Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо за ваше решение,
    посмотрю еще варианты
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Ну если не делать ножки через 20 см :)], то какие проблемы с уборкой под полоком?
    Я сделал на ножках, но доступ вполне нормальный. Нижняя лавка-ступень сдвигается или убирается, доступ полный. А к стене крепил с зазором через две поликарбонатные термошайбы, сложенные друг с другом широкой стороной, к дереву узкой.
    Ножки, правда, потом переделал, чтобы не стояло дерево на плитке, а был зазор. В каждую ножку поставил по два таких наконечника (они называются винтовые наконечники). Теперь дерево разделено с плиткой пола
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Мне понравилось такое решение
    опорная доска и возможность поднять полог для просушки/уборки
  4. old_trunk
    old_trunk
    old_trunk
    Всем привет. Не подскажете, как прикрутить кусок бруска доя поддержки парящих полков?
    Баня из бруса, самодельного, т. е. стена в парилке неровная. Парилка не обшита, баня б/у, купили дачу осенью.
    Голову сломал, чем сделать вертикальную плоскость в 2-3 бревнах, чтобы прикрутить брусок. А, уже к нему буду привязывать или сверху положу каркас полка...
  5. old_trunk
    old_trunk
    old_trunk
    Упс. Парилка не из бруса, а из бревна!)
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не надо брусок. Стесать бревна в одну плоскость. Если много, то сначала топором, стамеской, потом рубанком выровнять. Каркас полка крепить "глухарями", оставляя с помощью проставок (например резиновые шайбы от крепежа снегозадержателей) зазор между стеной и каркасом.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И чего все уперлись в эти "парящие полки"? Ноги-стойки по контуру совершенно не ничему не мешают. И надежно, хоть сколько народу выдержат.
    IMG_20230324_120504.jpg IMG_20230324_120553.jpg IMG_20230330_093503.jpg IMG_20230617_162021.jpg IMG_20230617_160425.jpg
  8. 807838
    807838
    И без ног-стоек бы выдержало, все просто перестраховываются и делают крепеж рассчитанный на слона.
    На самом деле вес человека это ничто для крепежа если он смонтирован правильно. Попробуйте руками порвать метал любой толщины, ничего не получиться, так и пара боковых закладных будет держать. И полок толщиной 60 мм хрен прогнешь.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Полог - это занавеска.
    А полок толщиной 60 мм ещё поискать надо, доски обычно 40-50 мм бывают. Минус сколько-то мм на обработку.
    Металл, конечно, не порвешь. Расшатается со временем крепление к стене. Поэтому ноги считаю надежнее.
  10. 807838
    807838
    Из липы можно сказать это стандартная толщина.
    Если только вместе со стеной.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Без проблем покупается и 60 и 80 и даже 100мм.
    Если сделать хорошо и не заниматься акробатическим рок-н-роллом на полках каждый день, то хватит очень надолго. У меня за несколько лет при как минимум еженедельном использовании даже намека на расшатывание НЕТ.
    Делать парящие или на ножках - дело вкуса и умений. Как ни крути, без ножек убираться проще.
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Никто ни во что не упирался. Каждый решает вопросы не только в меру своего понимания и приоритетов, но и в меру своих возможностей. Учитывая что разности в финансовых затратах практически нет, то ножки предпочитают те, кто по той или иной причине неспособен выполнить подвесную конструкцию. Лень ли это, пох...пофигизм или неспособность молотком про гвоздю попасть, значения не имеет.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А вы дома-то совсем не убираетесь, что ли? Или у вас все кровати, диваны и кресла, холодильник тоже к стенам подвешены?
    Откуда такое внимание к полкАм?
    Лично мне эти ноги у стены совершенно не мешают вымести из-под полков несколько листиков.
    А насчет применения гвоздей в конструкции полков я бы вам посоветовал побольше читать, а не умничать почем зря. Тем более с совершенно незнакомым человеком.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Agp72, Я кое как с ножками при уборке дома управлялся. Сейчас полами занимается робот-пылесос, ножки ему мешаются. Приходится освобождать ему пространство избавляясь от мебели. Её для жизнедеятельности оказывается не так много и требуется.
    Но избавляться, незнакомый человек, по мере взросления надо не только от мебели. Главное научиться избавляться от комплексов, которыми мы себя начиная с отрочества сами перегружаем. Лично вы можете и тараканов, прячущихся за ножками, поодиночке отлавливать. Но наверняка найдутся экологи которые вас в недопустимости такого убедят. И тем самым навяжут очередной комплекс.
  15. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Нижний открыт постоянно, я даже не стал шибер ставить. Верхний сделал на всякий случай. Иногда открываю в сочетании с открытой форточкой, скинуть жар.
    По расстоянию между каркасом и вагонкой- я делал прокладки из той же вагонки, пропитав ее каким то средством защитным. Вообще считается нужно сантиметров 5, но у меня и так там все впритык, баня- реконструкция существующей от прежних хозяев.
    И кстати по резьбовым анкерам- я использовал 12 или 14 мм и выбирал с достаточной прочностью, она разная бывает и иногда указывается.
