Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Так...) про вентиляцию, она сделана в перегородке между парной и моечной, два уровня, у пола и под потолком, холодный воздух не шурует по полу, он всегда идёт вверх, нагреваясь стенками печи, воздух заведен у топки, похоже мне придётся отдельную тему создать) вы же наверное слышали что такое конквекция и как работают конвекторы) дальше. лафеты имеют между собой хороший зазор, только специально эти зазоры никто не моет, хорошая шлифовка и воск брёвен, сполоснуть после себя и всё, раз в месяц помыл суписауной и будет счастье)
  2. Foma45
    Foma45
    Foma45
    А да, там сбоку видно часть скамейки, она выкатывается, а здесь нижняя имитация брёвна отстегивается
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Примерно так устроено, только лунообразного паза между верхними брёвнами конечно нет, ну а парящие просто к стене, разумеется через дубовую прокладку с вентзазором.
  4. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Узковаты (у самого 730 полок) меньше 720 мм полки будут, про 630 мм и так понятно.
    Воск поверх обработки полков маслом решает все вопросы по уборке и долговечности полков, запахи при правильной вентиляции парной и регулярной уборке отсутствуют
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Это уж как помещение позволяет по ширине, сейчас в работе 1.10м шириной. Насчёт запаха. Обработка только аоском. Поэтому пахнет липой с мёдом. Если на потолок термолипу (а это обязательно), то ещё и липовый мёд немного с дымком. Но это конечно не навсегда. Со временем будет пахнуть только берёзовым веником с мятой, который приготовишь.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Если маслом, а потом - воском, то качественнее получается: 5 год - полет нормальный. Сохнет только долго - недели 3-4 есть запах.
    Если сосед заделает мясо на мангале, то ...будет пахнуть (при наличии вентиляции).. шашлыком:super:
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    И ещё забыл сказать, камерная сушка обязательна для любой древесины, которую в парную тащишь, иначе всё потрескается полопается и сгниет, лафеты лежат в камере 40-60 дней, липа на потолок после обычной камеры в термо.
  8. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Это если приточку к соседу заведешь)
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Что со срубом делать? Тоже в камеру его, а то сгниет и полопается?
  10. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Сруб не свежепиленный, сырым не ставят. С вентиляцией не сгниет. А лафеты порвёт. В сушилку концы сверлю и шпилькой стягиваю. Иначе пополам разрывает. Мягкое дерево. Усадка большая. Если сырыю лафетину притащить, то ещё и сгниет.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Практический вопрос, как сделать герметичное примыкание фольги к кирпичной кладке?
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А зачем?
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Ремонтировать буду, заново утеплять и пароизолировать. Сейчас пар пробивается между брусовой стеной и корпусом печи в соседнее помещение, печка у меня одной стороной в комнату отдыха, а другой в парилку.
  14. 807838
    807838
    PIR панелью.
  15. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    завернуть фольгу на брус и щель проканопатить каолиновой ватой.
