @Foma45, вот тут что откуда выкатывается?
    Как вентиляция в этом срубике работает?
    @Сергей_Сироткин правильно спрашивает. Как между бревнами мыть то будете? Между простыми досками, я 40-ку использую, выскабливать то еще занятие. Даже не представляю как этот лафет вычистить...:ogo:
    А вы правда думаете, что из дырки под печью воздух к потолку поднимается? Не проще ли ему сразу по пути наименьшего сопротивления в дырку под полок и на улицу? :|: При этом создавая сквозняк по полу.
