Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Вполне) Непривычно, но не неудобно. Ступеньку сделать не проблема, хоть выдвигающуюся, хоть прибить наглухо. Посмотрим. Мы в процессе эксперимента и с полком, и с баней, в целом. Паримся, собираем ощущения. Это просто вариант, как можно сделать. Причем, явно не окончательный.
  2. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Идея избитая – не загромождать пространство. «Ящики» на 2/3 парной мне даже визуально разонравились, не говоря о том, как с ними убираться. Да, я этот процесс терпеть не могу. На полу керамогранит, но, как оказалось: 1). на нем остаются пятна (тут походу либо не скользим, либо без пятен). Не смертельно, но если мне такое не нравится, то супруга просто в бешенстве. 2). кроме листьев туда тащится слой песка, которого пока на участке как на всём Бали. Сейчас щеткой и пылесосом в любой угол не наклоняясь, вжик-вжик, и тряпкой с моющим также фьють. 3 минуты.
    «Парящий» можно было сделать, но, в моем случае, всё конкретно усложнилось бы. Это время, а уже страсть как хотелось начать париться. Хоть как. Вот, что у нас вместо полка было вначале:
    Еще уменьшилась бы площадь, а это совсем плохо. Стена из ГСБ D300, закладные пришлось бы делать с опорой на пол, а уже сверху обрешетку. Иначе закроешь вентзазор. Еще минус грубо 5см с двух стен, вроде мелочь, но нет. И так от 2.7х2,4 по голой стене, осталось в чистоте ~ 2,55 х2.05 Ну и, соответственно, никаких экспериментов с полками – где закладные поставил, туда и прибил. Короче, одни минусы.
    Этот же полок я собрал за пару часов (не считая, конечно, время на изготовление и подготовку досок, ножек, но так с любым другим было бы)
    Я и высоту 90см сделал наобум и на всякий случай. Глянули на верстак, жена говорит: вот такой сделай. Попробовали, высоковато садится. Ок, пусть пока будет трапик. Подрезать ножки успеем. Это проще, чем нарастить. Теоретически, по другой стене можно сделать шире, но тогда он будет слишком близко к печи. И опять, ну будет ширина 80см там. Не сильно лучше. Наоборот, как по мне, но потянет за собой какой-то новый геморой с ограждением. Ничего кроме дерева делать не хочу, а дерево близко к печке страшновато. Прислониться тоже страшновато, конечно, но опу проще залечить, чем последствия пожара. Ну и бухой я в баню не хожу :aga:
  3. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Если прямо полностью с ногами залезть, это полностью меняет дело, но на 90см, а тем более 80 и т. п. я, например, все равно с ногами не уберусь. Вот 120см и больше - это бы да, огонь, но надо размер парной советующий. Это потянет объём отделки, другая печь и понеслось. Так то если я один, то и на 60 см влезу, а если не один, то я в роли парильщика :)] Думаю, когда по другой стене такой же сделаю, между ними возможно получится сделать угол, и ширину наберу, чтоб так посидеть.
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Вот тесть, например, мне тоже на отсутствие ступеньки сразу указал, но он мне также указал на: «такой высокий потолок в бане не делают», «под дверью надо щель», «камни плотно в сетку нельзя укладывать», «стены надо обязательно обработать» и «вениками всё убьете» :)]
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Полок на уровне кистей, т. е. подошли к полку, опустили руки, там где кисти, там и полок.
    Под дверью делают щель если только дверь стеклянная, а это уже ближе к сауне. Лучше приточку под печь, так более правильно.
    В печи для русской бани не должно быть такой сетки, каменка должна быть закрытого типа. Когда в сетке это для сауны.
    А как можно убить все вениками?
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Наверно испортить кристальный цвет свежей липовой выгонки)
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вы полок сделали .. под парильщика! Если гости каждый выходной, оно понятно... если нет, тогда ... или беда .. или не очень разумно. Комфорт в бане определяется кондициями и... шириной полока (ортодоксы русской бани рекомендуют от 80 см, а высота его на уровне пястно-фалангового сустава II пальца правой кисти - если правша - опущенной вниз и разогнутой в локте руки (ну как веник держите в горизонтальном положении в опущенной вниз и вытянутой рукой). Это если по-фэншую, если нет, тогда .. на вкус и цвет...
  8. old_trunk
    old_trunk
    old_trunk
    Добрый день.
    Вопрос, - доски из липы на полок лучше ДО сборки покрыть маслом? (таким, см. вложение)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да не надо их ничем покрывать. Пахнуть хорошо перестанут.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Очень спорно. Если не покрывать, то поры древесины быстро забьются потом и грязью. И будет пахнуть не липой, а вонять пОтом. Ну и выглядит непокрытый полок, которым пользуются хотя бы раз в неделю не очень хорошо. И, кстати, даже если и не покрыть, запах достаточно быстро проходит.
    PS На истину в первой инстанции не претендую, это мое мнение, подтвержденное моим опытом.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вероятно Вы правы. Нужна возможность периодической шлифовки.
    Я не связывался с этим.
    Просто сделал полки из термольхи. Легко съëмные.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И ещё. После каждой бани шланг с водой.
  13. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Он прав. Я связывалась. И да, я просто раз в пару лет приношу в баню шлифмашину ленточную и по плоскостям бзззззз-шшшшш...
    У Тиккурила были классные покрытия, практически невидимые. Супи Саунасоя вроде...завтра гляну, банка осталась.
    А для запаха есть специальные полочки для трав, туда венички такие маленькие из полыни, например. И полочки и венички можно делать самим, там ничего сложного.
  14. fire78
    fire78
    fire78
    Пожалуйста скиньте ссылок по полокам без крепления к стенам, закладные под вагонку не поставил, и теперь думаю какую конструкцию применить что бы крепкая была
  15. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Скажите, пожалуйста, у Вас ведь установлена печь Атмосфера?
    А размер парилки у вас какой? И ширина полков. Планирую установить Атмосферу L. Но никак не сориентируюсь по размеру полков.
